Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки)
Давно хотел установить этот девайс (Start-Stop Engine > a-pik.ru)
P.S. (тема восстановлена после сбоя на ) утраченные и плюсы приветствуются
старт, стоп, кнопка, пуск двигателя, engine, start-stop, кнопка запуска, пуск двигателя, безключевой доступ
MDA
13 October 2011
114,1K
pvlad
11 April 2012
Виктор619
"...эти системы не поссорятся? "
Вы все правильно описали. У меня сигналка тоже с автозапуском, поэтому когда сажусь в машину, то в ручном режиме (педаль не нажата) два раза нажимаю на кнопку. При этом карточка должна быть в зоне считывателя. Если открыть дверь и не нажать на кнопку - сигналка вырубит двигатель через 20 сек.
"Кнопка не запустит стартер повторно!?"
У меня кнопка уже второй год. Сейчас проходит испытание второе поколение. Такого не было ни разу. А вот если в бендиксе обгонная муфта плохо работает и пропадет по каким-то причинам тахометрический сигнал на отключение - стартеру хана! Кнопка считает, что двигатель не завелся и держит 3 сек. включенным стартер. Если при этом двигатель завелся с полтычка, а обгонная муфта не работает - стартер идет в разнос. Поэтому, прежде чем вести такие эксперименты, надо привести в порядок стартер. Сам налетел с обгонной муфтой - теперь у меня новый стартер.
"...на кнопку с автозапуском за 2000 рублей с доставкой!!! из Китая..."
Зачем с Китая? Ее продают за те же деньги в России. Можно купить одну кнопку и мудрить управление самому, а можно и с китайским блоком, хотя этот блок годиться разве-что на трактор.
Kentik
14 April 2012
citrusrus
77 баксов, т.е. чуть более 2000 рублей за всю систему. установку смотрим в шапке темы. доставка бесплатная, точнее входит в эту стоимость. судя по отзывам у этого продавца - все отлично. доставка быстрая. там есть двое у него покупателей из россии, можно у них уточнить подробности о продавце, но лично для меня критерий выбора - фидбеки. так что можно смело заказывать.
хммм. то, что в шапке предлагается и то, что этот китаец предлагает одно и тоже. нет? судя по картинке и по кусочку инструкции, что мелькает и там и там - это одно и тоже.
у меня ссылка не вставляется. на алиекспресс все есть. введите в поиске EASY YOUR LIFE START ENGINE & ENGINE START system и сразу же первая ссылка.
просто кнопка стоит от 10 баксов, за то, что тут показано до 20 баксов за супер навороченую с подсветками
MDA
26 November 2012
тачку сменил а привычки остались теперь инсталяция будет проходить в америкоса 2л на автомате,
кстати упаковочка сменилась на более приятную
Felhage
9 December 2012
Demon-02
Надеюсь отчетик будет?
MDA
9 December 2012
Felhage
Отчет в первом посту т.к. все аналогично, что приятно удивило так это то, что, у этой партии улучшен алгоритм работы, подсветка стала плавно мигать в режиме ожидания,
ну и одно общее фото
18 December 2012
привет всем.хочу тоже поставить кнопку старт стоп на фокус 2 дорейстал.как думаете можно без проблем???а проводка интересно одинаковая с 1фокусом?я хочу сделать ключ вставил -повернул-подалось питание,а потом кнопкой заводить.наверное можно сделать...?просто не хочется снимать блокировку руля и ключ прятать где-то.смысла не вижу-просто ворам проще некуда будет-сел нажал и уехал.а так хоть надежнее будет.кто нибудь ставил на 2фокус???может кто фотки скинет свои и как ставили.спасибо
MatDeLong
16 January 2013
а можно видео как с кнопки заводится?
MDA
22 February 2013
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) (сообщение #10930658)
На твой вопрос модераторам, ответ.
Суть в том что тема Как бы твоя, но авторство темы по первому посту, после ТС.
