Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
970,7K
12,7K
Cojkoo
22 June 2014
roman9014
ВНИМАНИЕ: Режим Anti-Carjacking может быть отключен только с помощью скрытого переключателя Valet. Для этого: выключите и вновь включите зажигание, и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.
AlexSos
23 June 2014
Здравствуйте, помогите с таким вопросом..можно ли на форд фокус 1 с двиг 1,8 поставить коробку передач от фф1 с двиг 1,6???
serega836
23 June 2014
AlexSos
насколько я знаю они одинаковые.
dmitrieliseev
23 June 2014
Ребята! Кто подскажет что за штуковина на правой средней стойке в салоне под обшивкой, похожа на маленькую колонку, но музыка с нее не играет. Фирма сименс. ФФ1
deni9876
23 June 2014
AlexSos
serega836
МКПП действительно одинаковые, да только "колокола" сцепления разные и крепления стартеров отличаются. И еще: двигателей 1.6 на ФФ1 устанавливались 3-х типов Zetec-E, Zetec-SE, DURATEC (Zetec-rocam). О каком речь?
Возможно еще есть различия и в передаточном числе главной пары между коробками для Европы и России.
Все это необходимо учитывать при покупке.
AlexSos
23 June 2014
дело в том, что моя машина после дтп, пострадала передняя часть кузова, вот ищу машину такую же, битую, а найти сложновато, вот ..
alecsiy
23 June 2014
Помогите понять проблему. У меня фф1 Российской сборки конца 2004г., 1,8 л.-на пятой больше 120 не идет.недавно поменял аккумулятор
deni9876
23 June 2014
alecsiy
Начни с Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
vata
1 July 2014
Доброго времени суток. ребят подскажите пожж. отдал машину в автосервис. долго что то они тянули тянули говорят сделали потом снова перезванивают и говорят что опять тото не доделали. оказывается чтото замкнуло под капотом у них и теперь надо менять крышку клапанов ,высок вольные провода тепловое реле??? это как так замкнуло что бы все это понадобилось менять,, еще какой то диффузер??? подскажите что делать и как себя правильно повести?? из какого материала крышка клапанов??? автомобиль форд фокус американец двух литровый автомат.
AlekseyKX
1 July 2014
vata
Сочувствую. Договор об обслуживании с сервисом есть? По какой причине машину в сервисе оставлял?
vata
1 July 2014
AlekseyKX
машину отдал по причине перегрева двигателя, заодно попросил поменять ремень гирм и ролики, прокладку крышки клапанов, ходовую перебрали полностью, говорят что еще промывали радиаторы не снимая...в пятницу позвонили все готово и на пол дороге звонят говорят что то еще не доделали и вчера открылось что там что т замкнуло итд итп. сегодня поеду посмотреть что и как..бесит меня
НиТамНиТут
1 July 2014
vata
Сервис лицензирован? Если нет будет уроком, если да - не парься, все что случилось с машиной у них их вина.
vata
1 July 2014
НиТамНиТут
а если они меня заставят оплачивать детали на которые мы не договаривались?
deni9876
1 July 2014
vata:
Вот это вообще бессмысленная затея, если промывать, то так минимум один (радиатор охлаждения двигателя), необходимо снимать. Вся грязь, тополиный пух, насекомые и т.д. скапливаются именно между радиаторами. Они же там и останутся после такой промывки. За это платить не стоит...
Если не прописаны в заказ-наряде, но можно и не платить. А устные договоренности, как говорится, к делу не пришьешь.
НиТамНиТут
1 July 2014
vata
Как сказано выше заказ-наряд решает, все остальное за их счет.
vata
1 July 2014
Ребят ездил смотрел автомобиль, там полный трэш, моторный отсек сильно выгорел, сказали будем восстанавливать,,,,, огромная просьба у кого естьподробные фотографии подкапотного простанстава форд фокус 1 американец 2.0 акпп zetec e накидайте в тему или личку, расположение датчиков узлов и прочих мелочей ,, что бы они меня не наеали...я просто много не помню где и что было...я в панике,,,вот отдал ремешок сменить с ходовкой...горело так что оплавилась крышка клапанов , аккумулятор высоковольтные провода, сгорелеи вентиляторы радиатора охлаждения...датчки и куча мелочей включая две щупы которыми измеряется маслов коробке и двигуне верхушки сморщились...огромная просьба скинуть побольше фотографий подкапотного простаранстава!!! заранее спасибо откликнувшимся...
AlekseyKX
1 July 2014
vata
Попадос. Такое не восстановят даже до приемлемого состояния, не говоря о хорошем. Тут наверное дешевле донора искать, чем покупать все отдельно.
Адвоката тебе надо искать а не фотографии.Извини за сорказм.
Экспертизу проводить и в суд.
Искренне сочувствую.
vata
1 July 2014
AlekseyKX
почему не восстановят, объясните что бы понять как дальше действовать? какие подводные камни?
vata
1 July 2014
AlekseyKX
утверждают что загорелось не по их вине а типо датчик вентиляторе термореле замкнуло и вспыхнула машина...потушили,, старая говорят , мы не виноваты...
vata
1 July 2014
2001 год, за два года сколько у меня была ничего не замыкало и не горело ..ть
AlekseyKX
1 July 2014
vata
Голову поведеет от пожара. Придется капиталить. Что с акпп вообще не известно. Любая мелочь под капотом может дорого стоить, если это не расходный материал. Проводку восмтановить можно хорошо только новой косой целиком. И тд .
AlekseyKX
1 July 2014
vata
Нет в вентиляторе термореле. Это не 8-ка
AlekseyKX
1 July 2014
Могу предположить что "промывая" радиатор проводку повредили
vata
1 July 2014
AlekseyKX
согласен. но теперь ответили мне что не мыли не трогали)))
AlekseyKX
1 July 2014
vata
За чей счет восстановление то? Что говорят?
vata
1 July 2014
AlekseyKX:
как понять что голову повело?
НиТамНиТут
1 July 2014
vata
Сочувствую.
Машинка загорелась при выполнении работ сервисменами или после оных. Теперь повторю вопрос - сервис лицензирован? Да - адвоката и в суд, нет - на нет и суда не будет.
vata
1 July 2014
AlekseyKX
сказали что сделаем останитесь довольны...( мои сильные сомнения на этот счет)...
vata
1 July 2014
НиТамНиТут
да у сервиса есть лицензия, копия на руках имеется
vata
1 July 2014
НиТамНиТут
а как и чего делат, опиши последоватльностьдействий?
4 people online
4 people online
