Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
422,9K
1,5K
thebeginner
14 July 2014
mag106:
Господа, сегодня прописал датчик в ELMconfig, незнаю присутствует у меня он в бачке или нет, но после включения зажигания мне выдало мало жидкости, долил 2 литра, а лампочка так и осталась гореть ! как проверить можно есть датчик или нет, не снимая подкрылок ?
Полагаю отсутствие наличия датчика
mandalore105
14 July 2014mobile
+1, если штатного омывателя фар нет, то и датчика тоже. Ну кроме ранних дорестайлов.
mag106
14 July 2014
А почему тогда пишет долить омывайки? Авто фф2 2006г. Гия
thebeginner
14 July 2014
mag106:
Виной тому разорванная (читайте -разомкнутая) цепь
mandalore105
14 July 2014mobile
Именно. Так как датчик при полной заливке замкнут.
Теперь только либо датчик ставить, либо снова выключать, либо сажать провод из С111 на массу.
mag106
14 July 2014
mandalore105
Понял, отключил в elm
Orelia
16 July 2014
Глюкнула у меня эта чудесная опция. я не первая в этой теме с такой проблемой, и подозреваю, что не последняя
Датчик стал жить своей жизнью... Неисправность: датчик показывает низкий уровень воды при полном бачке омывайки.
В воскресенье проверила всю проводку в салоне, прозвонила, выяснила, что проблема живет под капотом
Открутила колесо, добралась до этого бачка и датчика...
Как вы думаете, в чем дело? Всему виной жигулевская деталь. Видать, это проклятие АвтоВАЗа распространяется не только на автомобиль, но и на все его комплектующие... Сильно окислился провод, подходящий к датчику... в нем вся загвоздка. Датчик проверила - исправен.
Все починила, все работает
furgon
16 July 2014
Orelia
Вот это Девушка... МОЛОДЕЦ ,Просто
arturich
24 July 2014
Подскажите пожалуйста как отключить датчик уровня омывателя, ФФ2 дорестайл.
Может можно вытащить предохранитель? Только не знаю какой? ((
Достал этот датчик, еще пол бачка воды, а он пишет, что воды нет...
mandalore105
24 July 2014
1) сканером отключить программно. 2) фишку датчика снять и замкнуть контакты 3) снять датчик и стяжкой зафиксировать в замкнутом положении. 4) провод от приборки к датчику посадить на массу.
YuryFF
25 July 2014
arturich
Проще из разъема С111 вытащить контакт №1 или перекусить его
mandalore105
26 July 2014mobile
YuryFF
Стоп, датчик же на размыкание, это не решит проблему.
YuryFF
26 July 2014
mandalore105
Сигнал на приборку поступать не будет
mandalore105
26 July 2014mobile
YuryFF
Ну так да. Если перестает поступать сигнал, приборка зажигает предупреждение.
lvasek
26 July 2014
Приветствую всех!
Я правильно понимаю на этом разъеме на 18 пине есть провод это значит до приборки провод есть?
А сюда надо протянуть любой провод от датчика в бачке?
YuryFF
26 July 2014
lvasek
Всё верно надо только будет протянуть провод через разъём С 111 или на прямую к приборке
lvasek
26 July 2014
YuryFF:
lvasek
Так и сделал, на корпус посадил в моторном отсеке. Залил воды доверху, прописал. Но не работает .
Придется опять разбирать, и прозванивать.
