Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
11 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
78,1K
Jennik1
13 January 2014
in_ukraine
заходи в ветку СТ - там есть ФАК с описанием траблов и звуков,
если звук "журавлиный" то скорее всего мембрана маслоотделителя полетела и в сервисе правильно сказали - только замена.
Ездить Нельзя вообще! ( только эвакуатор), а то повыдавливает все на* и ремонт дороже выйдет.
in_ukraine
13 January 2014
Jennik1 Понятно, а мембрана меняется отдельно? или целиком с корпусом? А ветка СТ где? ткните пальцем плз.
Jennik1
13 January 2014
in_ukraine
вот смотри и проверь еще раз то ли у тебя
Проблемы и способы их решения на ST/RS
там есть всего две прикрепленных темы со звуком ( в одном случае мембрана, во втором клапан рециркуляции)
но думаю у тебя все же мембрана, кусок резины прорвало.
Она меняется отдельно - только ее нигде не найти, она есть только у тюн.магазинах за бугром ( купить то можно но придется подождать и авто не юзать)
Однако многие советуют поменять масломойку в сборе, ее по любому нужно там в энное кол-ство км менять для профилактики, а то как раз потом наступает свист и прорыв.
наперед скажу - никакой альтернативный ремонт не помогает чтоб даже не думал или не велся на возможные убеждения кого-то, это хорошо описано в СТ ветке, там многие часто меняют себе и сталкивались с этим.
еси че вот сам ремкомплект от ФритцМоторспорт
http://www.fritz-motorsport.de/product_info.php...id=1272
axell1
2 March 2014
Добрый день! Подскажите на куге 1 2012 года модуль и датчики парктроника такие же как на фф2?
nkvd
2 April 2014
Приветствую.
загорелась АБС и сразу же ЕСП, проверял на ошибку показало зад с лева. Скинул колесо отсоединил провод от датчика до пластиковой защелки где уже в кузов трубка с защитой входит прозвонили провод нормально. Соединил все обратно проехал метров 100 и снова этаже песня.
Менять датчик ? или есть какие еще варианты.
И подскажите что за ошибка С1099 неправильное функционирование электроники эл. двигателя рулевого управления.
Jennik1
2 April 2014
nkvd
заедь на оф.сервис - так проще, там имеются и все в наличии чтоб поменять ( проверить оно ли это или нет - за это денег не берут, вы оплачиваете только по факту устранения причины), если на сервисе нет то они закажут с центр.склада, опять же вы за это не платите до устранения.Но если "ругается" скорее всего придется поменять.
По поводу ошибки - диагност скажет больше. ( а так нужно в нете копать)
nkvd
2 April 2014
Jennik1
Я бы с удовольствием заехал но от меня ближайший город это Якутск до него 2400 км. не вариант. Нет у нас сервиса.
Jennik1
2 April 2014
nkvd
тогда я думаю методом тыка ( снять старый, поставить новый или б.у заведомо рабочий)
С1099 могла возникнуть при появлении ошибки по есп - или же из-за разряженого аккума ( при падении напруги) ничего страшного не вызывает если с аккумом все ок - она просто в памяти остается ( например если зимой подсел было акум и тд)
nkvd
2 April 2014
Jennik1
Да было дело ак. садился.
А номерок не подскажешь для заказа нового датчика.
Ford KUGA Titanium S 2012г.
Jennik1
2 April 2014
nkvd
у меня микрокат не под рукой сейчас,
можешь глянуть на элкатс.ру или скачай микрокат с торрента, или позвони в любой сервис Форд в отд.запч. и там сразу скажут
nkvd
5 April 2014
Снова здрасте,
предыдущему вопросу по ABS
(Приветствую, загорелась АБС и сразу же ЕСП, проверял на ошибку показало зад с лева. Скинул колесо отсоединил провод от датчика до пластиковой защелки где уже в кузов трубка с защитой входит прозвонили провод нормально. Соединил все обратно проехал метров 100 и снова этаже песня.
Менять датчик ? или есть какие еще варианты.)
Далее
В этот раз дабы убедиться в целостности левого заднего датчика.
