Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
12 years ago
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Внимание!
Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу.
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)
1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
fiesta, mk7, fiesta 7, вопрос, ответ, помощь, новичок, эксплуатация и ремонт, где спросить
12 January 2013
192K
0льга
2 March 2014
Здравствуйте! под выискиваю себе Фьюжик. у некоторых машин вскрыт квадратик у правой фары. я так полагаю, что там находится буксировочный крюк? и если окошко вскрыто, значит машину уже буксировали?Спасибо!
NEI
3 March 2014
необязательно его можно просто потерять
ZORZ
24 March 2014
Спасибо за совет!)
Но дело оказалось ещё проще да невозможности
В общем там есть такие прокладочки пластмасовые или резиновые, фиг знает какие они. Так вот справа этих прокладок между крылом и левой аркой не было вообще, а слева уже настолько убитые что раскрошились в руках.
Временно просто подложил кусочки картонки, планирую найти что нить посерьезнее Звук пропал только слева. Теперь стучат вытекшие передние амморты, но это уже дело денег и времени) Но справа когда машина по кочкам переваливается что то осталось ещё...
А собственно сегодня куплю изоленту и попробую обмотать замок сиденья, посмотрим что получиться
Эх... Вот она русская смекалка)
ZORZ
30 March 2014
Дабы не плодить темы напишу здесь. В общем проблема такая при проезде резких неровонстях (рельсы, камни, брусчатка) стучит что то в передней подвеске, причём обычные кочки и лежащие полицейские проходит на ура и без проблем. Аммортизаторы в передних стойках новые стоят. Что ещё может быть? Вычитал что может стойка стабилизатора так показывать себя. Подскажите.
alpexzey
30 March 2014
ZORZ
Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, сайлентблоки подрамника, рулевые тяги/наконечники...
egika
12 April 2014
Добрый день. Помогите, пожалуйста, хотя бы примерно оценить масштабы бедствия.
Ford KA 2000 г.в., МКПП, 1.3, 60 л.с. По косвенным признакам, в частности, уровню масла (отметка на щупе на три пальца выше максимума, при этом четко видна градация "до уровня нормы темная и густая жидкость, выше - более светлая и более жидкая"), антифриз ушел в двигатель. Машина на ходу, т.е. не заклинило. Можно ли обойтись без замены двигателя и на какую сумму ориентироваться?
NEI
12 April 2014
первым делом снимаете гбц и везёте ее на проверку(оприсовка) и замер плоскостей обратите также на состояние прокладки гбц возможно проблема в ней если будете делать всё сами то на порядок дешевле выйдет
zFAST
29 May 2014
Протерялась крышка на правой фаре. Нацепил резиновую перчатку, но это не выход.
Обсуждалось ли решение данной проблемы?! Как все знают, крышка идет только с ФАРОЙ (( Может от других авто подходит (достаточно марки, сам поищу).
Заранее спасибо.
alpexzey
29 May 2014
zFAST
Fusion крышка лампы фары - 1 492 813
zFAST
29 May 2014
alpexzey
Спасибо, но забыл написать, что Машинка Фиеста 2007гв.
Вразумительных картинок не нашел.
Вот что показывает Гугл
http://www.autovec.ru/_upload/FORD/1492813.jpg
Кто ставил данную приблуду от Фьюжина на фару Фиесты?
alpexzey
29 May 2014
zFAST
Если подскажешь диаметр Фиестовской заглушки, то можно будет посравнивать...
zFAST
29 May 2014
alpexzey
Заказал уже у ребят. 370р
Ждем. Сравним. попробуем натянуть или...
Размер не смогу сказать. если только в выходные. Супруга на работу гоняет на ней каждый день =)
Ocherk
30 May 2014
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЭКРАН ГЛЮКАНУЛ ПОКАЗЫВАЕТ В КРАПИНКУ А КОГДА КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМАЮ ПИКАЕТ ТИПОВСЁ РАБОТАЕТ
Ocherk
30 May 2014
Ocherk
ДА И ЕЩЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ТОГО КАК Я СКИНУЛ И ВНОВЬ ОДЕЛ КЛЕМУ АКАМУЛЯТОРА
Ваше сообщение видно, даже если писАть не заглавными буквами.
E_DarkNess
31 May 2014
Ocherk
Так что же было? Поделитесь информацией...
Ocherk
1 June 2014
Экран клюканул и после того как я вновь отключил клемы и вновь включил всё заработало
Ocherk
1 June 2014
Подскажите пожалуйста как подключить мне уселителя на мафон родной
pachtalboh
1 June 2014
Добрый день, у меня форд фиеста купэ, соскачил с ручки трос откидывания спинки сидения, подскажите пожалуйста, как подцепить обратно, и смогу ли самостоятельно это сделать, или обязательно в сервис теперь? Спасибо.
