Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
600,8K
1,7K
Евгений34
7 August 2014
Ребят, а подскажите пожалуйста по каким диагностическим признакам можно понять, что пора менять масло в АКПП. И какого цвета оно должно быть на щупе?
Массажист
7 August 2014mobile
По книжке так :если масло имеет запах гари и темное надо менять. У меня залит меркон 5 он в хорошем состоянии отдает в красноту. Как остальные выгллядят незнаю. Я владею машиной 3 год, когда меняли до мя хз, у меня оно как было так и есть красненькое, буду менять чтобы знать что поменяно, вон постом выше обсуждалось)))
slavik200812
1 October 2014
Скажите пожалуйста, если уровень масло в коробке по отметкам чуть ниже минимума, гарантируется ли корректная работа механизма ? я это к тому, что не срабатывает ли передача за счет давления маслом в коробке (как на некоторых авто) ?
kreks
1 October 2014
slavik200812:
1 - корректность замера. перелив также вреден, как и недолив.
2 - про какую коробку речь? )) про старую 4ф27 - так как только ее "мастера" и я не насиловал - работает, цука а если про какую-нибудь ультра-супер-пупер с 6 передачами и алюминиевыми деталями - так это к доктору (только ОООчень толковому)
slavik200812
1 October 2014
kreks
Я не знаю какая коробка, недавно по глупости приобрел авто. Авто - Ford Focus 1 (LX), АКПП, USA 2000 года. После перегона домой, перестала ехать. Обороты плавают, не едет ни в какую. знакомый сказал, что из-за коробки может быть а именно из-за отсутствия масло (сказал якобы за счет давления срабатывают диски сцепления).
kreks
1 October 2014
2 slavik200812
Дружище тебе несказанно повезло (с какой стороны посмотреть):
1. у тебя чудесная коробочка 4f27e и в хлам сгоревшие фрикционы на ней. кстати, на первой-второй передаче ездит? если вообще не ездит - вообще не понял, че ты купил :о
2. она стоит восстановленная на заводе 1000 гринов + доставка около 500, восстановленная у местных гопников около 60 рублей
3. если руки из нужного места - можешь сам ее сделать лучше, чем была че-то от 10 до 30 рублей (много факторов)
kreks
1 October 2014
в догонку: ну вот, по глупости - машинку любить надо, она и взаимностью отвечать будет будешь любить (американские форды тех лет - чудо надежности и выносливости ) - подскажу, че делать
slavik200812
1 October 2014mobile
kreks
Едит на 1 и на 2 как черепаха, а когда сильно прогрета авто, то вообще не едит..
slavik200812
kreks
Тоесть, мне придется менять фрикционы ? или коробку ?
На счет взаимности.. к фордам ни каких притензий нет, авто у них хорошее, а вот продавец...
kreks
2 October 2014
slavik200812:
kreks
Паленые фрикционы, точно.
Так и не сказал, что с руками? Если все нормально - снимается коробка (я снял-поставил за 5 руб), разбирается, моется гидроплита, меняются прокладки (~2руб), "поршни" (~1.5руб), фрикционы (~2-3руб), тормозная лента (не помню), скорее всего один или пара барабанов (не помню), моется (заменяется) радиатор - в твоем случае - очень важный момент, собирается, новый фильтр (~1руб), заливается масло и катается в удовольствие
Если с руками не очень - в мастерскую, начиная от 30руб. И если они не помоют радиатор (коробки, ес-сно) - можешь не платить им денег, снова спалишь через пару тыс км.
Удачи!
slavik200812
3 October 2014
kreks
Спасибо! Постараюсь как нибудь сам сделать (есть опыт...)
gostby
9 November 2014
Привет Всем.
Прочитал мануал и схему смены масла самостоятельно.
Так что - получается что нет никакого болта сливного кроме щели в прокладки чтобы малость слить масло в коробке ? А как же быть? У меня старый хозяин переборщил и сейчас выше уровня и масло давит через сальники коробки к внутренним шрусам.
OvsyannikovSF
9 November 2014
gostby
Лишнее масло можно откачать медицинским шприцем большим с трубками от капельницы, я лично подсоединял трубку от омывателя стекла вазовскую, и через щуп пытаемся откачать, вся сложность в просовывании трубки..., но когда всё таки вставишь не вынимай пока не откачаешь нужное количество, а отсоединяй шприц и выливай в ёмкость...