VitaR
27 July 2014
Залил воды доверху
Дык датчик и не должен срабатывать когда бачок полный.
lvasek
27 July 2014
VitaR:
Не работает в смысле просит долить жидкости.
mandalore105
27 July 2014mobile
Дык зажигание выключал?
sultan
30 July 2014
На выходных таки установил желанный датчик в бачок. Датчик был опелевский, как и положено с резиновым уплотнителем. Разъем к датчику Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15019550) - такой же в точности (что слева), мною был приобретен в обычном магазине электроники. Для сверления отверстия в бачке использовано перьевое сверло на 19. Кто-то тут говорил, что датчик в отверстие входит очень туго, иногда кому-то удавалось вставить датчик только без резинки. Чушь полнейшая. Без резинки бачок неизбежно будет течь! Сверлите 19 сверлом, (говорю по своему опыту), при условии что датчик у вас опелевский, и будет вас щастье. Герметиком обмазываете посадочное место датчика и чуток герметика наносите на поплавок, типа как для смазки, и все заходит "как по маслу". Для проникновения проводки в салон используйте резиновый "купол" сразу за перчаточным ящиком. Снаружи, под капотом, он за правым "стаканом".
Большой минус, что вся операция по внедрению инородного тела производилась в сельской местности и по памяти, в связи с отсутствием устойчивого соединения с интернетом. По этой причине и протянул доп. провод от 18 контакта С 111 (это верхняя, а то пишут, типа синяя колодка) до приборки. А дошедши до разъема приборки понял, что этот "проклятий чорно-жовтий" провод на 28 пине там уже присутствует. Так что имейте это в виду. Повторяюсь, если в С 111 в 18 контакте присутствует вышеуказанный провод-приборку нефиг трогать!
На днях предстоит активация данной функции, после отпишусь.
ЗЫ. Кстати, никто ранее не упоминал, что если не скинуть клемму с АКБ, то при креплении массы под головку болта, на пороге под накладкой, начинает пиликать приборка, мигает подсветка ног (если у кого есть, как у меня), после чего на приборку выводится сообщение о неисправном двигателе.
Вот тут-то, друзья мои, у меня "очко и заиграло". Тем более, если не до конца умудриться защелкнуть С 111, машина, при повороте ключа зажигания становится похожим на "кирпичъ". Что я и пережил (и это за 300 км от ОД, в какой-то там деревне).
Прошу прощения за флуд, но это просто чтобы вы не повторяли моих ошибок и не "падали пацтул" в случае чего.
YuryFF
30 July 2014
Не 18 контакт а 1 И это можно было понять если есть ответный провод На С111 то и не надо тянуть провод на приборку
sultan
30 July 2014
YuryFF:
непонял твое сообщение, удали ты его написал будучи в плохом состоянии.
YuryFF
30 July 2014
sultan
С датчика идет провод на разъем С 111 на контакт №1 ПРАВИЛЬНО!!! а от него идет уже на приборку контакт №18 что не понятно???
В разъёме С 111 есть контакты папа и мама
А теперь почитай своё сообщение !!! Какой нифиг контакт 18 на разъёме с 111 Ты хоть знаешь куда он идёт и за что отвечает???
Romeo155
30 July 2014
YuryFF
Ты ошибся!!! На С111 контакт 18, на приборке - контакт 28.
Контакт 1 разъема С111 используется для индикации отключенного ESP в версии ST
YuryFF
31 July 2014
Romeo155
Точно сейчас посмотрел схему:yes: Просто помню визуально что с краю и толстый контакт а 1 он или 18 а на приборку идет 28
sultan
Извини
lvasek
31 July 2014
VitaR:
Разобрался с причиной. Как говорил в универе наш один из древних преподов: "70 науки о связи - это наука о контактах".
Прозванивая нашел причину - плохой контакт разъема(купил в магазине) и самого датчика(опелевский). Если пошевелить - есть контакт, не трогаешь - нет контакта. В итоге разобрал этот разъем, поджал контакты, и красную "штучку" которая закрывает разъем назад не поставил - встало плотнее.
И всё заработало .
Tapac88
6 August 2014mobile
sultan
У меня тоже чек вылез, как убрал?
sultan
6 August 2014
Tapac88
ELM-ка тебе в помощь, друг
Tapac88
6 August 2014
sultan
Нет у меня елм(( он кстати сам пропал... После того как в тест приборки зашел)))
