Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
334,4K
keyser
1 July 2014mobile
А как определить что умирает, мотор или трапеция, дворники медленно скребут на всех режимах( пробег 140к
Веталь76
1 July 2014
keyser:
трапеция 100%,у меня так было,мотор может быть в норме.
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #15406505)
keyser
1 July 2014mobile
Веталь76
То естб мотор можно не трогать вообще?
Веталь76
1 July 2014
keyser:
Веталь76
да,его можно поставить на другую трапецию,но я перестраховался и взял б/у с мотором,довольно долго я с такими дворниками ездил и ни знал что и как там.
Старый мотор оставил,вдруг что
Обратись к Stankinovez в личку,поможет.
Spirit111
1 July 2014
keyser
Снять и посмотреть ) "не спеша" - занимает минут 20, снять и покрутить руками, моя заклинившая не двигалась никоим образом, новая даже в сборе с мотором проворачивалась
Stealth_key
1 July 2014
Господа, посоветуйте что-нибудь пожалуйста. При снятии стопорного кольца одной из осей, оно лопнуло!!! Как быть? Чем заменить? Где найти такие? Кто что знает?
WormJiM
2 July 2014mobile
Stealth_key
Город какой, есть бу сломанная рей-ка для донорства
Stealth_key
2 July 2014
Санкт-Петербург. Блин, это было бы здорово если наши города совпадают.
Stealth_key
2 July 2014
О, я тоже на юге Питера, в купчино. Телефон в личку заслал.
Stealth_key
2 July 2014
Положил трапецию на стол и выбивал, закисшую ось, предварительно выдержав ее 1 час в WD... Лопнула толстая трубка трапеции, а ось так и не вышла.
Есть у кого инфа где купить в Питере б.у. трапецию на второй фокус?
thebeginner
2 July 2014
Stealth_key
тут или тут
ejik78
3 July 2014
Stealth_key
трубку заварить ,покупать дороже будет , у нас на работе аргонщик это дело уже на поток поставил )))
и с осью можно разобраться , это не проблема для прямых рук
Stealth_key
3 July 2014
thebeginner купил новую за 3300. Спасибо WormJiM подсказал язычек с мотора не снимать, а то б запарился бы выставлять позицию правильную. Мне приятель сказал что они однажды 6 часов парились. ejik78 Блин, а это идея... заварить!!! Не догадался
Кстати неоригинал у меня какой-то кривой... При попытке прохода мотора по кругу приводящая направляющая цепляется за гайку центральную.
Буду выпиливать ямку в приводящей
WormJiM
3 July 2014mobile
Stealth_key
Не выпиливай, а тягу свою старую поставь. У меня тоже самое было.
Stealth_key
3 July 2014
У тяги проблема втулки. Я ее снял со старой трапеции без особых усилий. Не за горами замена втулок, а то эти скоро сваливаться будут. У меня есть ремкомплект втулок ВАЗовский, ну чет мне как-то не хочется второй раз под капот лазить. Выпилить мне кажется проще, чтобы было все новенькое, без заморочек, по феншую как говорится.
Stealth_key
3 July 2014
5-10 мин болгаркой и... Феншуй
WormJiM
3 July 2014
Я тоже эту болт сорвал на фиг и рейка у меня такая же одни в один... :-)
aleksey57
3 July 2014
Перестали работать две первые скорости стеклоочистителя, третья самая быстрая работала, но после её выключения щётки останавливались в любом положении. Приходилось ловить момент, останавливая в нижнем положении. Заказал реле Tyco пришло за 16 дней. Платы GEMa не разрезал, аккуратно выломал старое, оставив 1 -2 мм ножки. Припаял к ним провода (0,75 квадрата) длинной 1,5 см (получилось 10 шт), а на них новое реле. Всё заработало как новое))).
Spirit111
3 July 2014
WormJiM
Я думал я один такой))) всё было точь в точь )))
AndreyChinc
16 July 2014
No_fate:
thebeginner
Была такая же хрень, горел предохранитель. Посмотрите на жгуты медной проводки где стрелки. Они без изоляции, должны быть уложены в ПАЗЫ. Коротило на них, причем место не почернело. Уложите поглубже в пазы.
Смазка ни на что не влияет.
No_fate:
Она держится за корпус лапками- учтите легко ломаются. Внутри только 2 контакта по диску ездят, и 3 щеточки обнимают коллектор. Обрывать там нечего! Одна из щеток имеет контакт с корпусом -это масса- мне кстати очень помогло описание - почитайте тему где-то ранее- там коллега разбирал закисший моторчик.
Вы его скорее всего приоткрыли посмотреть, как и я убедиться что не закис и не зарос грязью- медные проводки выскочили, их потянули держатели щеток, а надо снять, уложить проводки в пазы, закрыть.
Спасибо большое. Очень выручили
lserv
21 July 2014
Вот и у меня закисла трапеция... В дождь ночью на КАДе дворники встали... пипец! 10 км показались адом! На следующий день решил разобрать трапецию... Обе оси намертво закисли, одну еле выбил и плюнул на нее. Поехал в Маршал на Жукова. В наличии был Доминант за 4500. Ваще офигели цены драть! В автодоке этот Доминант 2700 стоит. Знакомый в автодоке порекомендовал взять ZV1704580 ZZVF за 2900. Через 2 дня забрал данную трапецию. Изготовлена идеально! Внешне выглядит лучше оригинальной. Вся алюминиевая, никакого силумина нет. Заменил сам во дворе за полчаса. Работает отлично!
Spirit111
21 July 2014mobile
Прямо как оригинал, даже овал затертый там же)
mandalore105
21 July 2014mobile
Думаю стоит добавить в фак темы.
Веталь76
21 July 2014
mandalore105:
отписал,должны добавить
WormJiM
21 July 2014
Spirit111:
Ни фига. вот на наших рейках овал как на оригинале
А тут овал поддельный.
ЗЫ: если че у меня Dominant FO17004580, но на нем после установке гайка по напровляющей бьет, требуется дработка.
lserv
А у тебя проблем при установке вообще не было, встала как литая???
lserv
21 July 2014mobile
WormJiM Все идеально встало. Соглашусь...расстояние от гайки до направляющей мало... 1,5-2 мм, но этого достаточно для нормальной работы
Anora
24 July 2014mobile
Всем привет. Ранее писала, что была проблема в медленной работе дворников . Машина 2 недели не эксплуатировалась и вуаля - дворники перестали работать . Релеха щелкала. Залили трапецию и все трущие детали биоочистителем, смазали графиткой, они конечно отплипли, но работают медленно во всех режимах((( Сегодня после ночного простоя, с утра дворники не сработали пока их рукой не подтолкнули((( Вопрос: что там приказало долго жить? Или всё таки надо снять трапецию и чистить всё дотошнее?
P.S. реле щелкает, предохранитель целый.
Spirit111
24 July 2014
Anora
Снимать однозначно, так там ничего не смажется, чистить и смазывать. Но при выбивании осей частенько ломается сама трапеция.
Anora
24 July 2014mobile
Dmitriy2k
Вот этого я и боюсь, есть какие нибудь ЦУ, как это сделать без потерь?))уж очень не хочется на такие деньги попадать, а в Питере без дворников, только на метро))
Spirit111
24 July 2014
Anora
Смотря как сильно закисло. У меня пассажирская сторона выбилась легко, я все почистил смазал, собрал, уже обрадовался что вроде все просто, и выбивая ось с водительской стороны сломал пополам
