Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
416,5K
1,2K
Aleksey_62
12 May 2014
Подскажите, где то на скорости от 60 с правой стороны, спереди что трещит. Треск похож как в детстве к велосипеду между спиц что нибудь вставляли для "звука". Вот очень позож звук. При правом и левом поворотах звук вроде остается.
zxcvbnm
26 May 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой ступичный подшипник лучше поставить на перед? и если можно код детали в экзисте. ФФ2 1.8 Спасибо!
ffoc
26 May 2014
zxcvbnm
Смотри тут, в шапке все есть.Замена передних и задних ступичных подшипников
Serg2901
29 May 2014mobile
Добрый ввечер! Месяц назад появился незначительный гул, при 80 км. Решил сначала на резину, постепенно гул усиливался, поехал на сервис заменили правую ступицу, гул не много снизился но остался. Заменил подвесной подшипник, гул остался начинается от 40 и увиличивается особенно слышим при 80, при повороте рулём гул не изменяется, может ли гудеть левая ступица не реагируя на повороты?
taylor2k
29 May 2014
Serg2901, может...
may_be11
30 May 2014
А у меня что при правой передней, что при левой передней, в обоих случаях во время поворотов руля было явное исменение характера гула
Serg2901
30 May 2014mobile
may_be11
Может у меня ещё начальная стадия, выхода из строя подшипника и из- за этого гул в поворотах не меняется
may_be11
30 May 2014
Serg2901
Та я как бэ тоже не затягивал, люфта не было абсолютно, в подвешенном состоянии подшипники работали тихо :/
Vintovkin
15 June 2014
Всем здрасте. ФФ2, 2006г., 193000км. Дело вот какое: появился вой или гул спереди. При наборе скорости, от 40км/ч, он становится интенсивнее, как-будто самолёт взлетает. Газ отпускаю, он соответственно начинает спадать, при поворотах звук не меняется. Сегодня пробовал прокатиться на зимней резине (липучка, BRIDGESTONE, летняя Michelin Energy) гула гораздо меньше, его практически нет. И ещё: при вывешивании передних колёс, если их крутануть ( и правое, и левое), то они делают максимум три оборота. Тормоза не зажаты. Но это я заметил уже давно, а гул появился где-то месяц назад.
Кердык ступицам? Или что-то с резиной? Кто подскажет?
ffoc
16 June 2014
Vintovkin
Как проверить ступицы - подробно описано в ветке. Вывешиваешь колесо, одной рукой крутишь, другой пальцы на пружину... И будет тебе счастье.
taylor2k
16 June 2014
Vintovkin, залезь под авто и подергай вверх-вниз правый привод у промежуточного подшипника (должен быть люфт), по симптонан он... Энерджи резина гулкая, но не до такой степени.
Vintovkin
16 June 2014
ffoc
taylor2k
Спасибо парни. Ступицы ещё раз проверю, а на счёт подшипника скажу, что лазил под машину, крутил вал и в подшипнике был еле слышен звук, не сказать, что звонкий, а как-будто лязгает. Вот я и хочу прежде, чем хвататься за ступицы, поменять этот подшипник.
REA447
19 June 2014
Всем привет!Мучаюсь со своим фокусом (ФФ2 1,6 115 л.с. рестайл 2008 г.в. пробег 116 т.км) уже 5-й месяц.Гул при движении постоянный,усиливается при увеличении скорости и наоборот уменьшается при снижении скорости до полной остановки. На 110 км/ч при движении по хорошему асфальту (без присутствия в составе гравия) это гул можно записывать на телефон(диктофон)!
Поменяно: - все ступицы(передние FAG, задние SKF);
- подвесной подшипник правого вала (Swag);
- в коробке поменяны подшипники дифференциала,остальные в норме.
- поменян выжимной пошипник.