E_DarkNess
2 June 2014
pachtalboh
Посмотрите это сообщение Помощь. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #14533597) и далее мой ответ на него.
pachtalboh
2 June 2014
E_DarkNess
Спасибо
A_nim_A
27 June 2014
Доброго всем времени суток, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста!
Приобрели Ford Fiesta и были удивлены тем, что на задних сидениях нет ответной части к ремням безопасности.
Выглядит это вот так:
И что с этим теперь делать?
Куда крепить замки?
Заранее благодарю!
E_DarkNess
27 June 2014
A_nim_A
может они под сиденьем? оно же поднимается. Потому как сложно представить причины того, что их кто-то снял.
A_nim_A
27 June 2014
E_DarkNess:
A_nim_A
А не может быть, что их не было с самого начала? Сиденье не снимала, но рукой залезла, как смогла - их там нет(((
E_DarkNess
27 June 2014
A_nim_A
Нет, такого не может быть. Сиденье одной рукой поднимается вверх и откидывается в сторону водителя. Они на ремнях, и прикручены к кузову, поэтому могут просто лежать под сиденьем (если их никто не снял конечно).
Sash75
7 July 2014mobile
Добрый вечер ! Народ выручайте ! Есть машина - Ford Fusion , 2007 , акп, 100 л.с. климат.История началась с того , что умер компрессор кондея. Заменили на новый. Через три дня родители звонят - машина закипает. Приехал - выяснилось , что вентилятор не включается. Резистор малого хода закончился. Ну , что - беру новый - ставлю, завожу, включаю кондей - вентилятор работает на малом ходу 10 секунд - и останавливается. Крышка резистору. Консилиум приходит к выводу, что в самом вентиляторе межвитковое замыкание. Беру новый вентилятор, в сборе с резистором - работает 10 секунд - и встает ! Вытаскиваю резистор - а он аж подрасплавился ! Трындец...реле - 100 % рабочее, все фишки в порядке...куда копать ?!
pharmaceut
18 July 2014
Здравствуйте друзья. Помогите завести ласточку свою. Уже всю голову сломал. Я Вам счас выложу все проделанное потому как в электрике немного шарю
Было ДТП - удар в левый передний угол.проводка целая кроме куска на фары.
Достало до ЭБУ,но на вид плата целая.
Значит собрал я машинку после удара, все фишки соединил,сел заводиться ,нажал кнопку отсекателя,а машина при провороте ключа в положение 2 начинает постоянно щелкать реле R11 (реле ЭБУ впрыска) и с имммобилайзером косяки - сначала лампочка посередине приборки мигала постоянно и быстро,потом на какойто раз ключ принялся,лампочка загорелась и погасла как обычно,но на дисплее пишет неисправность двигателя,неисправность коробки передач,и стартер не крутит.
Из проделанного
подключил диагностический лаунчер - показало при щелкающей релюшке R11 кучу ошибок по ECM - P0687 -замыкание на массу реле Ecm, p060C - несоответствие характеристик процессора,P0629 вроде -реле топливного насоса замыкание на массу. Чето про валидность сигнала от АБС и иммо ECM,Причем блока иммо в списке не было.
Проверил ВСЕ предохранители и реле и под капотом и внутри - все целые.
при вынутой релюшке почти все ошибки пропадают кроме короткого в топливном и того , что коробка не видит мотор ессесно.
В общем вопрос у меня простой - видно на корпусе ECM вмятину,и хотя плата на вид целая, но есть такой алгоритм (я вычитал)
, что при неисправности ECM иммо блокирует все что можно дабы не навредить, и тут непонятно - толи включился такой алгоритм,толи иммо выделывается или чего еще.
КАК проверить и наверняка убедится что неисправен ECM? ведь просто так покупать блок за 200зе может быть обидно.
Думаю кто-то стыкался уже с щелкающим реле R11 и незаводкой машины - чем все закончилось? и еще такой вопрос - если это блок ECM - как потом прошить,в общем поставить другой с разборки и прописать его в машине?
блок должен быть прикручен? тоесть масса с корпуса берется?
Sash75
18 July 2014mobile
pharmaceut
попробуйте другой аккумулятор
pharmaceut
22 July 2014
правильный ответ -попробуйте другой ЭБУ
alpexzey
24 July 2014
Господа, может кто знает, отчего климат-контроль иногда перестаёт дуть холодным и дует огненным воздухом? Есть ли какой-нибудь датчик температуры движка, но передающий данные для климат-контроля? Раньше такое было в долгих пробках, теперь стало и в обычное время. Не могу понять, отчего такое...
Sash75
24 July 2014mobile
alpexzey
если радиатору кондиционера не хватает обдува, то на компрессоре срабатывает защита и он отключается...
