Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
429K
1,8K
dmvalnovikov
6 August 2014mobile
rus2008
ну тут или сайленты или шаровый рычага
max1mum
7 August 2014
Всем привет! Появился хруст при повороте направо и торможении. При этом отдает вибрацией в педаль тормоза. Что это может быть?
Kosh_®
8 August 2014
Жуткий скрип в багажнике ФФ3 (хетч) правой стороны, проявляется после скорости 100 - 120 км.ч., думал что бибикала от штатной сигналки, разобрал проложил, собрал обратно - не помогло, перерыл весь багажник но источник так не нашёл, что может быть?
evgscorp
8 August 2014
max1mum
Хруст - Опорные подшипники наверное. Со ШРУСами у фокуса вроде как косяков нет особых.
rus2008
11 August 2014
Всем привет, в выходные менял колодки и обнаружил причину моего стука. Накрылась шаровая. Рычаги у меня сталь. Как думаете стоить ли менять только шаровую? или целиком рычаг?
dmvalnovikov
11 August 2014mobile
rus2008
я ж сказал)
Dimboxsakh
12 August 2014
Всем привет. Я блондин))) Слышу какие то посторонние звуки слева. Как вроде камушек в протекторе застрял. Уже все колесья осмотрел - камушка/гвоздя/самореза нет (либо я их не вижу)) Но звук то есть... Что ещё кроме камней может издавать подобный звук при движении?
rus2008
12 August 2014
dmvalnovikov
ну и что посоветуешь делать?
dmvalnovikov
12 August 2014mobile
rus2008
мне кажется шаровые отдельно не продаются. Только в сборе. Если на гарантии то к дилеру
dmvalnovikov
Dimboxsakh
(с) "а он есть"
rus2008
12 August 2014
dmvalnovikov
продаются
cergywa
12 August 2014
Скажите,было у кого такое-при трогании с места цоканье в колесе,мастера смотрели-люфта в ступице нет,привод перед этим поставил новый,цоканье нарастало даже на переключении передач на повышенную появилось,именно под нагрузкой.Поменял в итоге ступицу(но не оригинал),цоканье прекратилось,но через тысячу км появилось снова..дв 1.4 сильного крутящего момента нет,вроде)
dmvalnovikov
cergywa
непонятно. Не шрус случайно?
Dimboxsakh
12 August 2014
dmvalnovikov:
Dimboxsakh
(с) "а он есть"
что опять кататься взад-фперед по метру выворачивать колеса и искать каменюку? Блииин...
cergywa
Дак привод новый..
kirj1603
13 August 2014
Приветствую! Подъехав к гаражу, решил попинать переднее колесо,ну средне так пинал! Что-то стучит и брякает, причем не слабо! Такое наблюдается только спереди! До этого из салона автомобиля при езде, как будто что то постукивает, то ли рейка, то ли супорта, то ли еще что. До этого фокус 2 был, там рейка по другому стучала! У кого такое тоже наблюдается, перед поездкой в сервис решил спросить форумчан, вдруг у всех так. Пробег 5600км.
dmvalnovikov
13 August 2014mobile
kirj1603
это форд. Он гремит)
kirj1603
13 August 2014
Все гремят и все машины которые сейчас делают барахло, это понятно! Вопрос гремит ли так у всех? Если не у всех так гремит, то в сервис, что я и пытаюсь узнать!
bendrik88
14 August 2014mobile
недавно поменял колодки в переди и теперь на ямках появился звон в переднем левом колесе! подскажите что это и куда копать???
bendrik88
возможно ещё камень попал так как колодки поменял недели две назад а звон только сегодня заметил
spartak.moscow
19 August 2014
2.0 PS при небольшой скорости на кочках что то громыхает болтается где то на днище. Что за ерунда кто знает? как будто что то раскрутилось с таким люфтом неприятным как бы глушак но он затянут и он новый
abyar
21 August 2014
spartak.moscow
А звук не с передней части идёт?
abyar
21 August 2014
Как будто ведро с болтами у днища?
spartak.moscow
21 August 2014
abyar
да я как то понять не могу, вот то что у днища 100% а откуда он хз, в пятницу записался на диагностику, найдут ли они это или скажут все так и должно быть(
Kosh_®
21 August 2014
spartak.moscow
а защита у Вас случаем не металлическая?
spartak.moscow
21 August 2014
Kosh_®
нет пластиковая самая обычная. Вчера разговаривал с мастерами говорят скорее всего привода или сален блоки, ну блин при пробеге 37 тыс. , рейку поменяли рулевую в 17 тыс. Что это может быть и найдут ли они вообще что то я вот сомневаюсь...
spartak.moscow
21 August 2014
вообще я четко слышу как что то болтается с люфтом в районе середины днища авто, грешил на глушак но сомневаюсь что дело в нем, как пролазив форумы многие наводили порядок в багажнике и все проходило, но там у меня пустота и все прикручено. Вообщем не жду я от ОД что они найдут причину - скажут все допустимо все в норме и так и должно быть. Вот тока интересно не может ли это так коробка отдавать звуком???
Kosh_®
21 August 2014
spartak.moscow
Обычно может издавать звуки крепление защиты, но если пластик - то незнаю, лучше самому попытаться найти заехав где нить на подъёмник и посмотреть. Мне никто не мог сказать что скрипит в задней правой арке на скорости после 100км. ч., пока сам не нашёл причину!
Ford2013
27 August 2014
ребята, на хэтче после 6000 км пробега появился скрип в задней левой подвеске. Если сесть на заднее сидение слева и попрыгать будет скрип, едешь 5 км/ч по неровной поверхности - постоянно скрип. То есть, скрип возникает при вертикальных перемещениях кузова. К дилеру съездил, он сказал что смазали сайлентблок, однако на след. день опять скрип возник. В чем может быть причина? Какие претензии дилеру по гарантии выставлять (они могут сказать, что ничего страшного, ездить можно, однако как только гарантия кончится, то что-то сразу и навернется)?
Kosh_®
27 August 2014
Ford2013
Лучше всё же самостоятельно выявить источник скрипа и предъявить дилеру, это будет более действенно!
Это может быть и фиксатор заднего сидения в верхней части, и полка позади задних сидений и даже как выяснилось крепление заднего бампера.
