Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
| Особенности при закисании трапеции дворников: 1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться. 2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника. 3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место. Malish |
Necroman
28 November 2005
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Dmitriy2k
Ух ёмаё... Так вроде визуально, сильного закиса не обнаружила... На предыдущей машине тоже трапецию поломала((( не хотелось бы такого исхода, но видать только методом тыка((( больше боюсь, что мотор чик приказал долго жить, ибо цена на него ну дикая до жути(
Anora
Если подталкивали и работало, то скорее всего закисло, мотор жив должен быть
Dmitriy2k
Ну тогда в путь, я вроде баба не косорукая, попробуем аккурат снять да промазать, автобог мне в помощь;) спасибо за совет;)
Anora
Сначала WD-шкой залить, на пол часика, потом выбивать )
Dmitriy2k
)енто понятно;)благо вд-хи в машине хоть залейся:)
Anora
Можно еще закисшее место погреть (только без фанатизма),ежели совсем трудно будет.Я так вынимал ось.Вышла со свистом
thebeginner
Хм... Ну тогда зиппо в арсенале)
разообрал, снял, покрутил, все смазал, летают как новые) но зато треснул лобовуху при съеме дворников))) криворукий урот )
Всем кто давал советы по разборке трапеции. СПАСИБО очень ценная информация, помогает сэкономить много денег !!!
Смазал всю трапецию, затыкал везде где смог литола во все узлы. Щелчки пропали, но все равно чуть чуть подвывает и на максимальной скорости воет как обычно.
Болт который крепится к мотору не снимал и там ни че не смазывал.
Кто подскажет че еще сделать с трапецией чтоб стала безшумной?
Evgeniy514
3 September 2014
При выбивании "пальца" нужно быть очень аккуратным, а то получится как у меня - лопнул силумин…
Пассажирский "палец" закис намертво, при этом водительский - как новый, а все из-за того, что на водительском стояла защитная пластиковая крышечка под поводком, а на пассажирском была намотана изолента - видимо, когда меняли лобовое по КАСКО ее потеряли и не нашли ничего лучшего, как замотать изолентой…
Теперь буду искать б/у или покупать китайский аналог...
Spirit111
3 September 2014mobile
Evgeniy514
Точь в точь как у меня. На китайский аналог я поставил оригинальные тяги. Там гайка мешала движению. Профиль немного у них другой.
Evgeniy514
4 September 2014
я поставил оригинальные тяги. |
А как они снимаются?
У них крепление, что-то вроде шаровой.
Spirit111
4 September 2014
Evgeniy514
Просто потянуть. "шар" там пластиковый, преодолеть усилие и все)
Evgeniy514
4 September 2014
Dmitriy2kУ меня шар как раз металлический, а вот то, куда он вставляется - пластиковое.
Spirit111
4 September 2014
Evgeniy514Ну значит так) Колпачок этот пластиковый, я уже подзабыл немного) Можно просто отверткой слегка между ними нажать, он у меня довольно легко вышел. На китайской трапеции профиль толще, оборот не делало, упиралось в гайку на моторе которая. Выше тут фото было дорабатывали болгаркой... я просто свою оригинальную снял
Evgeniy514
4 September 2014
Dmitriy2k
Спасибо за разъяснение, думаю, пойду по тому же пути.
А есть какие-то ньюансы с перестановкой моторчика? Как выставить крайнее положение?
Spirit111
4 September 2014
Evgeniy514
Я подгонял по факту, по поводкам. Поставил в первый раз, оказалось чуть выше, до стойки левой доставало. Открутил-передвинул. Минут за 5 выставил
Evgeniy514
4 September 2014
Dmitriy2k
Я имел ввиду не поводки, а крепление моторчика к трапеции.
Spirit111
4 September 2014
Evgeniy514
А мотор там только в одном положении встанет. Там 3 шпильки и они не симметричные, по-другому мотор и не встанет
Evgeniy514
4 September 2014
Dmitriy2k
Опять я видимо не правильно выразился - попробую перефразировать - щетки остановились в каком-то положении, электроника его запомнила и будет начинать с этого положения - как его поймать. Или она сама найдет крайние положения?
Spirit111
4 September 2014
Evgeniy514
По-моему при подключении мотора он "докрутит" сразу до крайнего положения из того, в котором остановился. Можно сразу подключить и пару раз включить мотор рычагом дворников) По крайней мере мой включился и доделал оборот
Evgeniy514А можно просто не снимать центральную планку, которая к моторчику крепится вот так
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #15676093)
Evgeniy514
6 September 2014
Все, сегодня на разборке купил трапецию в сборе с моторчиком за 3500 р.
Хорошо, что прямо там и стал устанавливать - трапеция оказалась от праворульного Фокуса, у нее моторчик крепится по другому + резиновая втулка установлена с другой стороны - нам не подходит. У них там оказалось достаточно много трапеций, т.ч. не составило труда подобрать еще одну, нормальную, поставил ее и весь сопутствующий пластик минут за 30 - все стало работать как было с нуля.
Если брызнуть водой, дворники вместо 1-2 раз протирают без остановки с высокой скоростью пока снова не выключишь их. В чем дело?
mandalore105
2 October 2014mobile
Авторежим подглюкивает?
mandalore105
в авторежиме работает хорошо.
ребят, а как можно настроить стеклоомыватель? а то у меня левый слишком высоко струёй льёт, получается что и себе и другим мою
Spirit111
28 October 2014mobile
Azarrr95
Ну такие вещи можно и самому догадаться))
Взять иголку, скрепку и и.д. и подвигать вверх-вниз форсунку
я боялся сломать) думал может там есть какая-то хитрая система)
