ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
7 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
288,9K
Замирович
26 April 2013
symbol:
Подскажите:
При вращении руля на месте, крутится легко в обе стороны, но при выкручивании в крайнее положение начинает идти туго в самом самом конце, если в этот момент тронуться то сразу легко и стукается об ограничитель. (буквально сантиметров 5 руль доворачивается по ободу)
Это нормально или на стоячей машине должно выкручиваться легко до ограничителя?
Да легко до упора.
symbol
26 April 2013mobile
Замирович
Симптомом какой неисправности это может быть?
Замирович
26 April 2013
symbol:
Замирович
Возможно рейка закусывает,люфт биение вней есть?
symbol
26 April 2013mobile
Замирович
Нет. Просто если стоя крутить то почти в самом упоре как будто препятствие, если его преодолеть то стукаешь в ограничитель. Причем если пошло туго в этот момент буквально сдвинуть машину на пару сантим, то сразу легко уходит в упор.
Хрень какая то. Буду наблюдать дальше.
Замирович
26 April 2013
symbol:
Замирович
Попробуй на яме один крутит другой смотрит.
m001ax
4 May 2013
всем привет. люди добрые-подскажите плиз где взять и от чего поди отечественного подойдет крышка бачка ГУР а то подливал жижу и показал силушку богатырскую и отвернул на крышке защелки...так же интересует код и цена оригинала
deni9876
4 May 2013
m001ax
13413000 - код оригинальной крышки бачка ГУР. Цена не слабая 800 рубликов. А так походи по тазовским магазинам, авось что и подберешь...
m001ax
5 May 2013
deni9876
спасибо) посмотрю поищу может что найду
aZot
7 May 2013
Товарищи, подскажите-ка, когда задом сдаю и выкручиваю руль почти на всю, то отчетливо слышно свист. Подозреваю что это с гуром именно связано, но что именно?
apokalipsis
30 May 2013
Столкнулся с проблемой...Проезжая по большим лужам Гур отключается...при наборе скорости все нормализуется
standart007
5 June 2013
alx322
Привет. Скажи, а отдельно можно купить трубку ГУР. А вообще лучше если подскажешь номер штуцера на Сплит Порт. Спасибо.
-Volk-
5 June 2013
apokalipsis:
Похоже ремень буксует.
Avenger86
6 June 2013
Американец-1
решил проблему?
Американец-1
6 June 2013
Avenger86
да,решил..сальник заменил и подшипник и стало все нормально.
Avenger86
6 June 2013
Американец-1
у тебя сплит, или зетек? колы на запчасти не сохранились?
Американец-1
9 June 2013
сплит.Смотря какой у тебя насос стоит
Американец-1
9 June 2013
aZot
в принцепе такое на каждом гуре когда выкручиваешь до отказа.
Верталет
10 June 2013
FF-1(2004г,двигатель 1.6-98л.с).Вчера вдруг стал тяжело крутиться руль и появился звук,в зоне работы ремня генератора.Открыл капот уровень жидкости в бочке ГУР ниже минимума.Долил жидкость и заметил что при вращении руля жидкость то убывает до мин.то прибывает до макс.Звук как будто какой-то подшибник разболтался.Долил жидкость до макс.покрутил руль вправо-влево.звук вроде пропал.Сегодня отъездил целый день уровень на мин.звук не появился пока.Что это могло быть?И во что это может выльеться?
Американец-1
13 June 2013
Верталет
ищи течь жидкости скорей всего сальник. Смотри генератор не в масле если да то сальник.
VASE2006
30 April 2014
шумит свистит ГУР
перебирали ГУР поставили и он зашумел сначала очень громко потом звук на холостых спал. крутишь руль треск какой то. кто перебирал сказал что может какую хрень не так поставил (как я понял что типо колечек) и надо подождать пока они притрутся. значок проверить двигатель горел минут 10. потом погас, когда на холостых звук стих. ГУР работает все крутится только звук. страшно ездить)) стоит ли беспокоится или правда все притрется через некоторое время. какие мысли? ах да ремень новый поставил немецкий. еле натянул. может ли он как то влиять еще
etix
10 June 2014
В
Верталет:
Те же симптомы на SPLITе: вчера резко появился в районе генератора звук подобный звуку мотоцикла юного Джона Коннора. Звук усиливается по мере поворота руля в любую из сторон. Руль сначала тяжелел рывками, затем потяжелел стабильно. Также появилась течь жидкости (я бы сказал даже не течь, а набрызгало, поскольку явной протечки или трещины я не нашел) на генераторе. Первый осмотр уровня жидкости ГУР утечки не обнаружил (сегодня перепроверю еще раз). Может ли течь там еще что-либо кроме ГУР? Что можно проверить и как быть?
Верталет, чем у Вас все закончилось?
wanes
15 June 2014
Приветствую! Поменял недавно масло в гуре (было совсем черное) брал оригинал (зеленое), все делалось своими силами по инструкции с ffclub. Все прошло хорошо, воздуха вроде не хватанул, разливов небыло... но сейчас начал замечать, что при вращении руля в крайних точках появилась вибрация на руле. просто при вращении никаких проблем, все тихо и плавно... Что можно посмотреть и чего могло случиться? Заранее спасибо)
Spiteful_Boy
30 June 2014
Привет Focusники, у меня проблема и паника, читать столько постов не хватает нервов, так что не ругайтесь! Проблема такова:
Гудит Гур только когда выворачиваю руль налево, при этом еще и чек загорелся, жидкость в норме, утечки нет! звука гудения от насоса нет, исходит со стороны колеса или рейки разобраться не могу! у кого было или что то похожее дайте ответ, в сервисах одни бараны сказать не могут толком жмут плечами!
etix
9 July 2014
etix:
Те же симптомы на SPLITе:***
Итог: протекал датчик, попытался заглушить его с помощью холодной сварки, хватило на дней десять, далее снова протекать начал. Принял решение заглушить аналогичным болтом (выточил знакомый токарь), родной датчик просто воткнул обратно в разъем, предварительно закоротив контакты.
filin_2476
17 July 2014mobile
Spiteful_Boy
Звук типа шипения? и идет со стороны руля?
norfolk24
18 July 2014
m001ax:
13413000
привет, нашел замену крышке гура?
m001ax
18 July 2014
norfolk24
приехал на разборке и купил крышку за 100р
norfolk24
18 July 2014
m001ax
разборка фокусовская была, или от чего другого влезла?у нас просто беда с разборками=(
m001ax
20 July 2014mobile
С фф3 снял
Кент015
21 July 2014
Всем привет! Потек датчик давления ГУР. На заказ ждать долго. В наличии нет. Может кто у кого завалялся? Готов купить за умеренную плату