gostby
9 November 2014
OvsyannikovSF:
gostby
Спасибо за совет. Пойду аптеке прибыль делать)))
kreks
9 November 2014
Вообще-то через сальники масло давить не должно ни при каком уровне. Похоже, сальники менять надо, а заодно посмотреть, что там старый хозяин вообще с ней сделал. Очень вероятно, что он масло с запасом лил, чтобы компенсировать утечку
ksenon
10 November 2014
вопрос кто ни обуть лил вот это масло ? Жидкость для АКПП TOTACHI ATF MULTI-VEHICLE в описании написано что совместима с
Соответствует нормативам JASO M315 TYPE 1A/TYPE1A
Подходит для всех типов бесступенчатых коробок передач, в которых рекомендованы следующие типы масла:
Dexron II/III
Aisin Warner /AW-1
BMW Mini 83 22 0 402 413/83 22 7 542 290
Daewoo
Daihatsu
Alumix DII/ DIII/ DIIISP/ATF Multi
Fiat Typo T-IV
Ford Mercon/Mercon-V/M2C924-A/M2C922-A1[/B]
GM Dexron-II E/Dexron - III (G,H)
HondaATF/ATF-II/ATF Z-1
Hyundai SP II/SP III
Isuzu Besco ATF-II/ATF-III
JWS 3309/Type T-IV
KIA SP III
MazdaATF D-2/D-3/ATF M-III/F-1/MV/JWS3317
Mitsubishi Diaqueen SP II/SP III/ATF-AW
Nissan C/D/J/Matic special №4
Saab 3309
Subaru ATF/ATF Oil special
Suzuki ATF 3314/3317/JWS3309
Toyota Type D-II/T/T-II/T-III/T-IV
Toyota Type WS VW G 055 025
Jaguar Dexron -II E/ESSO Lt71141
Land Rover D-II/D-II D/Genuine ATF
VW-Audi ATF (G025162A2)/ (G 055 005A1/A2/A5)
Opel Dexron-II/II E/III/Opel Genuine ATF
Volvo Dexron-II D/II E/III/Genuine ATF
стоит не дорого 900 р за 4 литра
kreks
10 November 2014
ksenon:
вопрос кто ни обуть лил вот это масло ? Жидкость для АКПП TOTACHI ATF MULTI-VEHICLE в описании написано что совместима с ...
Как человек, ремонтировавший свою коробку 3 раза - не рекомендую лить никакие "мульти", только натурал меркон
ksenon
10 November 2014
kreks
ок спасибо
gostby
13 November 2014
OvsyannikovSF:
gostby
Спасибо за совет...откачал лишних 1,7 литра. Вроде и едет по другому Масло вишневого цвета и на уровне МАХ. Это нормально?
Да...хотел спросить знатоков...у меня проблема в подвеске с гулом в салоне (поменял задний чуть с шумом на вывесе проверял) - ничего на 70 милях/час не изменилось - гудит в салоне. А проверять , как механике путем вывеса одного из передних колес и разгона до 140км/час на АКПП стремно. Как проверить гудящий передний? Или так можно на АКПП???
OvsyannikovSF
13 November 2014
gostby
Да масло нужного цвета и уровень норма, если коробка прогрета, был конечно перебор . А гудеть может промежуточный подшипник привода. Я ездил на СТО- поднимали- проверяли они же и меняли...
gostby
13 November 2014
Так все же надо на скорости проверять ? А можно ли и как. Оче-е-е-ень не хочется автомат убить...все же не АК )))
OvsyannikovSF
13 November 2014
gostby
Подвесной подшипник переднего привода. (Р) Открой в рубрикаторе эту тему почитай и все вопросы про гул лучше там задавать.
Андреич СПб
24 December 2014
Для справки: герметик Loctite 5699 теперь бъется в экзисте по номерам 1325658 и 1126648. Оригинальный номер форда 1128984
alex26.ru
28 December 2014
Всем доброго времени суток!недавно,в ноябре,приобрёл фокус zts 2000 года.за это время поднакопилось немного вопросов,в частности,по коробке.Я немного почитал здесь переписку,замерил уровень,как написано ранее.теперь сам вопрос:масло обязательно должно быть красным?в моём случае оно жёлтое,почти как моторное.уровень в норме,запаха гари и отложений нет.но переключается с лёгкими рывочками особенно с 2 на 3.что мне желательно сделать?С уважением жду совета!
alex26.ru
28 December 2014
Забыл сказать:у меня акпп
alex26.ru
28 December 2014
на сайте avtopear.ru нашёл Трансмиссионная жидкость для АКПП GT ATF Type III (Синтетика) Dexron III (H) (4л) (S-176) по цене 793р. это нормально? И можно его заливать?
Андреич СПб
2 January 2015
alex26.ru
Нет. В АКПП 4F27E предписано заливать трансмиссионную жидкость Mercon V.
alex26.ru
3 January 2015
нашёл2 вида mercon@v:от моторкрафт,5 л.-2688р. синтетика.и от равенол,4 л.-1653р.полусинтетика.какое лить?
OvsyannikovSF
3 January 2015
alex26.ru
Конечно моторкрафт синтетику.
alex26.ru
3 January 2015
OvsyannikovSF:
alex26.ru
ну я тоже к этому склоняюсь.
