Стук в ходовой/подвеске
11 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
240,1K
Jennik1
3 August 2014
TeJIeIIopT
Да нормальную рейку он придумал! Еще раз говорю, стучит только в России, больше нигде.
Может потенциально может стучать она везде у всех, но не стучит, бо дороги хорошие. Форд видимо когда тестил на полигоне своем и вообше авто - то косяков не выявил. Может со следующей генерацией Куги будет новая рейка и новый поставщик. Вот ФФ4 уде на подходе, посмотрим в к концу года первые отзывы, судя по всему там рейка другая судя по релевому.
ПС. как не стучит, у ситроена стучит у мазды почти поголовно СХ7-СХ9, у Субару стучит поголовно
TeJIeIIopT
3 August 2014
Jennik1
ты даже не представляешь, как стучит рейка на грунтовке и разбитом асфальте, меня реально бесит.
Jennik1
3 August 2014
TeJIeIIopT
верю, но что поделать, старайтесь выбирать дороги по лучше если это возможно, напрягайте службы чтоб подсыпали или поремонтировали к вашему дому и тд.
Кстати они конечно же могли поставить адаптировать рейку от К1 на ней ниче не гремит, но видать либо это дорого либо поставщик так и другой выиграл тендер.
ПС. кстати раз пишите что звук реально явный и напрягает - вам Форд будет менять ее каждый раз на протяжении всей гарантии. Обращайтесь, требуйте замены, замеряйте звук эл.прибором ( хотя думаю там ниче замерять и не нужно), Форд охотно меняет без проблем, причем сервисам это выгодно так как платит он им в Евро! ( решайте вопрос с заменой если не получается не через приемщика и гарантийщика, а через вышестоящее руководство - им это реально Выгодно!, раб.клас не всегда это знает.)
fed83
3 August 2014mobile
Целый день провел на деревенских сафари, старался не щадить своего кугарика, очень хотел понять о каком треске рейки идет речь... и ничего. Легкое побрякивание есть, но если бы не терки на форуме, то вероятно не обратил бы внимания.
Вопрос: у меня уникальный машин? Возможно у дизилей другая подвеска с рейкой? Или не пришло время ( пробег 16т.)?
Fabiavod
3 August 2014
fed83
Никакого треска и нет, есть именно побрякивание. Больше всего себя проявляет на стыках плит или крупном щебне, при этом скорость должна быть не большой. И еще не маловажный аспект: это побрякивание звучит у каждого по своему, а именно зависит от восприятия каждым лично!!! Кто-то и не услышит, а кто-то подумает что сейчас что-нибудь отвалится в подвеске. У меня жена например не слышит, я переживаю на каждом бряке.
fed83
3 August 2014mobile
Спасибо за разъяснение, в сл раз попробую медленнее. )
Gajdar
3 August 2014
Пробег 26000 км, застучала рейка, как и у многих тут отписавшихся. Почитал тему, съездил к ОД, стук услышали , подтвердили что это рейка, конкретно, - люфт в рейке. Менять отказались, сославшись на то, что люфт в пределах конструктивно допустимого, как то так. Будем слушать рейку дальше, печально все это. Иных каких либо недостатков в том числе в подвеске не нашли.
Fabiavod
3 August 2014
А так и есть, она стучит только летом! Зимой стук пройдет.
Alekss71
3 August 2014
Fabiavod
Все так и есть, если бы не форум поднял бы шум, сначала подумал что это "мой глюк", за тем все выключив стал внимательно слушать, да есть, оказывается не "глюк". Причем стук или бряк исходит непосредственно от левой стороны. Конечно обидно за авто которое все же нравится.
Fabiavod
3 August 2014
Alekss71
Меня тоже только данный косяк напрягает. Но у нас дороги более менее, поэтому слышу не часто. Но все же...
Bocho
4 August 2014mobile
1strider:
Bocho
Привет! У меня аналогичная ситуация, уже год мучаюсь, дилер под боком, но один фиг решить проблему не могут! Щёлкает и постукивает защита при поворотах руля и при проезде неровностей, так же когда трогаюсь.. бесит ппц! Читал у кого-то такое же на мондео было, он менял карбон на железо и стуки пропадали, там, видимо, крепления другие.. Причём зимой после очередной протяжки и смазки графиткой у дилера стук пропал на 3-4 месяца, пока опять теплее не стало, видимо выхода нет, либо менять, либо пробовать модернизировать самому например через лепестковые шайбы или если не поможет экспериментировать дальше. На выходных буду снимать на даче защиту и думать..)
А рейка как гремела с покупки, так и гремит, ни больше ни меньше, забил.. дилер меня посылал с рейкой 4 раза.
Короче карбоновая защита так трещит... подарок от дилера. Соприкасается с задними гайками крепления защиты, те что под рейкой. Вылечили бесплатно проложив синий поролон. .. пока не трещит.
Vlad-FK2
4 August 2014
Bocho:
Bocho
У меня карбоновая поверх штатного пыльника стоит, делал сам чтобы оставить штатный заборник воздуха.
Возможно сам пыльник и является демпфиром, но по идее карбоновая защита не должна шататься если всё прикручено с усилием.