Поменял их местами левый с правым (благо вин одинаковый задних), далее при заводе машины ABS не горит но при достижении скорости 30 км снова та же песня загорается ABS и ESP
Снова на проверку ошибки и выдает тож самое задний левый датчик (то бишь датчики целые)
Дословно написано ошибка С1143 сбой импульса на выходе левого заднего импульсного датчика.
Как быть.
nkvd
24 April 2014
Все устранил.
Ivan_Sova
2 May 2014
nkvd
Замена датчика?
nkvd
2 May 2014
Ivan_Sova
На много проще, на магнитное кольцо попало что то вроде окарины, протер спиртом через отверстие где устанавливается датчик.
Alex_XXX_W
5 May 2014
Добрый день, коллеги! Вопрос к владельцам 2,5T. При какой температуре у вас включается вентиллятор охлаждения двигателя при выключенном кондиционере? Заметил, что у меня он работатет сразу после запуска двигателя на холодную. Работает на маленькой скорости так, что его вообще не слышно даже при открытом капоте.. Может так и должно быть?... Обычно он после 100 град. включается, если кондишен не включен..
Заранее спасибо за Ваши ответы!
Jennik1
5 May 2014
за 3 года я ниразу не слышал как он работает за исключением 2-3 раз когда летом в жару выключал двигатель, закрывал авто и тут же слышал что вентилятор включился, остальное врядли кто-то слышит.
Alex_XXX_W
8 May 2014
Он на малых оборотах работает, не слышно его и не видно практически. Диллер рассказывает, что на всех Кугах 2,5 Т так...
FICUS 1
16 May 2014
Отец купил б/у Кугу 1 дизельную, подошёл срок замены масла, какое в неё масло льётся, какие варианты? Заранее спасибо.
Jennik1
16 May 2014
5 w30 formula f
Оригинальное, оно не дорогое.
Ivan_Sova
24 May 2014
Alex_XXX_W
У всех так, так должно быть. Вентилятор работает с момента запуска двигателя.
проныра
24 June 2014
Добрый день вопрос есть вин куги 1 где можно проверить комплектацию по вину.
Jennik1
24 June 2014
проныра
www.etis.ford.com/
yaris_82
30 July 2014
Подскажите пожалуйста, приобрел ford kuga 2011 года...стоит магнитола sony... очень хочется чтоб был usb... но ставить для этого модуль блютуса со всеми причиндалами не хочется.
Наткнулся в экзисте на Комплект- соединительный блок usb 1746768...если установить только его будет работать usb?
ПаравозеЦ
17 August 2014
Скажите пожалуйста, с недавнего времени на Куге 1 руль дергается или трясется, низнаю как правильно выразиться, суть в том что, руль влево и вправо ходит, при движении по ровной дороге, даже просто руль отпускаешь, а он движение влево и вправо выполняет... типо люфта в ямы не влетали, просто само самоюой. Что может быть? На что смотреть? Спасибо заранее
Jennik1
17 August 2014
ПаравозеЦ
с рулевым лучше на сервис подьедь, бо так непонятно что там такое,
мож шишка на колесах передних, а если при торожении то тогде диски смотреть, но если так на ходу то нужно лучше на серв.глянуть.
ПаравозеЦ
18 August 2014
Jennik1
До этой проблемы были у дилера в сервисе, по поводу скрипов при повороте руля, там что-то крутили, вертели, но скрип ушел, но после этого руль болтается влево и вправо... Поеду в сервис опять)) Может что нибуть не закрутили..
kl-2
19 August 2014
Доброго времени суток всем. Кто знает? Пропало освещение салона и багажника. И штатная сонька потухла. Причём периодически включалась, просила код. Через время отключалась. Предохранители в салоне все целые. Свет под боковыми зеркалами есть. В чём может быть причина?
kl-2
19 August 2014
Куга 2008г дизель. 136л
Emercom-01
21 August 2014
Не похоже на то что "коротит" ? Может перебит пучок проводки?
Был случай, когда после лёгкого ДТП кузов повредил провода. После этого, спустя несколько месяцев машина загорелась. Этому предшествовали симптомы короткого замыкания.
Emercom-01
21 August 2014
kl-2
я вот собираюсь на автоматическую мойку и думаю скручивать антену с крыши? как это сделать? просто открутить?
