8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
alex58rus
4 July 2014
glebus2014
здарова.у меня стоит такая и аукс работает норм.
alex58rus
4 July 2014
glebus2014
выход аукса в бордачке.включается нажатием на кнопку сд/аукс.на экране появляется надпись аукс.
glebus2014
4 July 2014
alex58rus
Спасибо за ответ.
Если б было все так просто:) уже 3 кабель купил толку 0.
glebus2014
4 July 2014
alex58rus
Алекс, там где слева от громкости у тебя точно только мп3 написано??
alex58rus
4 July 2014
glebus2014
щас схожу гляну
alex58rus
4 July 2014
glebus2014
точно))
alex58rus
4 July 2014
а что у тебя происходит при нажатии кнопки сд/аукс?
alex58rus
4 July 2014
glebus2014
может дело не в кабеле.вынь бордачек там семь саморезов 4 сверху и 3 снизу за заглушками если бордачек охлаждаемый то через коробку предохранителей отсоедени патрубок и проверь сам разъем аукс может фишка слетела или вообще не подключен))
vipshefer
4 July 2014
подскажите почему при повороте ключа в положение I, включении зажигания появляется треск в динамиках (магнитола 6000cd включена), а на ходу, чем выше обороты двигателя тем сильнее треск?
несколько дней назад отключил сигнализацию, отсоединив все ее провода от штатной проводки и почистил (промыл) кондиционер. пену задувал и в воздуховоды, немного бежало из под панели под рулем и рядом с блоком предохранителей.
vipshefer
4 July 2014
еще снимал магнитолу и отсоединял провода от нее, заменил свечи.
strateg123rus
5 July 2014
Всем Привет стал обладателем Ford c max бу 2008 год и сразу заметил проблему в магнитоле ford 6000 работала хорошо ловила все станции но потом влез в настройки стала ловить не все станции а только с сильной волной как вернуть все обратно или как сбросить на заводские настройки
alex58rus
6 July 2014mobile
strateg123rus
акум отсоедини.
alex58rus
6 July 2014mobile
strateg123rus
или скачай инструкцию для мафана.
glebus2014
6 July 2014
alex58rus
Снимал бардачок вынимал магнитолу, все в порядке провода идут до магнитолы. Пробовал наушники подключать что бы услышать шум, кто то посоветовал, ничего нет. При нажатии кнопки аух лайн ин пишет. Нихрена не понимаю. Народ помогите!!!
alex58rus
6 July 2014
glebus2014
ну тогда либо разъему аукса конец.либо мафан на ремонт.
можно еще провод прозвонить от разъема до магнитолы
glebus2014
6 July 2014
Люди протестил провода от входа aux до магнитолы, где то обрыв. времянку кинул аукс работает. Такой вопрос, родная проводка аукса идет сплошным кабелем до магнитолы или может быть есть дополнительный предохранитель или перемычка в этом проводе? Спасибо
alex58rus
6 July 2014
glebus2014
я думаю нет там никаких предохранителей.так что просто провод замени и будет тебе счастье
vipshefer
6 July 2014
glebus2014
магнитола 6000cd овальная?
glebus2014
7 July 2014
vipshefer
Sony овальная, там фото немного выше.
glebus2014
7 July 2014
alex58rus
Да уж такую подставу я не ожидал:)
vipshefer
7 July 2014
нажимаю кнопку AUX, делаю на всю громкость в машине тишина, включаю зажигание и в динамиках появляется сильный треск! так и должно быть? (к AUX ничего не подключено, магнитола 6000cd)
alex58rus
7 July 2014mobile
glebus2014
да уж фокусы присутствуют на фордах но они легко устранимы)))
alex58rus
7 July 2014mobile
vipshefer
сегодня попробывал как ты описал.тоже присутствуют щелчки.но при подключении внешнего устройства все пропадает.думаю так и должно быть.магнитола сони овал на 6 дисков.
vipshefer
7 July 2014
alex58rus
спасибо!
также заметил то, что при уровне громкости 20-23 и выше и при скорости от 60-65 км/ч и выше в музыку CD-диска (высокие и низкие частоты по 0-м) вмешивается треск, останавливаюсь треск плавно исчезает (выключаю двигатель, исчезает мгновенно). Стою на месте, поднимаю обороты от 3 т. и выше треска нет, набираю скорость начинает появляться треск. ВСЕ ЭТО ПРИ УРОВНЕ ГРОМКОСТИ ОТ 20-23 и ВЫШЕ.
при выключенном зажигании динамики не трещат даже при уровне громкости 30 (максимум), машина трясётся но в динамиках треска нет))
проверь пожалуйста еще и это!
vipshefer
7 July 2014
alex58rus
если по короче, то интересует качество звучания при максимальном уровне громкости при выключенном зажигании и на скорости, меняется или звучание остается чистым
unclezho
8 July 2014
всем привет.клубни подскажите:6000CD 2006 год,фокус 2 дорестайл.вынул ее,вставил пролоджи флеш ресивер,все подключил и играет только сторона водителя(куда лезть,что смотреть,подскажите.
vipshefer
11 July 2014
интересует качество звучания на максимальном уровне громкости при работающем двигателе и во время движения, меняется звучание остается чистым? у меня магнитола 6000cd (овальная), на максимуме, высокие и низкие частоты по 0-м во время работы двигателя и при движении выдает треск, шум в динамики, при не работающем двигателе все хорошо.
vipshefer
12 July 2014
mazay370
вы решили проблему с хрипом при добавлении громкости?
julemi
12 July 2014
Ситуация такая.Магнитола 6000cd .Скинул клемму, накинул.Появилась сразу надпись locked без цифр.Раньше всегда сразу появлялась code (КОД У МЕНЯ ЕСТЬ! И Я ЕГО ВСЕГДА УСПЕШНО ВВОДИЛ!).Почему так произошло- не знаю. Пробовал нажимать цифру 6, а затем вкл. выскакивает опять locked и магнитола отключается, потом снова включается, надпись не уходит и заветное CODE не появляется никак.Отключал АКБ на час, думал поможет, результат никакой.Что делать?Гуру посоветуйте.Код есть! Как добраться до надписи CODE???
