Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
846,9K
4,5K
nekto77
17 April 2014
Сегодня переобулся на лето. Было: родное фордовское литьё R16 6.5, 205/60/16 good year шипованный, стало: ковка слик L209 R16 6,5J ET48, поставил michelin primacy 3 215/55 r16 97h. Взвесился на электронных весах прямо на шиномонтаже, взяв в руки колесо, разница (зима и лето) составила почти 4 кг с каждого колеса, итого почти 16 кг с 4-х колёс. В википедии пишут, что минус каждый кг неподрессоренной массы - это как минус 40 кг из кузова. Это что ж получается, машина как бы похудела на 640 кг? Ощущения пока непонятные, т.к. колёса сзади катались по багажнику, резина шумела первый километр, а на втором... я приехал домой)) Разгон лучше, лежачие полицейские так же мягко, как и на зимней. Фоток пока нету, темно уже, и машин грязный, отмою, сфоткаю =)
SGun
17 April 2014
Минус 1 кг с КАЖДОГО колеса - это примерно минус 40кг с кузова.
Т.е. в случае 4кг с колеса - это минус 160 кг с загрузки кузова с точки зрения динамики автомобиля, расхода топлива, работы подвески и т.п.
При массе кузова примерно в полторы тонны - это на уровне 10%, т.е. субъективно, без "приборов", особо не заметишь.
Расчёты наводят на мысль, что масса колёс заметного влияния не даёт, хотя, безусловно, это влияние положительно.
Разгон лучше
Запросто просто из-за того, что шиповка разгоняется хуже из-за меньшего пятна контакта с дорогой.
lexys72
17 April 2014
SGun
160 это с одного
а их однако 4 = 640 кг
а это уже совсем другая математика
SGun
17 April 2014
L
lexys72:
SGun
160 это с одного
Нет, по указанной формуле/пропорции 1 к 10: с одного колеса -4 кг - будет равносильно -40 с кузова, а с 4 колёс по -4 кг - будет -160 кг с кузов.
Именно вариант с разницей массы колеса в 4 кг даже в той же википедии по полочкам разложили: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF...1%D0%B0
nekto77
17 April 2014
SGun:
Спасибо, прояснили вопрос, так и есть! Невнимательно читал. Сегодня прокатился на 60 км в сумме, ощущения как раз такие, как будто еду пустой, а до этого как будто всегда загруженный ездил где-то под минус 150 кг и ощущается лёгкость. Машина немного быстрее набирает, на пол-литра уже упал расход. Но самое главное, гораздо легче перестраиваться, машина стала манёвренней.
Вчера затащил домой зимние диски, помыл в ванной, дал высохнуть, положил на балкон. Ух и тяжёлые!
svizist1
25 April 2014
Ребят подскажите ламеру: на Максе всегда литье стояло, решил сменить на штамповку. В шиномонтаж уже все привезли,завтра поеду переобувать, вопрос! А гайки какие нужны ? От литья пойдут на первое время ? или как...
Las9w
25 April 2014
svizist1
Временное - самое постоянное
На штамповку гайки другие, но вроде можно и от литья поставить не на долго.
Practic
25 April 2014
У меня от прежнего хози штамповка прикручена на гайки от литья.. держится отлично) Прикупил себе литье фирменное от фокуса, тока у него ширина 7j *16 и вылет 50.. как думаете пойдет со штатной резиной 205/55r16?
Superalex
25 April 2014
svizist1
Я бы купил предписанные производителем. В экзисте цена фирменной гайки порядка 30 рублей, аналогв (FEBI, SWAG) - 36
Practic
25 April 2014
Ну я не про вылет а ширину, штатная вроде 6.5 ... вылет то +-2.5мм не сыграет роли
svizist1
25 April 2014
Superalex:
svizist1
Конструктивный ответ) спасибо)
anemos
5 May 2014
Ребят пожалейте - читать 103 страницы темы! Интересует опыт владения 18 колесами. Плюсы и минусы. Может есть фотоотчет? Какие диски и с какой резиной ставили? Стоит ли заморачиваться. С-Max 2006 года.
