Интеллектуальная система полного привода (AWD)
Обсуждаем ходовую часть Куга-2, AWD, полный привод.
Инженер Ford Дерек Уорд специализируется в области активных технологий силовых приводов. Он играл ключевую роль в разработке системы AWD для Ford Kuga.
В дополнении к интеллектуальной системе полного привода (AWD) внедрена также система перераспределения крутящего момента между передними колесами также уменьшает износ передних шин. Она повышает безопасность и удовольствие от вождения.
полный привод, intelligent, AWD, муфта, трансмиссия, 4WD, 4*4, 4х4
-Myxa-
2 April 2013
112,2K
a1exyar
14 July 2014
ReanimatoR78
TeJIeIIopT
Поставьте докатку и будет вам постоянный передний привод, заднего вообще не будет . Пробил на выброс покрышку возвращаясь из Карелии и 700 км ехал на докадке, расход был 8 литров при полностью загруженной машине и туле на крыше, туда ехал расход меньше 11 не видел. Тоже тогда подумал о кнопочки, которая имитировала бы докадку
ReanimatoR78
15 July 2014
a1exyar
А что так, комп не врубает полный привод из-за докатки???
a1exyar
15 July 2014
ReanimatoR78:
Полностью вырубает задний привод. По шкале смотрел при хорошем разгоне только перед, даже шлифовала немного и в других режимах тоже.
ReanimatoR78
15 July 2014
Ого какой умный у нас кроссовер!!!
Vlad-FK2
30 July 2014
a1exyar:
a1exyar
Если ехать на КК по плоскости, БК тоже отключает задний привод и экономия будет как на докатке.
Проверено измерениями и показаниями.
a1exyar
30 July 2014
Я в курсе этого, но по нашим дорогам, не всегда получиться ехать на КК , да и при обгоне задний привод включается и отключается потом минуты через 3, так что экономия мнимая, полный привод чаще включен, чем выключен, хотя можно ехать 80км, тогда да, обгонять не надо и дрыгатель в экономично режиме и привод передний
TeJIeIIopT
30 July 2014
a1exyar
по трассе полный привод ВКЛ при резком обгоне, а не так часто.
a1exyar
30 July 2014
TeJIeIIopT
Значит я резко обгоняю
vadim82
4 August 2014
Всем привет!Загорелись сразу обе лампы АБС и ЕСП ,полный привод не отключается,недоступен режим трогания в гору.А так едет пока... Есть мысли друзья?
Nice
4 August 2014
vadim82
Там один блок вроде отвечает за эти функции. Надо разъемы проверить.
TeJIeIIopT
4 August 2014
как вообще работает режим троганья в гору или спуска с горы?
free2011
4 August 2014
vadim82
Было примерно так же.
Сгорел блок управления.
Заменили по гарантии.
free2011
4 August 2014
TeJIeIIopT
Не катится назад на пригорке, в режиме Д
Nice
4 August 2014
TeJIeIIopT
Ну как обычно, датчики определяют положение кузова и по их команде зажимаются тормоза и удерживают машину несколько секунд не давая ей откатиться, даже если ты не держишь ноги на тормозе. Что касается помощи при спуске, алгоритм похожий, но на кугаре нет такой функции.
TeJIeIIopT
4 August 2014
free2011
поднимался на крутой подьем, остановился в режиме D и назад покатился.
Nice
4 August 2014
TeJIeIIopT
Мануал глаголит что система удерживает автомобиль не более 2-3 секунд, поэтому и покатился.
ПС. Системы помощи пи спуске точно нет.
TeJIeIIopT
4 August 2014
Nice
да, посмотрел, при спуске нет.
vadim82
5 August 2014mobile
free2011
Спасибо,други!Какой пробег был на момент замены,если не секрет?
vadim82
5 August 2014mobile
И сколько все это мероприятие по времени длилось?
sergeimif
5 August 2014
Такая же байда вчера случилась+сигнализатор ремней безопасности+аэрбег горит!ТО1 всего 500км назад сделал.в четверг записался к ОД.
free2011
5 August 2014
vadim82
26000км
Ждал недели 2, пока привезли блок.
Замена 3-4 часа заняла.
TeJIeIIopT
5 August 2014
sergeimif
у меня сегодня тоже ошибка ремней безопасности и подушка на дисплее горит.
a1exyar
6 August 2014
vadim82:
У меня тоже самое, плюс аэрбеги загорелись, ездил к офф., сказали блок аэрбега накрылся, не понял только почему абс, есп тоже накрылся, что один блок отвечает за все это, что ли? Оффы сказали что да, заказали блок, жду уже 2 недели...
vadim82
27 August 2014mobile
vadim82:
Проблема решилась заменой заднего правого датчика АБС по гарантии.
otbetob
26 September 2014
подскажите новичку полного привода: я предполагал что полный привод на Куге подключается при необходимости,
а недавно заметил что почти при любом разгоне привод на все колеса(дорога сухая, тепло) - так и должно быть?
может поэтому и расход под 13л без пробок по городу?
TeJIeIIopT
26 September 2014
otbetob
включается когда захочет
zver73rus
28 September 2014
otbetob
о том и разговор, при езде по городу по сухому асфальту и светлое время суток нужен полный привод?
otbetob
28 September 2014
Z
zver73rus:
otbetob
знал бы, взял бы переднеприводной =(
AlexRZN
28 September 2014
O
otbetob:
это ведь смарт, умная машина
zver73rus
28 September 2014
AlexRZN
ну да очень умно она кушает бензин на ровном асфальте в городе у меня это умница кушает 9.7л думаю адекват для МКПП