Из предыдущего опыта, чтобы карбон не вибрировал, пока он был новый и не грязный проклеил его виброматериаллом с использованием фена.
Алексей Б.
4 August 2014
Jennik1
Поездил, послушал, скрипит перед с права (я слышу там, пассажир с лева слышит), на полицейских хорошо слышно скрип только когда передом проезжаешь, зад тихо, сейчас со скрипом еще какой то звук появился (то ли меня уже глючит), мне до ближайшего ОД 1000 км., завтра поеду к нашим кулибиным, а то чтот переживаю как бы чего не отвалилось(((
а вот стуков как коллеги куговоды описывают не до появления скрипов не сейчас не слышал (хотя считаю себя привиредливык к подвеске т.к. на "дольняк" в отпускной период всей семьей ездим).
PS. Дороги у нас "бетонка".
Алексей Б.
4 August 2014
Alekss71
Согласен, с появления К1 я уже хотел это авто.
Вкрадывается мысль, что крупноузлавая сборка (как уверяют ОД - полностью автоматизированная) на наших заводов необходится без молотка и зубила
Jennik1
5 August 2014
Алексей Б.
Ну проверь у ребят все, скрипеть могут сайленты. А так особо я не знаю что на к2 может спереди скрипеть. У нас небыло обращений по такому.
Алексей Б.
5 August 2014
Jennik1
Вот и результат, ослабленные болты крепления передней балки (слесарь на СТО так выразился), ужасный скрип пропал, теперь стали слышны мелкие еле слышные поскрипывания, буду пшикать резинки силиконам (как дожди закончатся), потом отпишусь. Заднию подвеску тоже протянули, и было что протягивать, хотя не так сильно как спереди.
Вот и спрашивается, что они делали на ТО, за что деньги платить, если подвску протянуть не могут (отдельно заявление писал на проверку всей ходовой части, слышны скрипы), да еще и просидел 5 часов. печаль одним словом с работниками ОД, не в обиду тем кто работает на Форде по совести и для людей.
FordRS
6 August 2014
Всем привет! Тоже гремит на гравийке и когда по полю едешь. Ужасно бесит, иногда звук и дрож доходит до руля. Ездил в сервис, как всегда, сказали все в порядке. По асфальту всё нормально. Есть ещё скрип когда проезжаешь большие лежащие полицейские. Решил сам посмотреть днище, смазал силиконовым спреем все резиновые детали, проблема со скрипом уходит, но через некоторое время опять. Это чо за авто за лям?! До этого ездил на фокусе 2 рестайлинг, никаких проблем с подвеской и рулем не было!
У меня вопрос ребята, подтягивается ли рулевая рейка на Куге2? Можно ли ее вообще подтягивать? В сервисе сказали что он запломбирован. Смотрел рейку, вроде там какой-то болт торчит.
P.S. Все нравится в машине, но так не должно быть...
AndreyArb
6 August 2014
FordRS:
а оно есть и с этим ничего не сделать
TeJIeIIopT
6 August 2014
у меня так же стучит, добивайся, чтобы рейку меняли по гарантии. Подтянуть не поможет.
FordRS
6 August 2014
TeJIeIIopT
По отзывам даже замена не помогает. По любому, после окончании гарантии скажут: да у вас рейка гремит, надо менять...
Алексей Б.
6 August 2014
FordRS
Так и есть (скорей всего), у меня на предыдущей машине примерно такойже случай был, только с сигнализацией
Bocho
7 August 2014
Не вылечили пару дней и опять щёлкает... Carbon
Gajdar
10 September 2014
Народ, отпишитесь, кто и как принудил дилера поменять рейку, у меня застучала еще сильнее, зла не хватает. ОД кстати при обращении не дал никакого документа, думаю, пора писать претензию.
FordRS
11 September 2014
Gajdar
Не парься, отъезди год или два и продай авто и всё. Я уже смирился с этим бряканием, ладно хоть на асфальте не гремит. Дилеры не слышат этот звук, для них это норма. Больше форд я брать не буду!
Gajdar
11 September 2014
FordRS
Год то нормально отъездил, и мириться с бряканьем совсем не хочется, авто - больше, чем за лям. И дилер все слышит, но менять не хочет. Вот и спрашиваю, кто и как из куговодов защищал свои права как потребителя.
Dimon102
12 September 2014mobile
Gajdar
Почитай ветку про стук рейки на фокусе.
TeJIeIIopT
13 September 2014
Gajdar
мне меняли 3 назад, как стучала, так и стучит или ХЗ что там еще может стучат
Dimon102
13 September 2014mobile
Мне дважды меняли. Все три рейки как баян бренчат. Что Германия, что Славения.
TeJIeIIopT
15 September 2014
Есть мнение, что стучит не рейка, а привод, который идет от кпп (раздатки?) к колесу. Сегодня еще раз залез в яму и пошатал все, стук только от привода. Еще стучит когда , например, выворачиваешь руль и даешь задний ход, даже на ровном асфальте. Думаю стучит привод.
Fabiavod
15 September 2014
TeJIeIIopT
Причем стучит он только если машина стоит на колесах, у официалов поднимали машину- не стучит собака.
