Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
932,2K
4,3K
АнтохаСПБ
26 July 2014
Товарищи, кто нибудь пользуется рацейкой МЖ-850? Хотел бы услышать мнение о данном аппарате!
МishaL
26 July 2014
АнтохаСПБ , думаю слишком сложный аппарат для дороги. Ему больше для базовой станции место. Либо для радиолюбителя-фаната.
Почитай вот описание у Дениса : http://radiochief.ru/obzory/obzor-radiostantsii...mj-850/
МishaL
26 July 2014
Я тут на днях попробовал новый Алан-42 . (Цена 3650 руб на ул.Нарвская,2)
Подключить к своей врезной в центр крыши АТ-73.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/107926946.jpg
Экран :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/107926944.jpg
Что сказать... Работает! Дальность по городу 2.5 км.
Но после автомобильных МегаДжетов, Оптим , Кобр ... - не понравилось: динамик тихий, шумов много.
Как она работает в качестве портативки - попробовать не удалось. Не было батареек.
А от прикуривателя , что в квартире, что в машине - на штатную антеннку ни чего не слышно , одни шумы !
Почитал , надо штатную мини-антенну менять на что то...
Например, Суперфлекс-new с противовесом...
700 руб : http://www.gpstravel.ru/antena-superfleks-new
Случайно наткнулся. Тут вот, некая девушка тестирует СВ-портативки и их антенны, для туризма:
http://www.veslo.ru//snaraga/berkut/antenn.html
и
http://www.veslo.ru//snaraga/berkut/berkut.html
Может кому интересно. Правда, 2004 г.
АнтохаСПБ
26 July 2014
МishaL, спасибо! Буду думать!!!
-Alpha-
27 July 2014
МishaL
Добавлю немного от себя про Alan 42.
Собственно моему девайсу 2,5 года и что я могу сказать. Штатная антенна, действительно "оторви и выбрось". Через пару месяцев использования съездил в КБ Беркут за двумя антеннами
флексом (30 см)
и суперфлексом (50 см)
Скажу так, флекс 30 см не намного, но лучше штатного хвоста, а вот 50 см суперфлекс уже повеселей.
Обращаю внимание, что сеперфлекс продается как с резонансом в сетке С так и с резонансом в сетке D, как известно у Alan 42 сетка смещена на 1 вверх, т.е. D это С
Чтобы выставить на Alan 42 канал С15АМ (27,135 MHz) необходимо выбирать D15AM (та же частота 27,135 MHz), соответственно и антенну нужно покупать с резонансом в сетке D.
Из личного опыта, сначала взял суперфлекс с резонансам в сетке С в результате на половину шкалы шумов, заменил на D и о чуда шумов меньше, прием/передача субъективно не поменялись.
От аккумуляторов живет достаточно долго, в поездке от машины (mj-555) до машины (Alan 42) от 2 до 4 км прием/передача ок, далее Alan 42 еще принимает, а вот его уже не слышно.
По поводу шумов, этот аппарат собирает все, что можно и нельзя (сигнализация, магнитола, от WI-FI ему вообще крышу сносит ).
Klennn
27 July 2014
У меня и алан 42 и драгон101+ есть. Так игрушки.
МishaL
27 July 2014
Klennn Что лучше , для простого юзера?
( НЕ для фаната радиолюбителя)
r9j-104
28 July 2014mobile
Любую дешевую сибишку, ибо может интерес пропасть к сиби связи. Мне надоело мат слушать и я поставил старенький кенвуд без тангентки на 126..164 МГц. К антенне подключил к сибишной короткой на магните. Инфы полезной море и не скучно пркрутить послушать когда когото ждешь
XXXEnoteXXX
29 July 2014
АнтохаСПБ
У меня 850) не сложная и удобная рация)
Node
29 July 2014
А что ты на этих частотах слушаешь?
ra3xbh
29 July 2014
Присоедияюсь к вопросу 126...164.поподробней если можно.
r9j-104
30 July 2014mobile
Node
"Городские службы" , атис, радиолюбителей местных. А на си би ничего полезного, мат перемат, да бесконечные запросы "есть кто в канале рацию проверить?"
ra3xbh
30 July 2014
Интересно' а в LPD диапазоне есть подобие 15 АМ канала?
r9j-104
30 July 2014mobile
R
ra3xbh:
Ну вобще должно быть на 433.100. Тем более в Питере, Москве такое вроде есть, на радиосканер.ру есть де ветки в форуме. В центральной россии там живее эфир. У нас был на си би 37 канал , но все давно затухло. А на лпд бывает народ частенько у нас например это 50 канал. Субтон только все ставят, чтоб левых не было слышно. Общаются и те кто с позывными и людям без позывных всегда рады.
