Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
civil-zz
4 August 2014
10
xglooom
сессия 0x03, процедура 0x2057
по завершении можно запросить результаты, 1 байт - 0x01 - выполнено, 0x00 - не выполнено, 2 байт - 0x01 - успешно, 0x00 - ошибка
ser18752586
5 August 2014
Попробовал обновить прошивку на движке и на коробке с помощью доработанного elm 327 на чипе silicon laps через ноутбук.Движок прошил на скорости 38400 без проблем с первого раза,на большой скорости ноут работать наотрез оказался.При прошивке коробки влип по полной,прошивка останавливалась на 20%.Все попытки прошить на скорости 38400 ни к чему не привели.Думал адаптер кривой попался.Дома проверил адаптер на компьютере-заработал на 500000.Пришлось комп в машину тащить.Коробку прошил без проблем с первого раза.Так что не только адаптер виноват.Спасибо всем за помощь по настройке com-порта на максимальную скорость!!!
AlEvSer
5 August 2014
ser18752586
Тоже заметил зависимость от ноута, на одном все прошло как по-маслу. На другом - заставил понервничать при прошивке двигателя. Получилось раза с 5-го...
balance77
6 August 2014
Подскажите, чтобы прошить рп 7 под камеру заднего вида, достаточно просто поменять 99 байт в focccus или надо прошивку в саму голову ставить?
Acid-Burn
6 August 2014
balance77
Если под китайскую камеру, то 99 байт не поможет. Нужна коммерческая прошивка экрана.
O_zone
6 August 2014
Acid-Burn
а может у него штатная? )
mds32
6 August 2014
Всем привет!!!
Подскажите, у кого какие мысли??? Может у кого такое было???
Естественно зажигание включено!!!
mds32
6 August 2014
Адаптер настроен на 500Kb через елм конфиг
O_zone
6 August 2014
не знаю насколько правда, но кто-то мне говорил, что якобы иногда провода в диагн.разъеме имеют зеркальную распиновку, т.е. низ/верх
Vas_112
6 August 2014
O_zone:
Да ладно, а как же тогда оф. оборудование подцепляют? Разные разъемы используют? Хотя могу только предположить что кулибины какие-нибудь себе так делают, типа против угона.
mds32
Адаптер перепаивал? Если да, то смотреть пайку. Если нет, то второй вопрос, когда-нибудь к чему-нибудь этим адаптером прицеплялись?
mds32
6 August 2014
Vas_112
Адаптер перепаивал, пайку проверял много раз, вроде все правильно, режим hs 6,14 пин, ms 3, 11 пин. Переключателем подается сигнал либо туда либо сюда. потом вернул все обратно, все равно не работает. Подключал только к своему авто.
mds32
6 August 2014
Пробовал через терминал, адаптер видит, все определяется, но кроме напряжения АКБ ничего не читает
Vas_112
7 August 2014
CAH-L(-) и CAN-H(+) попробуй на тумблере местами поменять. Раз уж обратно адаптер спаял и все равно не пашет, то 90% что попутаны провода
abbjasov
7 August 2014mobile
xglooom
Ты порадуешь народ обновлением focccus, с добавлением туда функции калибровки дворников?
xglooom
7 August 2014
abbjasov
Пока некогда, это нужно сидеть и тестировать еще. Да еще и иметь запасной вариант на случай если все сломаешь в процессе.
mds32
7 August 2014
Vas_112
Так и сделал, прикинь, все заработало.
Vas_112
7 August 2014
Это хорошо, только когда отпаиваешь, надо запоминать где какой провод.
O_zone
8 August 2014
а как сделать, чтобы просило педаль сцепления выжать перед заводкой? (не мне, соседке - пару раз видел как она чуть протаранила тачки во дворе)
Bassbit
8 August 2014
O_zone
С кнопкой без выжатого сцепления не заведешь. Как с ключем не знаю.
Tinnyone
9 August 2014
Ребята а как прошить псм на экобусте однолитровом ?
grimbo
9 August 2014
Tinnyone
только имея программу со спец. загрузчиком. для данного модуля
Aleksandrva
9 August 2014
25051972
какой параметр отвечает за это?
O_zone
9 August 2014
25051972
вин свой скинь, посмотрим...
Tinnyone
9 August 2014
grimbo:
Tinnyone
А есть программа для такого двигателя?или как найти загрузчик для моего псм?вообще же как то шьют же
АНДРЕЙ1973
9 August 2014
Tinnyone
все есть, но за деньги или тот же VCM.
Timur700
9 August 2014
Для тех кто ищет USB elm на ftdi. ссылка
Сегодня получил посылку, стоимость 8,51$, доставка с треком включена в стоимость. С китайцем, естественно, никак не связан, покупал для себя, так что не реклама! дошло за 15 дней.
Адаптер сразу же был раздербанен для внедрения переключателя HS/MS CAN, потроха:
На чипе маркировка ftdi, работает на 500k, дрова на 7- ку установились автоматом из центра обновлений, успешно прошил им приборку.
baron39
9 August 2014
а зачем нужна среднескоростная шина? внедрил, копия конфига считалась. и какое в этом счастье?
еще ошибки некоторые другие просчитал и стер, и что в этом замечательного?
sh_ruslan
9 August 2014
Xgloom, большое спасибо за прогру. на куге2 титаниум 1,6АТ 150лс 2013гв испанец активировал ДДС и автозапирание. осталось РСМ обновить на 180лс
olegon7
9 August 2014
Timur700
в чем преимущество чипа ftdi?
Tessoro
9 August 2014
olegon7
работает на скорости 500 кб
5 people online
5 people online
