Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
523,9K
Kosh_®
27 June 2014
azu886
Вопрос, зачем? Чтоб задние ПТФ всегда работали с передними???
pyzik
28 June 2014
azu886
да подключили к этой проводке.
я еще поменял лампочки в задних туманках на более слабые ,такой же мощности как и габариты
bendrik88
2 July 2014
птф не регулируется по высоте, что делать? винт регулировочный крутится а толку нет
Rodionnw
2 July 2014
Kavabungo
здравствуйте. Я не помню, куда дел код рамки, но заказывать их не рекомендую. Со временем покрылись белой накипью, которая плохо смывается
byvalyi
3 July 2014
pyzik
aleks0032
А что мешает сделать штатно ведь не проблема выписать(если нет) выключатель с кнопками и будет всё работать раздельно и включать когда нужно
_мастер_по_изг._ключей_
5 July 2014
ну вот и прошло пол года и мне активировали туманки в компе. есть же люди в Магадане которые хотят зарабатывать по честному а не колхозить кнопки.
Mihais
16 July 2014
mozgoder
где заказывал???
Schloesser
26 August 2014
По поводу штатной проводки от ГЕМа и разъема если их нет.
Зачем покупать разъем за 600 р., если можно взять любой другой герметичный мама-папа (3 pin +) за 130 ?, переделать на проводке туманок и все.
feel11
27 August 2014
Всем привет.
Какой то не хороший человек сегодня ночью снял хромированную окантовку с ПТФ.Может кто подскажет где можно купить только хром окантовку,не могу найти.Продают только полностью с фонарем.
saipras
27 August 2014
feel11
В любом крупном инет-магизине (экзист, автодок, емекс и т.п.) запчастей есть или кто профильно фордом занимается. Левая/правая? Оригинал/аналог?
Цена оригинала - от 1к, аналога от 200р.
feel11
27 August 2014
saipras
Аналог сильно отличается-не знаешь?
saipras
28 August 2014
feel11
Визуально есть расхождения по размерам до 2 мм, неоригинал выглядит хорошо, по весу оригинал тяжелее. В плане эксплуатации не знаю как себя поведут.
Andrey942
1 September 2014mobile
покупал не оригинал, поплавились провода от туманок до штекера. Подскажите где можно найти ориг. Проводку от туманок?
Taurus-butus
29 November 2014
Добавлю свои пять копеек полезной инфы:если у вас нет проводки и вы хотите подключить через блок управления как и полагается. К схеме изложенной в ветке форума понадобиться приобрести контакты (пины) для подключения птф. Пины отдельно можно приобрести в магазине Микроника на новочеркасском пр. (СПб) по 2 руб. за штуку,не заморачиваясь в поисках на e-bay. На сайте магазина можно их посмотреть через поисковик по названию mx-150(полное название в ветке форума).
Удачи!
lansx10
5 December 2014
гспода , задумался об установке птф, решил посмотреть есть ли проводка, фару снял какой-то разъем есть.
посмотрите, пожалуйста, это тот который мне и нужен?
inDo
23 December 2014
Ребят подскажите,можно ли по колхозному установить птф просто подключив их например к габаритам? Или же купить проводку и протянуть к блоку задних туманок, т.е. отсоединить задние и подсоединить передние , и всё это БЕЗ прошивки?
byvalyi
24 December 2014
inDo
Перегрузишь габариты, сработает защита.
К габаритам можно но только через реле.
lansx10
29 December 2014
господа, здравствуйте!
приобрел комплект птф (оригинал), возникло 2 вопроса:
1 - почему в комплекте 4 крепежа, ведь на самой птфке 4 отверстия для крепления?
2 - будет ли после установки нового блока управления работать регулировка яркости приборов?
Carleone43
30 December 2014
lansx10
1. Не помню что у меня было вкомплекте
2. Будет)
lansx10
30 December 2014
Carleone43, спасибо, порадовали
а еще подскажите, нужно ли будет проводить регулировку птф?
saipras
31 December 2014
lansx10
С креплениями так и должно быть. В шапке теме фотки посмотрите, там видно.
lansx10
4 January 2015
Вчера установил блок управления свето . Комплект птф пришел с максимальным блоком. Так вот после установки заработала регулировка яркости подсветки приборов и "скандинавский свет"!!!
Доволен как слон, теперь жду установки самих птф
BezzzPaniki
7 January 2015
товарищи, а у кого стоит такой вот блок управления светом (с кнопкой передних туманок, но без ручного управления подсветкой)?
есть пара вопросов...
lansx10
9 January 2015
Ну вот и свршилось, установил птф
Вывод - неочем может, конечно ожидал чего-то большего, просто такая суета в своё время была с этими птф, оказалось кроме эстетичности ну какой-то типа подсветки от них нет. (мои личные впечатления) Комплект оригинал, отрегулированы, ну ладно, пусть стоят для красоты зато яреость приборов теперь регулируется - вот это ВЕЩЬ
lansx10
10 January 2015
Ребята, разъясните еще, пожалуста, один момент. Общался со знакомым, у него машина 2012г, птф стояли с завода, сейчас показывал они у него еле светят и стекла все матовые . Он сказал, что стекла надо бронировать, иначе тоже вме помутнею . так ли это?
BezzzPaniki
11 January 2015
lansx10
ну так пескоструй... вот и помутнели.
обычно они разбиваются быстрее, чем доживают до такого состояния )))
можешь, конечно, и забронировать... но плёнка тоже в скором времени (ещё раньше) в непотребный вид придёт...
так что либо плёнку периодически менять, либо стекло полеровать, либо фары менять - тут сам решай...
GLYK1970
13 January 2015
поставил птф...ура все работает..сложного ни чего нет при установке..управился примерно за один час.при наличии ямы в гараже..поменял блок управления светом-это обязательно.со старым не горят...прошил-это тоже обязательно..без прошивки не горят...приехал в автосервис- попросили за прошивку 3000 руб..по ушам мне начали ездить как будто это очень сложный процесс...как оказалось прошить можно самому без проблем.для этого нужен шнур ELM327 ноутбук.и программа скаченная с интернета...времени на прошивку ушло 5 минут примерно...
lansx10
14 January 2015
GLYK1970 как у вас они светят, на сколькодалеко? Хватит ли только птф для движения ночью?
На старой машине можно было ночью ехать, не очень комфортно но можн . А на форде вчера ехал в лесу один смог испытать как птф светят, с одними птф вообще не вариан . Под самый бампер светят
andreyugansk
15 January 2015
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,может ли из за одной неисправной лампы ПТФ не работать вторая? (пропал свет в птф). И по возможности кто сталкивался номер предохранителя. Заранее благодарен.