дв30
5 May 2014
anemos:
Стоит заморачиваться если ездишь по ровным дорогам, если по ямам, то лучше забудь.
lexxus
5 May 2014
anemos
зачем все читать, в строку поиска вставляешь r18 и смотришь, читаешь. Только на предыдущей станице две машины на r18.
lexys72
5 May 2014mobile
anemos
Езда однозначно как на табуретке.
Ступичным хана часто будет приходить.
Я вообще чет на 16 летние смотрю.
17е одел опять на лето и как то не так ...
lexxus
14 May 2014
Всем привет. Привожу ссылки из этой темы на фото Си-максов с разными размерами колес. По нарастающей ширине. Стандартные размеры помечены зеленым цветом. Ну и фотка таблички с дверного проема, на всякий случай.
R15:
195*65*15 - штатный размер
R16:
205*55*16 - штатный размер
205*55*16 ---
205*55*16 ---
205*55*16 ---
-205*60*16
--215*55*16
---215*60*16
---215*60*16
---215*60*16
215*65*16 - обязательно читать ниже
225*55*16, они же
R17:
205*50*17- штатный размер
-215*50*17
--215*55*17
--215*55*17
---225*45*17 - это сообщение и следующее.
---225*45*17
R18:
225*40*18 - штатный размер
-235*40*18
-235*40*18
SuperSlavka
6 August 2014
C-мах 2 л МКПП на пружинах Эйбах -30) в момент съемки кадра в машине 2 человека лодка подвесной мотор и личные вещи ( загрузка примерно 300 кг) Диски Replica FD4 R17 6,5'' резина Ханкук вентус V12 215-50-17
ВАСИЛИЙ34
6 August 2014
Доброго всем времени суток!
Вот и я обул своего Максимку в резину 215/55 17-го радиуса...
До этого стояли 205/50R17
Ничего нигде не цепляет и не трет... намного улучшилась мягкость хода и уровень комфорта, при этом авто поднялось еще на 1,5см, теперь от земли до арки 70см!!!
толстый93
6 August 2014
ВАСИЛИЙ34
Классные диски, у меня такие на фокусе были!
А должно цеплять, я себе 18 радиус поставил, так тоже нечего не трет!
ВАСИЛИЙ34
6 August 2014
толстый93:
ВАСИЛИЙ34
Ну больший радиус еще ни о чем не говорит. Какая размерность резины?
толстый93
6 August 2014
ВАСИЛИЙ34
Завтра посмотрю и скажу точно, с фотками!
ВАСИЛИЙ34
6 August 2014
толстый93:
ВАСИЛИЙ34
Давай. Скорее всего штатный размер 225/40, а это по полному диаметру=205/50 которые у меня раньше стояли, а 215/55 на 3см больше в диаметре... Поэтому и переживал что будет тереть об арку или опору пружины... но ан нет... все четко. самое то!!!
толстый93
6 August 2014
ВАСИЛИЙ34
у меня на фф2 стояли 215/55 и все хорошо было , а 205 узковаты, по этому и ставил всегда 215
ВАСИЛИЙ34
6 August 2014
толстый93
да я уже начинаю ощущать кайф от этого размера по сравнению с предыдущим
ВАСИЛИЙ34
6 August 2014
толстый93
но 18-й точно не хочу
lexys72
7 August 2014mobile
ВАСИЛИЙ34
Тоже хочу на этот перепрыгнуть.
Правда в планах еще проставки воткнуть. Они куплены уже
Как бы не переборщить с лифтом
lexxus
7 August 2014
немного оффтопа
SuperSlavka
С занижением выглядит отлично, по сравнению с таким же авто без него. Плюс тебе везде.
Но вот мне кажется, если и ронять машину, то делать это по всем правилам, с обвесами вкруг и тапками на 18а то приору напоминает
