Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
200,5K
Oleg_K181
2 August 2014mobile
Короче достал меня этот скрип сиденья, излазил все. В конце концов поднял-опустил сиденье и о чудо скрип пропал.
Shaman2012
6 August 2014
Ну фокус 3 в этом плане вообще не скрипел. Рейка брякала, а вот такой фигни небыло.
А обязательно пористый? Я то просто резиновый взял.
Shaman2012
7 August 2014
Shaman2012:
Недавно начало скрипеть что-то в задней части. Звук напоминает убитый сайлентблок, т.е. скрип резинки. Не могу найти, аж зло берет пробовал на стоящей машине покачать жопу, не услышал. Ну естественно слышно при езде на неровностях, особенно на проселочной дороге, когда нет шума от колес об асфальт или гравий, хотя сейчас усилилось и слышно даже в городе на обычных глубоких ямках или лежачих. Ехать к дилеру смысла не вижу, так как нормальная неровная дорога достаточно далеко, а они отказываются ехать далеко
Нашел сию причину!!! Может у кого начнется похожее Скрипел пыльник у стойки! я его провернул и все. Ездил 2 месяца как на телеге, реально очень громко скрипел!
gon
8 August 2014
Shaman2012
Что за пыльник? Как его проворачивать?
У меня скрип резины в районе багажника на неровностях...
Shaman2012
8 August 2014
gon
Ну вот и у меня был скрип резины в районе багажника, думал сайлентблок какой нить.
А пыльник от стойки пластиковый, просто руками его пожми. Если скрипит, значит это он. У меня оба скрипели. Я его просто руками повернул, пожамкал снова и все, скрип пропал.
gon
8 August 2014
Shaman2012
Вроде как помог Ваш метод. Поповорачивал, "пожамкал" сей пыльник... ездил весь день без скрипов
Shaman2012
17 August 2014
gon
Да только к сожалению на долго не помогает. Через какое то Время снова начинает. Брызгать что то под пыльник не буду, мало ли...поеду на первое то и скажу, чтоб искали причину.
Нашел способ избавиться от скрипов уплотнителей. Так как мазать постоянно какой то жирной фигней не вариант, ужасная грязь потом везде. Нашел это на форуме меганов. Скрип по сути исходит только из того места, где сверху у нормальных машин бархат. Если закрыть дверь и просто надавить пальцами сверху двери. То можно услышать этот скрип. В общем парень купил маделин и приклеил полосками весь резиновый уплотнитель изнутри. Собственно я сделал так же. Приклеил маделином внутри этого уплотнителя под самый край, чтоб при закрытой двери небыло соприкосновения резины и металла. Не очень красиво вышло и при открытой двери видно если туда посмотреть но можно и лучше, нудно замерить ширину этих полосок и как то ровно отрезать маделин. Тогда будет красиво, а я делал на глаз и потом подрезал. В общем эффект отличный, во всяком случае на маленьких ямах и перевалах передние двери перестали скрипеть вообще, задние еще не делал.
Marchelo
17 August 2014
Фото можно? А то непонятно как это - проклеил внутри чтобы не было соприкосновения резины с металлом. Может снаружи всё-таки (прямо поверх уплотнителя)?
Shaman2012
17 August 2014
Marchelo
Конечно поверх уплотнителя. В смысле между двух половинок с внутренней стороны, та которая к кузову прилипает. Сейчас дождь пройдет и сделаю фото
gon
17 August 2014
Даже на машинах, где есть бархат на уплотнителях, есть скрипы. Но! У меня их не было ни на одной машине. Просто я, при мойке машины, всегда протираю уплотнители от грязи/пыли. Ещё очень помогает помазать резинки мылом.
UrRu
17 August 2014
У уплотнителе сложный профиль, я к тому, что может скрипеть резина об резину, как там внутри мазать мылом?
bob_maar
17 August 2014
Про шум ветра от боковых зеркал (на самом деле нет).
Суть проблемы: при скорости свыше 100 км/ч (+/- 20 км/ч) отчетливо слышно шум ветра либо только с одной стороны авто, либо с обоих (это кому как повезет). Шум неприятный, как бы "порывами", похож на то, как если бы было неплотно закрыто окно. Зона локализации — боковые зеркала и/или верхняя кромка передней двери. При этом герметичность закрытия окон вопросов не вызывает (вода при мойке керхером в салон не проникает).
