Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
879,4K
2,7K
focus68
27 July 2014
JustHunteR:
focus68
Непонял немного про ремоут...
Ты же вроде бы писал что ремоут берешь с третьего вывода магнитолы?
JustHunteR
28 July 2014
focus68
Да, я брал ремоут оттуда, все отлично работало
А ремоут работает одинаково что на рп32 что на рп7, включается при снятии с охраны и отключается через 5 минут после последнего действия в тачке
focus68
29 July 2014
JustHunteR
Точно с магнитолы? А не с фишки которая идет на панель магнитолы? А то на 3 выводе магнитолы около 5В всего.
JustHunteR
29 July 2014
focus68
Сама железная коробка магнитолы, на фишке пин 3 сине-белый провод (вроде) там нормальный ремоут, только если ты отзваниваешь со снятой магнитолой, то сигнал будет хрень
Liolik
30 July 2014
Начал работы по замене акустики. Пластиковые проставки под стандартные динамики обеспечивают их небольшой разворот. Обнаружил, что правый динамик развернут вперед/вверх (левую дверь еще не разбирал). Это такая хитрая инсталляция (как-то слышал фразу "работать на отражение") или на заводе тупо перепутали правые/левые проставки ?
Кто помнит как у него было ?
JustHunteR
30 July 2014
Liolik
Я эти пластиковые проставки выкинул как только колонки поменял, себе делал нормальные из мдф с доворотом какой мне нравится, чего и тебе советую)
focus68
30 July 2014
JustHunteR:
focus68
У меня РП32 на 3 пине коричневый с красной полосой и на нем нет питания.
И что за сине белый? Если белый с синей полосой то это динамик. Не пойму...
И еще, когда спаял предварительный усилитель и подпаял к ногам выходной микросхемы 10 и13 вывод то при запуске в динамиках слышен сильных хлопок. Может надо к другим точкам цеплятся
focus68
3 August 2014
Так может кто нибудь выводил линейники с РП32, как боролись с хлопками при запуске???
focus68
3 August 2014
И еще как побороть писк при работающем двигателе, меняющий свою тональность при меняющихся оборотах двигателя?
focus68
4 August 2014
Писк поборол выводом линеек непосредственно с процессора, осталось избавиться от хлопка при запуске двигателя
Finder12
5 August 2014
А с каких ног процессора брали ? Микросхему УМ отключили совсем? На ее 15 ю ногу должен приходить по идее сигнал MUTE http://radiocxem.narod.ru/usil_8571.htm этот сигнал наверное нужно использовать в предваре - http://halin-mazda3.blogspot.com/2013/06/mp201304.html можно посмотреть как это организовать
focus68
5 August 2014
За образец была взята вот эта схема:
Значит принцип такой: сигнал с процессора нашел так: перед микросхемой УМ стоит конденсатор, а перед конденсатором сопротивление, вот к нему (предварительно тестером вычислил это сопротивление) подключил пред по вышеуказанной схеме преда от Халина. Только схему немного переделал, оставил схему Mute, схему стабилизатора и схему операционных усилителей. Рассказываю для чего Mute. Его управление подключил на выход процессора отвечающий за отключение выходного УМ при запуске, там как раз 3,2 В постоянно присутствующего напряжения, но при запуске 0 В, так эта схема как раз и работает по нужному алгоритму, при запуске напряжение падает до 0В срабатывает реле и тем самым замыкает выход предусилителя и не дает хлопков при запуске. Теперь как найти этот вывод процессора: По дорожкам с помощью тестера от 15 вывода микросхемы УМ находим управляющую сборку с 6 выводами и обозначение 3t1 от нее (если смотреть на м/с УМ верхний средний вывод идет на процессор, очень удобно подпаиваться к выводу в районе конденсатора где дорожка с одной стороны платы переходит в другую, в это отверстие как раз входит вывод резистора.
Вывод: Все работает как надо писка нет, хлопков при запуске тоже.
Владыч
5 August 2014
Уважаемы владельцы ФФ3, Подскажите кто знает, кто пробовал, влезут ли с подиумами динамики 8"(20 см) в задние двери? Интересует не глубина (с ней всё норм), а ширина динамика - вопрос, встанет ли поверх него дверная карта или нет?
Finder12
5 August 2014
Должны влезть по моим расчетам, я себе уже купил сабовые динамики 8" http://hertz-audio.com.ua/product/hertz-es-f20-5/ в задние двери буду ставить - Халин вдохновил - http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=19298 Вперед тоже купил - http://hertz-audio.com.ua/product/hertz-hsk-1654-/ , еще купил усилитель-процессор Mosconi Gladen One 120.4 DSP - под пассажирское сиденье хочу поставить, линейки выводить собираюсь, двери - шумовибро..., проводку, только не знаю когда делать начну (аж страшно начинать...)
DeadlySin
6 August 2014
Господа, хотел бы задать вопрос:
Кто-нибудь сталкивался с покупными ЗЯ. Бубнить не будет при установке туда динамика? Боюсь тонковат корпус будет, а шумить не хочется ибо сия процедура искусственно увеличит объем. Динамик Rainbow hammer 10 300 Вт номинал.
Владыч
6 August 2014
Сзади стояли Hertz 165.3 качество и бас не ахти, и стал хлюпать на басах 1 дин, усь на 56 ват. Мне сказали что у герцов только еск хороши. Вот теперь думаю на что их махнуть. А так спереди морельки темпо 16 и усь DLS XM40, шумка вибра стоят. Делал тоже долго всё, главное желание, будет и результат.
