Замена масла в МКПП. (Р)
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
масло мкпп, замена масла в коробке, масло в механике, коробка передач, уровень масла
Commics
19 January 2007
317,6K
B0P4YH
11 July 2013
И еще, если будете искать на Экзисте или в Автодоке, то лучше Фордовое масло искать по номеру 1790199. Это вроде как устаревший finis, но именно по нему больше и дешевле ищется.
vitos24
18 July 2013
Коробка очень надежная(IB5) у меня залито ВP 75w90 менял сразу после покупки 3 года назад пробег был 160 т ,сейчас 235т. авто эксплуатируется в жестких условиях севера и бездорожья ,зимой бывает до минус 58, самому приходилось ездить при минус 55 около 300 км. нынче весной в пути подвел подшипник выжимной (порвалась манжета внутри) пришлось ехать по убитой гравийке все 300 км. дома менял выжимной заодно долил свежего масла ВP 75w90. если честно то хочу залить оригинал, но это очень дорого!!!
sander63
11 August 2013
всем доброго времени суток,ребята подскажите,а как проверить уровень масла вкоробке у меня zetec 1.8 2003 нашей сборки?
Malish
11 August 2013
sander63
А в профильной теме смотрели? Как проверить уровень масла в МКПП.
FOCUSnik26
17 August 2013
bsg
масло не польется
ROSTno
28 August 2013
ребят хочу поменять масло в коробке!!!так какое же масло лить???
ToLib
28 August 2013
ROSTno
ориждинал форд))
Roman88
30 August 2013
Добрый день поменял масло в коробки машинка фф1 zetec 1.8 115л.с залито залито 2л(масло CASTROL 75w90 Syntrans Transaxle GL-4+ Жидкость для MКПП).Передачи стали переключатся более мягче.
по времени где то заняло 1:30 часа!
tosick
27 September 2013
Подскажите пожалуйста,
1,8 tddi, MTX-75,
решил проверить уровень масла в коробке, открутил пробку заливную, а из нее масло стало вытекать, зажал обратно. На форуме читал, что заливать нужно на 3-5 мм ниже заливного отверстия, а тут залито больше (неизвестно на сколько больше и как его туда залили). Авто стоит ровно, смотрел с ямы.
На сколько вреден перелив масла? Езжу я так уже пару лет...
Spiteful_Boy
6 October 2013
Всем Ку! Приобрел себе железного коня FF-1 2.0 ZetЁc 2003 г.в (Американишка),поскольку взял с рук думаю заменить все жидкости. В моем городе оригинала не найти( и поэтому мой выбор остановился на продукции "MOTUL".Вопросов что залить в двигатель,ГУР,тормозную систему не возникло, а вот с трансмиссией я задумался. Коробка как я понял у меня MTX75. Вот таблица применений жидкости и самое интересное их рекомендация это ATF.Насколько я знаю этот тип жидкости заливают в АКПП, но ни как в МКПП. Либо я еще не знаю всех тонкостей !
Дайте совет Focusнику поступившему в ваши ряды!
SHAKH007
14 November 2013
друзья. хочу услышать ваше мнение.
есть масло. на бутылке годен до 2005 года мая месяца.
бутылка не открывалась, хранилась дома в шкафу.
такое масло можно ли использовать и как время отразилось на его свойствах и качествах
ЖЕк
14 November 2013
SHAKH007:
что то мне подсказывает что ненужно
на не портящихся жидкостях срок годности не пишут
partnoi
16 November 2013
леи.
срок годности для дотацыи
а в коробку залили что?
срок годности бесконечность?
Если в МОСКВЕ,
Грамм двести возьму за пиво.
И ли за жидкость гур.
CD
16 November 2013
SHAKH007
partnoi
Ребят!
Давайте соблюдать порядок.
Есть специальные темы для "подарю, отдам даром"
и личка. Переписку удалил.
ACCUSED
26 November 2013
Люди поясните ситуацию что-то я не догоняю
все пользовались инструкцией и не возникало вопросов, возможно я педант или просто не очень умный
есть рисунок с надписями в шапке темы
и инструкция там же, но я ее не понимаю
1.Откручиваем заливную (проверочную) пробку КПП (используется 6-ти гранник)
2.Удостоверяемся в том, что рычаг переключения передач стоит на нейтралке
3.Подставляем тазик
4.Откручиваем фиксатор и сливаем масло (ключ на 19)
5.Заливаем новое масло.
6.Собираем все в обратном порядке
или если применить фантазию и воображение
то совместив инструкцию и картинку
заливная (проверочная) пробка это не что иное как сливная пробка с рисунка?
а фиксатор с рисунка это то через чего нужно сливать?
rombik
26 November 2013
да, я сливал через пробку фиксатора.
