zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Теперь головкой на 10 выкручиваем болт бибики, вынимаем ее и снимаем с нее клему.
Там надо язычок нажать.
Теперь надо снять пыльник, который находиться за правой фарой.
Вон там. На этом снимке звуковой сигнал еще на месте.
Для этого надо открутить шестигранником на 4 шуруп (забыл сфоткать), он прятался как раз за бибикой, и снять с низу пистон, точно такой же, какие были с верху.
В моей машине этот пыльник наружу не вылез, пришлось компактно размещять его в зоне перед радиатором. Ну что б не мешал сетку вставлять.
На этот же раз, его удалось вынуть. Вот он.
Вырезаем из сетки трапецию 94х82х20 (острые углы скруглить) и вставляем:
1. Просовываем ее одним концом в освободившейся от пыльника отсек под углом и вниз, т.е. влево и вниз.
2. Размещаем за бампером горизонтально и задвигаем вправо впритык уже к правому пыльнику.
3. Поместу расширяем ячейки, скажем, шлицевой отверткой (делаем прорези бокорезами у кого сетка мелкая) и одеваем на зажимы.
4. В самой верхней точке, по центру, под номерным знаком (там не видно) ставим стяжку. Что бы не создавать колхоза - только одну и там.
5. Собираем все в обратной последовательности.
Ну хоть вы режте меня, но да же на кастрюле сетка должна быть только черной.
Вот и результат общего вида.
А это уже моя вишенка.
Сетки обсолютно одинаковые. Куплены в Южном порту за 300рэ каждая.
Братцы!! А что за сетка то? название у неё есть? Специальная сетка для фёдора???
Anakonda:
Братцы!! А что за сетка то? название у неё есть? Специальная сетка для фёдора??? |
Подымись на первую страничку, и по порядочку внимательно читай
Anakondaцитата: |
Да ну прям.
Просто сетка разных цветов и размеров ячеек. Продается кусками обычно 1м х 20см или 1м х 30см.
Т.к. соседу поставил сетку, которую покупал и собирался поставить своему отцу на Nexia, то пришлось опять ехать в Южку.
Вот вчера там купил еще одну за 250 рэ. Вот эти сетки в Южке у первого папавшегося лотка.
Фото опять же с мобильника.
Конкретно у этого перца сетки были - черные, зеленые, красные, алюминивые и да же желтая.
OktoberfestПасибки! А края загнуть надо, что б не расплетались?
ВьетнамецИ умереть от тоски?
Anakonda
Это же не тряпка.
Сетка металическая и сварная. Растрепаться ничего не может.
К стати, края очень острые, осторожно с руками.
Oktoberfest
После установки постронних звуков не появлялось?
Anakonda
С чего вдруг? Ничего не заметил.
Oktoberfest
Ну сетка ведь не по всему контуру закреплена, а значит при движении возможно смещение, колебание или просто трение самой сетки... есно теоретически. Ну если все тихо, занчит беспокоится не о чем
Anakonda
Я такого да же не слышал.
Oktoberfest:
Крестовой отверткой откручиваем пластмассовые шурупы и вынимаем пистоны
Значитс так! все пистоны откручивать ненадо! Только те что по самым краям решетки, на ушках так сказать.
И пыльник вынимать ненадо!!! Это лишний гемор!!! Просто сетка гнется волнообразно, ненадо ее желеть гните смело и распрямляется уже на месте. Вставляется сверху!! Распрямляется идеально после сгибания...
Oktoberfest
Это хорошо, но я края сетки все ж в резину спрячу...
Oktoberfest
Сделал по предложенной тобой методике, пыльник не снимал, все идеально, спасибо за информацию...
ну буду еще раз отписываться в этом топике, просто дам ссылку на мою нестандортную сетку, которая сделана не для красоты, а из практических соображений.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0entry1605644Конец стр.4
хомуты всем советую ставить отъездел сеня 800км, скорости доходили до 170 по ужасным дорогам с комарами камнями
весь низ решетки с пазов выпал и выгнулся
PRO100Ну значит так закрепили, я зимой снег толкал и ничего, все номано
MAXICH
снег и камень на 150км немного разные вещи...
MAXICH
Подскажи где в Перми купить сетку черную, железную с крупной ячейкой.
Если данная информация не является секретной, будь добр, дай контакты мастерской где решетку делал.
Gammy_XXXX:
Если данная информация не является секретной, будь добр, дай контакты мастерской где решетку делал. |
Да нет здесь секрета,т.298-70-10, читай внимательно, ДЕЛАЛ САМ!!!
pemu:
MAXICH
Подскажи где в Перми купить сетку черную, железную с крупной ячейкой. |
Можешь ко мне обратится.
Звонил вчера в NYMM - есть защитные сетки в бампер для FF2, стоят 520 руб. Идет ли вместе с ними крепеж - не сказали
Зато сказали стоимость установки у них - 3500 руб
Кто-нибудь ставил самостоятельно сетки, купленные у дилера?
Jacob1971цитата: |
Кто-нибудь ставил самостоятельно сетки, купленные у дилера? |
А чем она отличается от купленой на рынке за 250 рэ?