DodGi
6 August 2014
DeadlySin
Я покупал ящик в Тольятти. Под голову 10 JL. Вроде ничего. Только не встает без переделок обшивки.
cayman76
7 August 2014
В общем, решил основательно доделать звук.
Через проц аудисон. Пару недель назад отдавал машину. У самого времени не было.
Привёз парню всё что было, но попросил его компоненты конкретно не крепить. Так как
сам сделаю так как нужно мне. Он чуть ли не в грудь стучал-заиграет!
Но не тут то было. Снова щелчки, шум генератора. Короче, я не заплатил ему ни рубля.
Сейчас сам делаю. Нашёл кучу "ошибок" в подключениях. Пришлось все его провода
выдергивать.
Самое интересное для меня - установка саба free air Иволга в заднюю полку седана.
Что то я здесь не нашёл чтобы кто то ставил.
Не пиар, но немного по установке есть здесь-
Надеюсь, скоро будет завершение
ksv-rec
9 August 2014
10
Решил я немного твикнуть РП7 на предмет улучшения и увеличения мощности звука. В целом громкости мне хватает и отдельный усилитель ставить не хочу. Разобрав магнитолу я понял, что плата многослойная и основное силовое питание идет по внутренним слоям платы А я хотел приделать DC-DC преобразователь на 16В и запитать им микросхему усилителя, но прикинул страшные издевательства над платой и не стал этого делать. В основном все свелось к замене конденсаторов на более лучшие.
Плата в оригинале:
Вот так стало после замены конденсаторов:
Керамические кондеры 0.47мкф на входе УНЧ были заменены на полипропиленовые Wima MKP4. Полимерные алюминиевые электролиты(220мкф родные оказались не более 170мкф в реале) заменил на Sanyo OS-CON SP 270мкф*16в(синенькие на фото), чтобы уменьшить шумы по питанию микросхем. Также заменил кондер 1000мкф*16в на 2200мкф*16в(коричневый на фото на краю платы) с низким ESR. Минуя мощный диод по питанию на входе 12в, запитал магнитолу напрямую от разъема питания и повесив параллельно парочку электролитов Nichicon KG 6800мкф*35в.
Ну и напоследок намазал термопастой микросхемы питания и усилителя:
Собрал и установил в машину - звук стал более мягкий и появился дополнительный запас по перегрузкам благодаря закорачиванию диода по питанию и установке хороших электролитов для аудио применения.
PS: Все детальки были заказаны с ebay.com
Carleone43
10 August 2014
ребят, помогите советом, решил менять свою рп32 на 2дин магнитолу с переходной рамкой, возник ряд вопросов
1. какую выбрать переходную рамку под экран рп7
2. что делать с кнопками авайрийки и блокировки
3. как заставить работать кнопки на руле (подрулевые лепестки рп7 (или правую М) - решение в шапке не понятно (вроде не работает)
4. останется ли работоспособным экран рп7? или там будут только часы?
vakteam1
10 August 2014
Carleone43
Кнопка аварийки и блокировки продается отдельно.
Экран будет отображать то, что отображал и раньше, за исключением функций магнитолы.
lakerog
11 August 2014
1 - intro
2 - кнопка в экзисте 1500
3 - купить адаптер кнопок под экран рп 7-3700
4- только часы
cayman76
14 August 2014
Парни, если можете, помогите чуток.
Установил всё же бит тен, подключил, настроил.
Но слегка всё же "как то не то". Настраивал хоть и через
прогу на ноуте, но на слух, меняя значения параметров.
Просто не понимаю в этих герцах, килогерцах, порядках.
В общем, хочу обратиться к ВАМ, у кого стоит бит тен
со штатной головой и двушкой на фронте.
Нужен файлик "SAVE" из памяти вашего бит тена.
Посмотреть бы что и как, а там уж слегка меняя значения, может
и выведу что то ближе к "прямой" на своей акустике.
Если кого либо не затрудняет это сделать, в личку скину
свою почту
tonio909
15 August 2014
Коллеги, такой вопрос. Хочется заменить передние колонки на что-нибудь получше. Сейчас стоит РП7 (штатный с завода). Какую максимальную мощность колонок потянет голова РП7 без доп. усилка. Быть может, есть какие-то конретные варианты колонок, которые уже ставили на эту голову?
Carleone43
15 August 2014
joymaker
Оставь рп7, нормально играет, хочешь больше низов ставь саб
tonio909
15 August 2014
Carleone43
Саб есть уже Alpine SBE-1044BR и усилитель к нему Alpine PMX-T320. Хочется большего
Как насчет JBL CS-2165C? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=...ck=char
Общие характеристики
По идее должны играть от штатной головы нормально, судя по мощности.
Carleone43
15 August 2014
joymaker
У меня рп32, поставил Art sound aura z6, твитеры нравятся, миды не могут раскрытся из-за нехватки мощности
Голова не тянет, усилок буду ставить в выходные)
А так jbl неплохие вроде)
tonio909
15 August 2014
Carleone43
Ну это уже дорого и сердито А каковы признаки того, что голова не тянет? И еще вопрос - проставки фанерные ставил под динамики или так вошло?
Carleone43
15 August 2014
joymaker
Захлебывается звук, практически нет низов,
tonio909
15 August 2014
Carleone43
А проставки в двери под динамики ставил дополнительно или на штатные прикрутил?