Как я его победил (прошу прощения у модераторов, сложно постить одно и то же сразу на три сайта) - http://www.drive2.ru/l/4361585/
gon
18 August 2014
На скорости больше 100 км. в час появлялся дребезг в районе заднего левого крыла. На подъёмнике обнаружил не закрученный крепёж пластиковой защитной накладки на днище под задним левым пассажиром. Затянул, всё в порядке. Огрехи сборки
gon
18 August 2014
Так, как машина была в сервисе по Каско, заказал шумо/антикор на арки. Впечатления хорошие! Изначала был настроен скептически. Но, шум от шершавого асфальта стал меньше. Звук работы подвески стал тише.
gon
18 August 2014
UrRu
Вроде как и помазать с наружи помогало...
Shaman2012
20 August 2014
Вот так выглядит маделин внутри уплотнителя. На мелких ямах скрип исчез, на больших перевалах где то сбоку в районе замка, но думаю вставлю пористый шнур и будет отлично
GorN70
20 August 2014
а может тряпичной изолентой?
http://auto-emali.ru/detail-54789
Shaman2012
20 August 2014
GorN70
Было бы удобнее я думаю, но вопрос на сколько хорошо она липнет, нужно щупать ее. Она похожа на изоленту ПВХ, а она отвратительно клеится, хорошо только сама к себе.
Nice
20 August 2014
Чет не с того ни сего заскрипела ответная часть ремня безопасности, та что у подлокотника, куда защелкиваемся замок ремня. Скрипит об сидушку. Чем проклеить ее можно?
Vlad-FK2
20 August 2014
Shaman2012:
Shaman2012
Точно ли уплотнитель между собой создаёт скрип. По моим наблюдениям скрип именно между уплотнителем и ЛКП кузова.
Проверяется очень легко если наклеить на место соприкосновения бумажный скотч на кузов. У меня именно так было, но лечится
исключительно лёгкой пропиткой силиконовым маслом. Вот если бы Форд применял уплотнители как у Мерса или БМВ то было бы супер.
У них тоже есть люфты кузова но за счёт качественных материалов скрипов нет. Гениально просто.
Valtec
20 August 2014
Vlad-FK2:
Shaman2012
Почему-то на Мондео таких скрипов нет, да и на ФФ2 не помню скрипов.
Shaman2012
20 August 2014
Да, именно так. Край уплотнителя, который соприкасается с кузовом, он и скрипит, т.е. там пятно контакта буквально пару мм. Но наклеить пару мм не варик, поэтому решил уже целиком внутри проклеить от греха. Бумажным скотчем я тоже проверял от сюда и начал искать варианты лечения. Ну в любом случае это дешевый и не самый страшный вариант, зато на долго. А силиконовая хрень, она жирная, когда едешь по пыльной дороге, пыль прилипает и потом на кузове разводы не красивые, и мне помогала максимум на неделю-две, плюс много читал, что потом от силикона становится еще хуже со временем.
И на ФФ3 у меня тоже таких проблем небыло. Хотя может как везет, потому что слышал, что и на фьюженах сильно скрипит и на мондео сильно скрипит и на эксплорерах. Хотя общался с людьми и с мондео и фьюженов, они говорят, что не скрипят их машины! Так что хз. У кого то и ФФ3 скрипит, у меня за 2 года эксплуатации ниразу, только в магнитоле были сверчки.
free2011
22 August 2014
Народ добрый вечер.
Заскрипели ограничители дверей.
Помогайте, чем мазать?
Marchelo
23 August 2014
free2011
Как определил что именно они?
free2011
23 August 2014
Marchelo
Так открываю дверь и слышу жуткий скрип. Навесы смазаны. Остается ограничители. Махал солидолом, непомогло...
Какие мысли?
делимся.
Shaman2012
23 August 2014
free2011
Солидол может не везде достать. Брызгай вд40 и проверяй. Так быстрее найдешь место скрипа мне кажется. Плюс с трубочкой можно залезть во все щели
gon
24 August 2014
G
gon:
Shaman2012:
нашёл свой скрип
Shaman2012
24 August 2014
gon
Просто пластик скрипел?
gon
25 August 2014
Shaman2012:
нет. скрипела клипса, вышедшая из паза.
Serg_550
30 August 2014
Может проклеить верхний уплотнитель алькантарой на клеящейся основе? Думаю будет более эстетично. Кто что думает?