Видимо, первый пост темы, после создания тобой был перемещен в ТС, как это например случилось с моей темой Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы после объединения с древней темой
Rogdai
25 June 2014
Накрылся замок зажигания (ff1, 2000, USA). Прочитал тему о кнопках запуска, заинтересовало. Подскажите в Крыму продаётся? Есть ли возможность доставить из других регионов?
Alpari
13 July 2014
на китайском алиэкспресс посмотри! они хоть куда пошлют, а деваис пришел добротный ставил сам отлично работает!
sani18-81
9 August 2014
Ребята!Может кто поможет?Купил такую фиговину,а куда подключить не пойму.Подскажите чайнику. Рус.Фокус1 2003г. 1.8
Alpari
12 August 2014
что то мне подсказывает, что этот девайс не совсем то. он будет работать только вместе с ключом. т.е. зажигание включишь ключом, а стартер кнопкой! эта черная коробка работает как силовое реле, и там никакой коммутации нет. не ту кнопку купил!
Alpari
12 August 2014
ru.aliexpress. com/item/Car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-ignition-starter-keyless-go-system-push-button-engine/1889921152.html
вот такая тебе нужна
Alpari
12 August 2014
перед com пробелы убери, а то я не могу ссылку вставить
sani18-81
12 August 2014
Alpari спасибо. Я хотел с ключом.Пока пристегиваю ремень, проходит тест приборки.Потом просто нажал кнопку и завел.Подключил методом тыка.Ну и еще если заглох,ключ назад возвращать не надо,снова кнопку нажал и завел
sani18-81
12 August 2014
Если кому пригодится - на разьеме замка: серо-ораньжевый---- 1 синий
жёлтый ---2 синий
соответственно + --- красный
- --- чёрный
serhio87
17 September 2014
приветствую всех,помогите пожалуйста с подключением кнопки(в электрике так себе) не могу понять куда подключать 2 провода подчеркнутых
nail34
4 January 2015
serhio87
А куда ты коричневый/белый подключил?
neokefir
14 March 2015
Дружище!!
Выручай!! Подскажи пожалуйста, откуда ты брал сигнал для тахометра?? Я себе уже всю голову сломал!
Заранее спасибо!!
scorpius77
10 May 2015
Тоже завелся такой темой, но обнаружил 6 контакт в колодке и не совсем понимаю для чего он там и как подключить. Подскажите по проводам на замке зажигания, что для чего. По фото в начале поста понял что проводка вроде такая же как ff1/ всю голову уже поломал не могу понять как ее подключить((
scorpius77
25 June 2015
pantiak
Ссылку в личку плиз, взглянем чо как
plan353
29 August 2015
Доброго времени суток всем, а куда вы подключали проводки от иммобилайзера? ФФ1 американец, у меня стартер не крутит ((( помогите пожалуйста.
uda4aa
8 July 2016
ребята приобрел сие чудо.В факе по установке не открывается рисунок с распиновкой замка зажигания,хотелось посмотреть всё по цветам проводки.Плиз может у кого есть эта картинка или просто открывается(у меня ни на одном браузере)киньте в лс или здесь напишите по цветам какой за что отвечает.И еще попутный вопрос провода №1 №2 к чему цепляются или они не нужны?заранее огромное спасибо
Avenger86
16 July 2016
uda4aa
в разделе техдоков есть электросхемы
schepa
8 August 2016
MDA
Здравствуйте, нельзя ли повторить схема замка зажигания?
MDA
8 August 2016mobile
schepa
Всмысле повторить?
VILTOR
18 November 2017
MDA:
schepa
Всмысле повторить?
В том смысле, что в шапке не открывается самое главное фото. схема подключения к замку зажигания
PS: теме год. вкурсе
MDA
18 November 2017mobile
VILTOR:
теме уже 6 лет, фото схемы скорее утрачено после восстановления, файл уже не найти к сожалению.
VILTOR
18 November 2017
MDA
Поставил себе кнопку, но при нажатии на тормоз+кнопку сначала включается ацц (так как плюс на педали тормоза появляется при зажигании), при втором нажатии+тормоз включается зажигание и все, при третьем нажатие+тормоз выключается зажигание потом сразу включается и запускается двигатель. Не могу пока ладу дать в чем проблема