Другой сливной там нет. Что на рисунке показано как сливная, она же и заливная. Через нее я заливал. Слить через нее можно наверное если откачивать. А через фиксатор все нормально сливается.
ACCUSED
26 November 2013
rombik
спасибо за просянения
Max-w
8 July 2014
Как бы масло заменил пару месяцев назад, когда сцепу меняли, вот и хочу поделиться данными о том какое масло влил и ни о чем не жалею. Сам заранее как то позабыл приобрести маслица, понадеявшись что в сервисе возьму, и этот продукт мобиля заверяли что самый лучший выбор для механики на сегодняшний день.
В результате первая передача включается без нареканий, на старом масле было недовключение. И задний ход гООООраздо тише стал, до этого аж выл при ускорении.
Не реклама, проверено.
Эти два литра влетели в каробку зазывая третьего. А из третьего литра грам ~200 = 2.2 литра на коробку b5/ib5
injeff
11 August 2014
Товарищи соклубники, инструкцию потерял Скажите какой допуск форда у масла трансмиссионного? Я имею ввиду там код какой-то. Машина ФФ1 европа РУСФФ 1,8 ЗЕТЕК бензин, я так понимаю IB5 коробка
хочу взять оот такое но гложат сомнения
Трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90 соответствует следующим спецификациям:
GM Opel B 040 104
FORD M2C-175 - ПОДОЙДЕТ???
API GL-4
VW 501 50
rombik
11 August 2014
injeff
У фордовского так указано
Ford WSS-M2C 200-C
Я бы не эксперементировал и взял бы оригинал. Но это чисто мое мнение.
injeff
11 August 2014
rombik:
взял бы оригинал
цены кусаются, за 1000р. брать 1л. как-то дороговато.
rombik
11 August 2014
injeff
ну масло меняешь один-два раза за все время. Я вообще не менял, а только доливал, при замене сальников полуосей, сцепления и т.д. Один раз сэкономив, можно попасть на большие деньги, к тому же неоригинал 500-600, оригинал 1000. Сомнительная экономия. Но если очень хочется, то поищи по похожей спецификации. Народ тут писал что вместо оригинала можно залить. Хотя я думаю и это можно залить главное GL-4.
SHAKH007
11 August 2014mobile
injeff
в иб5 оригинал!
иначе вероятней всего коробка загудит
Sh.Dmitriy
11 August 2014
Готовлюсь к замене масла. Подскажите пожалуйста момент затяжки фиксатора.
Angarchanin
11 August 2014
SHAKH007:
injeff
в иб5 оригинал!
от предыдущего хозяина достались банки с маслом на двигатель и коробку. На коробку говорит доливали (при замене сцепления) в официальном сервисном центре Delo SAE 75W-90, я вот сейчас готовлюсь к замене сцепления, и есть желание сразу поменять сальники на привода и главный привод. Так вот, встал вопрос, о том, чтобы залить оригинал старого образца для коробки, или всё же покупать новое. Есть ли разница? Т.к. последнее время меня стал напрягать шум в районе коробки, который пропадает при отжатом сцеплении, дума как бы на замену подшипника основного привода ещё не попасть Уровень проверял - в норме.
оригинальное масло для "старых" фордов
SHAKH007
11 August 2014
Angarchanin
шум который пропадает при выжимании сцепления - норм явление, его не убрать, даже замена выжимного не поможет.
а масло которое новое - имеет в себе присадки против гудения коробки на ходу.
старое не имеет, как и все неоригиналы
Angarchanin
11 August 2014
SHAKH007:
Angarchanin
спасибо, значит сальники приводов + wsd-m2c200-c, и не замарачиватся с подшипниками
p.s. банку от Delo приспособлю для заливки
deni9876
11 August 2014
Sh.Dmitriy
Я затягивал по ощущениям, главное что-бы не подклинивал рычаг переключения. Еще подмотал немного фумленты. В книге по ремонту рекомендуют ставить на герметик.
В идеале померь насколько он выпирает из КПП штангелем и при установке придерживайся этого размера
injeff
12 August 2014
Angarchanin
от какой машины масло? фокус? какая коробка?
udavkin
15 September 2014
в иб5 оригинал!
Нифига подобного
Я лью и мобил GL-4, и ниссановское GL-4/GL-5. Вот именно после замены с оригинала на вышесказанные масла, которое по запаху как ацетон, да и по вязкости, как вода.- моя коробка перестала гудеть. ИМХО оригинал в топку - мой пробег уже 251 000 км.
Кто то написАл: -"Масло в коробке на весь срок службы автомобиля". У меня вопрос: А какой срок службы Вашего автомобиля?