На холостых оборотах двигатель работает ровно,завываний никаких не слышно. При смене нагрузки на колеса на поворотах гул не пропадает. Манипуляции с коробкой тоже на гул не влияют.. Стоит резина YOKOHAMA 215/45 R17,езжу на ней 3-й сезон,заметил ее слегка "подожрало" с внутренней стороны..Ездил на сход-развал все поправили КРОМЕ развала заднего правого колеса(выходит за пределы допустимого).
Ребят подскажите что мне делать? Что это за гул? Резина?Честно уже всю голову сломал ...И что делать с правым задним колесом???
Заранее спасибо!
ffoc
19 June 2014
REA447
Продавай!
REA447
19 June 2014
ffoc:
REA447
Продавай!
с гулом не могу,совесть замучает...
ffoc
19 June 2014
REA447
Сбавь цену и продавай, не мучайся.
Dimafocus
29 June 2014
С недавних пор появился гул в салоне, аж голова начинала болеть, звук исходил как будто спереди справа. Думал резина так шумит колесо плохо отбалансировано. На форуме прочитал, что если при повороте руля влево гул пропадает значит проблема вправой ступице и наоборот. У меня было не так, при повороте вправо переставала гудеть правая. Отдал за FAG 2700р. + 1000р. замена. Теперь тишина, всё ок.
Volod
2 July 2014
Загудела на скорости выше 40 в правом повороте левая передняя ступица. Заменил на новую, старую распилил, увидел такое: на внешней обойме с наружной стороны дорожка по которой бегут шарики в одном месте заужена и по бокам следы коррозии (указал стрелкой), во всех других местах - дорожки ровные, без следов коррозии. Ступица еще бы походила, но в повороте - как на взлет идешь. Интересно, что это: заводской дефект или деформация в ходе эксплуатации? Может вода как-то попала, но тогда все равно дорожка была бы одинаковой ширины с другими участками, а тут явно она более узкая. Ступица орг, ФАГ, пробег 55тк, 1.6/115, рест, универсал. Смазка в ступице была очень загустевшая, люфта не было.
taylor2k
2 July 2014
Volod, возможно был боковой удар в колесо, попытка уйти от ямы и залет в нее. Но удар должен быть хороший, я литье поменял после такого. Ступицу через пару тык.
Dens19
4 July 2014
Загудел подшипник с правой стороны на долго его хватит? Проехал уже на нем 400км.
Serg2901
5 July 2014
Dens19
я 4 т.к проехал потом заменил, надоел гул
Vsev
5 July 2014mobile
Dens19
Лучше поменять, это ваша безопасность
Dens19
5 July 2014
Хочу заказать FAG 713678790 как думаете хорошее качество?
Serg2901
5 July 2014mobile
Dens19
Хорошее я тоже такой ставил
Vsev
6 July 2014mobile
Dens19
поставил такой же недавно(примерно 1000 км) качество проверяю:)
Semen12
10 July 2014
у кого-нибудь ступичный подшипник пищал? появился писк, рулем в движении качаю - проходит, на тормоз чуть жму тоже проходит.
Dens19
10 July 2014
Semen12
Колодки скорей всего. Писк у меня от колодок бывает.А если свист то от выжемного у меня было.
Dens19
10 July 2014
Vsev
Вчера уже тоже поставил посмотрим на сколько хватит. Полный комплект и болт нормальный.
eFsi
11 July 2014
Подскажите.. Достала вибрация на скорости от 110 км/ч. Сразу думал привода, был небольшой люфт во внутренних. Поменял стало чуть лучше но вибрация осталась. Поменял вчера старую резину - о как тихо стало до 100.. теперь на 100 отчетливо слышен гул! вибрация так и осталась от 110. Остался только ступичный.. Слышно больше с левой стороны, когда даешь на нее нагрузку гул пропадает, а вибрация становится сильнее. Левый ступичный под замену?
eFsi
11 July 2014
Вот вычитал) вывешу колеса и посмотрю по вибрации на пружине.. ибо как пишут в моем случае должен гудеть правый(в правом повороте гул пропадает)
