Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,8K
12,7K
Dark_Reaper
8 August 2014
Вроде писал... Или не отправил... Или удалили пост.
Радиаторы помыть, фреон долить.
Вопрос чем заменить штатную cd6006e с управлением на руле, в теме по фф2 есть отдельная тема по магнитолам и не одна.
А здесь поиск по слоову магнитола ничего норм не выдал.
Ткните носом.
Из китая заказать не вопрос, вопрос что...
MP3+USB установка в штатное место без переделок и в идеале сохранение управления на руле.
Asofe
8 August 2014mobile
maysky2003
99% нужно долить хладоген в систему.
altai
9 August 2014
Попробуй в клемму сделать вставку из листа жести и затянуть покрепче. Либо аккуратно по клемме стукнуть пару раз. Если развальцевалась клемма от провода - можно купить другую подходящую клемму и хорошо закрепить резьбовым соединением.
Shigeiro
10 August 2014mobile
Всем привет! Товарищи подскпжите как поменять лампочки подсветки приборки? Эти пластиковые серые???
Shigeiro
BorisMan
10 August 2014
Они самые, там в серые патроны вставляются сами лампочки, меняются элементарно, стоят копейки, только прибору надо снять.
Shigeiro
BorisMan
А как прибору снять? Нужно стекло и стрелки снимать??
шурец
10 August 2014
Shigeiro
не нужно.
снимается внешняя темного цвета пластмасса по края чуть отогнуть уши
deni9876
10 August 2014
Shigeiro
Замена лампы в приборной панели. (Р)
Приборная панель, проблемы. (Р)
Shigeiro
deni9876
Не могу эти серые штуки куда лампа вставляется выкрутить! Может есть особый способ их извлечения из приборки??
BorisMan
10 August 2014
Shigeiro
Способ есть, пасатижи, против часовой стрелки, четверть оборота.
Shigeiro
BorisMan
Ок опробую отпишусь)
maysky2003
10 August 2014
шурец:
maysky2003
скорее всего, нет нужного давления в системе кондиционирования
http://ffclub.ru/search/topics/?q=кондиционер&forumlist=1
систему проверяли! дыр нет.хладоген нормик((
шурец
10 August 2014
хладоген нормик
симптомы, как буд-то мало его
попробуй тогда радиаторы помой на просвет чтобы видно было и, особенно, между еще бывает много всякой ерунды
еще может датчик давления барахлить. больше нечему
SiriuS1989
10 August 2014
всем привет!) у меня такая беда фф1 2.0 zetek грелась машина из расширительного бочка выдавливало антифриз . поменял термостат (старый оказался не рабочим) машина стала меньше греется но всё же к красной отметки подходила,а потом отступала что может быть.PSна улице +30
P-IV
10 August 2014
SiriuS1989
Пробки воздушные из системы охлаждения надо повыгонять. Пожамкай патрубки, они не должны легко сжиматься.
шурец
11 August 2014
P-IV:
SiriuS1989
не нужно ничего выгонять - система циркуляции о\ж фокуса устроена так, что воздух сам выходит при условии правильной установки термостата - клапаном вверх
мыть радиаторы и между ними очистить
м\б неисправна пробка бачка и не держит нужного давления и температура закипания о\ж из-за этого ниже
AlexYur556
11 August 2014
Не знал, куда написать, спрошу здесь. Пока моя машина в ремонте, хочу под попу взять что нибудь. Склоняюсь к первому фокусу с 2,0 мотором (130 сил) и автомату. Сколько сейчас надо денег (примерно), чтобы купить что то живое. И второй вопрос: как ведут себя автоматы на таких авто(надежность)?
LadyElenka
11 August 2014
День добрый! "Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов".
Котятки, подскажите, пожалуйста, где можно починить Форд Фокус 1 в Воронеже?
Нашла на сайте тему от "Pro-Ford, запчасти и сервис."
Кто-нибудь чинил машину там, что скажите?
Или, возможно, посоветуете другой сервис?
Всегда чинились в Москве в одном оф. сервисе, по дороге в Воронеж врезались в отбойник.
Заранее спасибо!
AlexYur556
11 August 2014
Судя по повреждениям ремонт с запчастями выйдет в половину стоимости машины... А может и более. Сочувствую
LadyElenka
11 August 2014
AlexYur556
Половина стоимости это сколько в деньгах, на ваш взгляд?
AlexYur556
11 August 2014
Смотреть надо точнее характер повреждений. Что с подвеской, телевизором, радиками, передние двери... Тыщ 90 плюс минус. Но я не эксперт, так, любитель.
pesok
11 August 2014
Всем привет. Приобрел себе фф1 2002 года 1,8 на днях и возник вопросик: при езде в любом диапазоне скоростей, начинает вибрировать руль, а при торможении, вибрация ощущается и в педали тормоза.
Колёса кривые? И/или тормозные диски + колодки заменить?
AlexYur556
11 August 2014
Поменяй колеса местами с переда на зад, посмотри, изменится ли поведение машины.
BorisMan
11 August 2014
pesok
Если вибрация при торможении на педали тормоза, то это 100% поведенные тормозные диски.
AlexYur556
11 August 2014
BorisMan
На фокусах были задние тормозные барабаны? Обычно в педаль отдает от них, а кривые диски в руль дают
Chily
11 August 2014
LadyElenka
Обратитесь по ссылке:
Наши партнеры: дисконт для ffclub Черноземье
Но повреждён федя прилично, ремонт выйдет в копеечку, да и с поиском нужных запчастей может занять уйму времени.
wandek
11 August 2014
Лампочка чек енджин гаснет где то через 0.5 - 0.8 секунд после поворота ключа в положение 2. На сколько я знаю она должна гаснуть только тогда, когда двигатель заведён. В чём дело? Спасибо.
BorisMan
11 August 2014
AlexYur556
Кривые, проведенные, тормозные диски очень хорошо чувствуются на педали тормоза, а что может от барабанов бить в педаль я представить не могу, там на главном цилиндре клапана стоят, которые только 10% передают на барабаны усилий.
AlexYur556
11 August 2014
BorisMan
спорить не будем
