Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,8K
1,4K
10K
kdenzo
25 July 2014mobile
Спасибо
DiZar
25 July 2014
Привет друзья, писал уже тут про свою проблему с плохим заводом. ФФ2, 2009, 2.0 АТ. Попробовал разные ситуации, и так: при почти пустом баке заводиться с 2го (один раз даже с 3го) раза. Стартер крутит, эффекта 0. Залил полный бак, два дня полет нормальный. Заводится сразу. При пустом все также после завода какой звук из бака, как будто воздух под давлением стравливается\накачивается несколько секунд. При полном баке звук менее заметен и короче по времени. За бортом примерно +18 всегда было за 4 дня.
dim35245 писал мне уже, что не держит клапан регулятора давления или обратный клапан (внутри модуля б/н). Как считаете, все таки оно и стоит ковырять насос?
25 July 2014
DiZar
Померяйте давление в рампе в проблемные запуски, тогда возможно вопрос отпадет.
Steveborden
25 July 2014
Влетел штук на 70.. Лопнуло кольцо, поцарапался цилиндр..Поршневая под замену, все кольца,колпачки,грм..
Xavier
27 July 2014mobile
Нужен совет!!! Дело было так:отпиз... Своего Федю буквально мин 10-15 4000-6000 об (фф2 2007 2.0 акпп) и перегрелся двигатель...загорелась красная лампочка и сообщение "высокая температура двигателя" мне кажется это не нормально... В чем может быть проблема...?
Snezhnii
27 July 2014
Xavier
Забиты радиаторы, валенок из пуха между радиаторами.
Xavier
27 July 2014mobile
Snezhnii
А это лечится без снятия?
alex-b-35
27 July 2014
Xavier, Очистка радиатора (сообщение #12181079)
Xavier
28 July 2014mobile
Народ подскажите пожалуйста где в Спб можно промыть радиаторы без снятия...?
quatrott
28 July 2014
тут праздник у нас в городе.
не могу нигде фильтр купить.
поэтому достал пока старый воздушный фильтр, весь в пылище, занес домой, вытряяхнул в раковине и чутка воды попала на неск ребер, не критично ли если через неск часов на таком поеду ? или влага там это плохо ?
Profi68
28 July 2014
quatrott:
через неск часов
так он же успеет высохнуть, ну или феном подуйте.
quatrott
28 July 2014
Profi68
то есть критично если неск ребер влажные?
Profi68
28 July 2014
вряд ли... для гидроудара нужно много воды
ШАГ
28 July 2014
Добрый день,
ФФ2 2008
Я слышал, что при остановке двигателя, в "мозгах" записывается "СТОП КАДР", если это так, то подскажите, пожалуйста, как его считать?
Мне нужно определить причину заклинивания двигателя.
Сканер VCM .
kdenzo
29 July 2014mobile
Подскажите, можно модуль зажигания поменять самому или нужен электрик
29 July 2014
ШАГ
Не слышал о таком... Да и что вы собираетесь определять по показаниям датчиков? Двигатель из-за какого-то неисправного датчика не заклинит. Если у вас не горела перед происшествием лампа давления масла, стрелка не уходила в красную зону и не было надписей о высокой температуре двигателя, то причину клина сможет подсказать только визуальный осмотр и анализ состояния внутренностей двигателя.
kdenzo
Открутите и снимите старую неисправную катушку, поставьте в обратном порядке новую. Если руки растут откуда надо, то электрика привлекать не обязательно. Вот вам ссылка для облегчения понимания процесса замены - Замена катушки зажигания
quatrott
1 August 2014
господа, что сервисы-мэны любящие давать название деталям-называют "гитарой" согласно данной картинки по задним рычагам?
Profi68
1 August 2014
quatrott
обычно гитарой называют продольные рычаги
quatrott
1 August 2014
Profi68
то есть прямые, спасибо.
а то когда пытался уточнить, что их два варианта, товарищ из сервиса - кипел аж, не понимая, как можно не понять простые истины.
для меня оба варианта похожи на гитары, ей богу.
34lexa34
1 August 2014
Прошу помощи! С наступлением жары езжу с включеным климатом.увеличился расход топлива, но существенно уменьшилась мощность. Бывает когда трогаюсь обороты проседают до 500-600, потом поднимаются, двиг не глохнет, заводится норм. При плавном разгоне после 50-60 разгон стабильный. При кик-даунах машина не едет коробка переключает, повышаются обороты, но толку мало. Ощущение ватной педали. Такого не было раньше. Авто- фф2 2.0 атт 2009
1 August 2014
34lexa34
Обычно в первую очередь при различного рода затупах в жару, особенно если есть АКПП, рекомендую чистить радиаторы, со съёмом.
34lexa34
1 August 2014
Spb_Focus_Man
Перегрева нет, проверял по бк в тестовом режиме
sergul
1 August 2014
БК показывает температуру антифриза, коробки нет.
edorz
1 August 2014
Всем привет! Подскажите что этот график говорит о лямбде зонде фф2 1.4 2006 г.
nvs0077
3 August 2014
Привет, вчера поменял передние стойки на каяба, на молейшихх кочках ужасный стук в подвеску, как будто не новые стойки поставил а ломы вместо них воткнул, почему так? Пройдет ли это со временем? Говорят новые должны расходиться стойки так то или нет, или ехать выносить мозг в сервис что не прокачали их перед установколй???
Nikis_23_rus
3 August 2014
nvs0077
Проверить надо все соединения. На кулаке и сам шток в опоре, может что-то не докрутили.
kdenzo
3 August 2014mobile
Скорей всего недокрутили
kdenzo
3 August 2014mobile
Я тоже ставил каяба 2 г назад и все ок.ониж газовые
-PaNik_TS-
4 August 2014
edorz
Вот почитайте и сами сравните - http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovan...zondov/
