Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Меняй заслонки на пару с маховиком и будет счастье
nemami
У меня 1.8 такого нет. Работает тише намного. Загнал бы к хорошему сервисмену сам и глянули что к чему.
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста определить откуда идет свист из под капота. И еще подскажите двигатель так и должен тарахтеть как дизель или где то в чем то неисправность? Сам новичек по фокусам и пока не очень разбираюсь в них. машина фокус 2 1.4 2006г.
http://www.youtube.com/watch?v=Y99KSP56jRs
движка у тебя ништяк работает а гул похоже на генератор если потребители включаешь изменяется звук?
alex_elf
Пока не знаю, сегодня попробую отпишусь.
Вобщем пробовал включить свет дальний, ближний и обогрев заднего стекла, помоему ничего не изменилось если только гул чуть тише стал. у меня еще комплектация никакая и особо электроники то нет, чтобы нагрузить генератор. по слуху гул идет либо от генератора либо от шкива помпы. еще когда на месте рулем крутишь то обороты двигателя от насоса гур чуть падают и гул вместе с оборотами либо усиливается либо утихает.
тогда надо уровень засмотреть в бачке гура и на цвет обратить внимание не пахнет ли паленым от жидкости если симптомыв есть то на замену жидкости для начала
alex_elf
дело в том что я недавно рейку рулевую делал и жидкость новая залита, держится на уровне не убывает, я когда на телефон этот гул снимал то руку с телефоном туда в глубь к насосу гура просунул и судя по видео звук явно не от насоса исходит, он ярко выражен как раз рядом с генератором и кожухом грм. еще заметил что когда на холодную заводишь то такого ярко выраженого гула нет, как прогревается то начинает свистеть, на видео как раз движек прогретый. один раз у себя в городе на приоре точно такой же звук слышал, у хозяина не успел спросить в чем проблемма.
есть варианты послушать помпу и гену на наличее гула? приповышении оборотов звук меняется?
alex_elfя не знаю как и чем их надо слушать. вот записал еще одно видео, там ближе к концу видео 2000 оборотов и гул вроде как пропадает, а когда газ отпустил гул вернулся
http://www.youtube.com/watch?v=unFDPKSHfyE
Вот я вчера тоже решил в тишине послушать работу двигателя при открытых окнах. И обнаружил что кода газу дашь до 3 и выше, потом отпускаешь слышен какой-то скрежет (похожий как pioner27 описывает) а как только обороты снижаются меньше 2000 то пропадает. Кто что может сказать? Не критично это? или надо срочно принимать меры. Я думаю может это просто на таких оборотах клапана так "шелестят"
фокус 2 1.8 2006.Тема такая:появились глухие стуки в районе водительского колеса при трогании с поворотом и на малой скорости когда переезжает препятствия.при торможении то же скрип.На сегодня что сделал:шприцевал через резинки шаровые и рулевые-изменений нет.Хочу снять пыльник рейки и промазать шарнир литолом.И еще побочно-быстро снизился уровень масла в картере-может это как то взаимосвязано? Дайте совет или помощь.При заводке двигатель немного колбасит но стука нет т.е опоры движка не виновны-хотя гидроопора лежит на резинках
Доброго времени суток!
Начали беспокоить стуки и скрежеты в подвеске. Поменял амортизаторы и стойки стабилизатора - стуки пропали, а скрежет при повороте руля в право на скорости (а в некоторых случаях и стоя на месте. Это зависит от уклона.) остался. Грешил на вылетевший пистон из подкрыльника, но нет - установка нового пистона ничего не изменила. Как считаете, в чем может быть проблема? В сервисе разводят руками, утверждая, что все з\ч кроме ступичного подшипника в идеале.
предполагается вариант смещение стабилизатораGrunge748
Можен и у меня такая же картина?Проверить-ямы нет
Grunge748
А опорные подшипники меняли?
XAER2000
5 July 2014
Сегодня пытался выяснить причину скрипа:поставил на домкраты,снял стойки стабилизатора,начал качать стабилизатор-задеваний не почувствовал,а вот упругие щелчки были(как будто что то проворачивается в зажатой резине).Может резинки стабилизатора износились или что то другое?Нужна помощь,совет
При левом повороте довольно крутом на 40км/ч появляется гул слева,если ехать быстрее,гул сильнее и быстрее. Гул синусоидальный, т.е. зависит от скорости. Гул не постоянный, может и не быть. Грешу на коробку. Вряд ли это резина трется о подкрылок.
Фф2 2.0 АТ 44ткм.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
dox
Была такая сетуёвина, грешил на коробку, даже масло в ней от испугу поменял, а оказалось ступичный подшипник.
Sergoo
Не уверен. Хотя вылет у меня сейчас 38,тогда потерплю пока совсем не загудит.
p.dmitriy
6 July 2014mobile
Доброго дня!
Проблема следующая: При малом и среднем нажатии на педаль газа, на ходу, появляется лёгкий свист из под капота, наверное где то справа) машина дек 2010, 2.0 литра автомат. Зависимости от включенных потребителей не выявлено. На холодном запуске порой тоже слышны лёгкие посвистывания. ( но звук, не как у ремня ГРМ при проскальзывании. У меня мягкий, еле уловимый из салона.Стрекотания я бы сказал) кто сталкивался помогите советом! Что может быть? С чего начать?
doxМеняли в сервисе ступичный подшипник правый, приговорили еще в добавок подвесной подшипник правого привода шруса, сказали лучше не затягивать с этим
Гул и шуршание вроде стало меньше, еще не тестировал, ток заменили, надо по трассе проехаться
dox
6 July 2014
Sergoo
Хм, вот про подвесной мне больше интересно. Надо погуглить его расположение. Долго его меняли? Есть возможность самому поменять?
doxКого его? Подвесной? Еще не меняли.ток ступицу правую поменяли.час времени. Походу замены и заметили неисправность подвисного.он как раз справа находится на правом приводе.если руль вывернуть то можно увидеть.
Щас изучаю эту тему.уже заказал подшипник за 1000р swag. При замене нужно вытаскивать привод из коробки.вытечет масло.так же нужно докупать. Заоодно посмотреть и сальник привода. Плюс еще и кранштейн может быть раздроконен.который держит подшипник. Итого: нужно запастись подшипник.кранштейн подшипника.сальник привода.масло акпп.
Sergoo
На домкрате выйдет масла около 500-600 гр. одной литры на долив хватит. Кронштейн - там скоба, чего ей будет. Сальник - если не течет, то чего менять? Привод только аккуратней вынимать, чтобы не повредить.
BlackGogaВ сервисе менять буду, а там подъемник, сколько вытечет? литра 3?
Скобу думаю не менять, буду надеяться что подшипник не прокрутило в ней и не повредил.
Сальник? Пробег 72к, чтоб по 10 раз не лазить мож заменить? или они долго ходят?
Sergoo
Я на 86т.к. оба поменял когда масло менял в АКПП. Не текли, но потели.
ребят подскажите что это*? ездил к 3 дядям васям у каждог свое мнение
( видео не мое но у меня 1 в 1 такая же беда)http://youtu.be/HOyAzZJJv10
модеры если опять чета нарушил сори я не разобрался еще че к чему
На заслоночки вихревые похоже
Пробегу то сколько на моторе