Winter-sun
30 July 2014
R
ra3xbh:
а в LPD
Автоканал же есть
http://avtokanal.com/
Klennn
30 July 2014
МishaL:
1. Антенна не должна быть коротышкой, надо помнить что размер имеет значение
2. Рация - не портативка
МishaL
30 July 2014
Klennn, это всем понятно.
У меня, кстати, Оптима-778 и АТ-73 в центре крыши. Ни каких соплей.
Вопрос про портативки. Что выбрал бы : Алан или Драгон 101 ? ...или нет разницы?
Антеннку ищу к нему - Суперфлекс new, 50 см.
Winter-sun
30 July 2014
МishaL
Аланы вроде с автоматическим шумодавом в последних версиях (возможно ошибаюсь)
Klennn
30 July 2014
Особо разницы нет, но сейчас бы из партотивок остановился на Алан 42, он легче, да и качество звука как то у него лучше. Плюс у него в комлекте идет два запасных блока для батарей, у дракна 1 на 9.
МishaL
30 July 2014
Ок. Согласен.
Модель Алана идёт сейчас "Мульти" .
Там вроде, пороговый шумодав.
Блоков - два: для батареек и для акб.
Чехольчик есть.
Klennn
30 July 2014
И еще ремешок
МishaL
30 July 2014
-Alpha-:
А они как то маркируются?
Как определить, под какой она резонанс?
Klennn
30 July 2014
АлекСаша
Как связь, что нового
АлекСаша
30 July 2014
мегажет 300 )
фрилендер 2 )
ставлю редко
связь ок
кстати рация редко без меня путешествует ) едет с анапы домой деньги отрабатывает
-Alpha-
30 July 2014
МishaL
Они не маркируются.
Я когда приехал за антенной, мне дали 1 сказали с резонансом С, при включении шумов на половину шкалы, поменяли на Д шумов стало меньше.
МishaL
30 July 2014
Как же их различать? Надо рацию тащить с собой. Вообще , не пойму ! Тут пишут: http://www.kbberkut.ru/shop/aks/radioacsessuare...ew.html
Вам нужен суперфлекс new с разъёмом BNC, резонанс в сетке C (полоса эффективности антенны 26,7-27,7 МГц)
а сетка Д у них : 27,405 - 27,855 МГц. Что гораздо выше 15 канала.
*TiGeR*
4 August 2014
Всем привет!
Хочу СВ станцию для дальнобоя. Остановил свой выбор на MegaJet MJ-600. Выбираю антенну (машина focus универсал, рейлинги продольные). Долго ломал голову по поводу крепления, и с учетом того, что на дальняк езжу раза 3 в год - вижу оптимальным для себя вариантом установку на магните. В связи с этим вопрос, посоветуйте, пожалуйста, оптимальную антенну.
И еще переживаю по поводу того, что магнит может сорвать на скорости (быстрее 150 не езжу). Кто что скажет?
МishaL
4 August 2014
*TiGeR*, бери Мидланд ML-145! Это оптимальный вариант. Она с проводом, разъёмом и даже ключик для регулировки есть!
В магазине 99тонн.ру на Будёного, 53, я в эту пятницу за 990 руб. купил.
А так, по Москве она 1500-2000 руб!
По умолчанию, диаметр основания магнита - 120 мм. Его хватает вполне.
Правда , я больше 120 не езжу уже, насмотрелся труппов...
Если хочешь диаметр магнита больше , 140-160 мм , надо будет у них спросить.
aleksei045
4 August 2014
*TiGeR*
у меня на магните, я 170-180 иногда потдаю и нет намека что сорвет,изгибается как лук и все
*TiGeR*
4 August 2014
МishaL
спасибо за инфу!
aleksei045
а какая у Вас антенна? (диаметр основания)?
