На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Smash71
14 July 2014
dark2012
Я бы обратил внимание на разъем кабеля Ipod-а - тем более он старенький - скорее всего контакты "уже не те..."
Тем более, что все остальное по кабелю работает.
dark2012
14 July 2014
Smash71
Ок, спасибо. Гляну- попробую поменять.
ole3606
17 July 2014
Парни, вот такая магнитола
ff3, 2013 г.в., есть выход usb, между сиденьями. Вопрос: Возможно ли сюда подключить штатный bluetooth? И если да, то какой?
mandalore105
17 July 2014mobile
Нельзя. Так как бт это в рп7, а это рп32
Подробнее в разделе про фокус 3
ole3606
18 July 2014
Там я все вроде перелопатил, ничего не понимаю, если не трудно, можно ссылку пожалуйста-)
mandalore105
18 July 2014mobile
Я там вообще не смотрел, ибо незачем мне. Но смотри, вкрадце, рп32 (на фото) поддерживает юсб сам по себе, юсб идет прямо от него. А рп7 (сони) принимает юсб и блютус от модуля, кан-шина, все дела. Так что ставь рп7
Dim__on
20 July 2014
Ребят а может есть у кого нить два пина "папа" которые в стойке для разъема под проводку микрофона. или подскажите из чего еще можно такие выденуть?
mandalore105
20 July 2014mobile
Ты хочешь в штатных косах сделать? Может проще неоригинальными штекерами в обход?
Если папы такие же, как в штекере от зеркал боковых, то есть.
Dim__on
20 July 2014
mandalore105
да хочу все по штатному. в зеркалах уже не помню какие, но вроде где то слух прошел что подойдут. но честно не знаю. если не трудно черкани плиз мне в личку свой номер и где в Питере находишся. где то недельки через две поеду в Питер к друзьям мож заскочу если рядышком и если тут не найду
mandalore105
20 July 2014mobile
Ок
andrei.p
30 July 2014
Dim__on:
Разъёмы в стойке разные и пины то же , я с этим столкнулся, когда себе ставил(буквально на днях). Посмотри сначала какой у тебя.
Dim__on
30 July 2014
andrei.p
Да, я вкурсе. У меня от дорестайл были.. Они не подошли
andrei.p
30 July 2014
Поставил модуль русскоязычный от Мондэо и Соньку от Мондэо с резиновой крутилкой (звук у неё на много лучше ,чем у штатной), всё заработало сразу, но я слышал, что модуль надо прописывать. Может кто подскажет?
andrei.p
30 July 2014
Dim__on:
andrei.p
Уменя то же так попало, я сделал в обход разъёма.
Рязанец
3 August 2014mobile
Ребята подскажите как можно узнать есть блютз или нет магнитола сони 1 CD
mandalore105
3 August 2014mobile
Нажми на кнопку телефона на соне, если пишет просто аудио мутед - нету.
Рязанец
3 August 2014mobile
А где можно преобрести не знаете
mandalore105
3 August 2014mobile
Раздел продам здесь на форуме, тот же раздел на фокус3.ру Форуме, на авито.
Dim__on
4 August 2014
Ребят, не знаю писали тут или нет.
Вобщем пины "папа" от зеркал подходят для разъема в стойке под микрофон. (Машина рестайл 2011г)
P.s.
mandalore105
Еще раз спасибо за пины)
mandalore105
4 August 2014mobile
Dim__on
рад, что подошли, не за что))
Dim__on
4 August 2014
Ребят возник вопрос, по подключению штатного микрофона... то что контакты из голосового блока выходят под номерами 3,4 это понятно.
1. а вот в разъеме в стойке какие номера должны быть?
2. полярность имеет значение?
а то я вытащил из разъема провода которые идут от крыши а посмотреть на нумерацию забыл(((
Smash71
4 August 2014
Dim__on
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Полярность&topicid=131146
С целью экономии времени я бы все собрал, а если не заработает - поменял полурность до сборки панели правой стойки.
Сам тащил экранированный кабель сразу до микрофона - мне было проще :-)
ruslan1718
17 August 2014
всем привет, очень нужна ваша помощь. у меня форд фокус 2008 года без радио и модуля, я купил магнитолу сони(08/06/2007 верся 04-05-02) от с-max и модуль bluetooth CS7T-14D212-AD, когда читаю инфу с помощью программы ELMConfig читаются нормально. когда пробую подключить телефон не показывает пароль, пробую вести 0000 иль 1234 выдает неправильный пароль, и usb тоже не работает . помогите пожалуйста решить проблему.
SANYA76
17 August 2014
Сони должна быть с 2008 года
ruslan1718
17 August 2014
Это я знаю, но хотел бы узнать решение без замены магнитолы
Korleone
17 August 2014
R
ruslan1718:
ни надо менять магнитофон, ищите у сетя умельца, который просто обновить вам прошивку и все.
ruslan1718
17 August 2014
Вот это проблема , здесь в италии не думаю что можно наить таких умельцов.
mandalore105
17 August 2014mobile
Ну разве что тогда послать почтой к примеру тому же дарклео, он обновит и вышлет обратно.
Korleone
17 August 2014
R
ruslan1718:
мда...
есть в Германии, Испании, Польше, Чехии...
ну тогда остается три варианта: переправить в Россию специаилистам на перепрошивку, купить необходимое оборудования, купить др. магнитофон
R2d2_MEPhI
17 August 2014
R
ruslan1718:
- да ладно вам, что они - совсем тупые что-ли? Пойдите к электронщику толковому, объясните задачу - верю, что человек справится. Только для начала надо будет найти прошивку...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
