Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Александр943
26 June 2014
Всем привет! Подскажите реально нормальный адаптер ELM 327 USB? Просто тоже хочу взять но продавцы сказали что он поверхностный! Типа что он не коробку не читает не прошивать не может! Я так понимаю (судя по рассказам) что они сами не в курсе!
Evzhuravl
27 June 2014
Александр943
Привет, сегодня купил в точности такой (по совету одноклубников), доскональна изучить еще не успел. Подключается и устанавливается просто, по поводу поверхностный это да, что я успел на нем заметить он показывает работу лямб, расход/температуру воздуха, расход топлива, давление в топливной системе, положение ДПДЗ, ну и еще много чего, скорость, обороты, мощность и прочее. Прошивать он конечно же не может, только ошибки считывает и стирать по моему можно на нам ошибки. Я на днях ездил на диагностику АКПП у меня выдало ошибку не правильной работы саленоида А, считывали такой бандурой, стоит может как моя машина, так вот сегодня этот ELM указал ту же ошибку, значит он считывает ошибки в том числе АКПП, машина ФФ 1 америкос Сплит Порт, и говорят что мозг один и на АКПП и на двигатель если бы были разные то ошибки по коробасу не читал. Учитывая его стоимость 700 руб. я считаю что полезная штука.
Александр943
27 June 2014
Evzhuravl
Спасибо огромное! Всё понятно! В общем для само диагностики в полне приемлемо! А скажи он с виндой 8 работает? Не знаешь?
Evzhuravl
27 June 2014
Александр943
Я поставил на свой старый ноутбук, у меня стоит XP, и "барыга" что продавал он же мне и установил прям в машине в течении 2 мин. сказал что не ниже XP, получается что у тебя тоже должна работать, ну ты при покупке еще раз поинтересуйся. Ну да ты прав для самодиагностики, там даже есть функция определения реальной мощности автомобиля, расхода топлива (я до сих пор не знаю сколько у меня потребляет .
Был бы хороший телефон взял бы WiFi или Bluetooth стоимость одна в принципе, но USB тоже не плохо на компе как то понятнее все, просто вот в движении не удобно будет диагностировать какие либо параметры с буком придется кататься ))).
Александр943
27 June 2014
Evzhuravl
Та это не проблема! Тыж не постоянно будеш диогностировать, пару раз можно и прокатиться! Мне ещё важно чтоб он зажигание показывал! В общем надо брать а потом разные прошивки искать и пробовать! Главное что он наши сплиты читает и коробасы!
zagurda11
27 June 2014
Добрый день ребят подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на фф1 двс сплит порт перебрал двс поставил все датчики подключил пробую заводить он крутит но не схватывает проверил искру есть . У меня не открываются форсунки нет подачи топлива в рампе давление есть но через них не проходит , питание на форсунки поступает 12 в. Грешил на датчик распредвала нет ставил другой тоже самое. Заранее благодарен
bel114
27 June 2014
ELM 327 Bluetooth лучше ни каких проводов да и телефон подойдёт любой дешёвый андройд,не представляю как с ноутбуком кататься.Вообще смотря кому для каких целей если просто просканировать то подойдёт адаптер ELM 327 USB,а если постоянно следить за параметрами двигателя то нужен ELM 327 Bluetooth.
Evzhuravl
27 June 2014
zagurda11
А ты свечки проверял, сырые или сухие? Просто очень странно что у тебя все форсунки разом отказали тем более если питание на них поступает. Может просто разъемы местами перепутал, или вообще какой нибудь не подключил разъем.
Александр943
28 June 2014
Преветствую всех! Подскажите пожалуйста (очень срочно надо)! Ехал по гравийке просто на кородке без нажатия газа! Показалось что она сама набирала скорость! Подехал остановился поставил на парковку ииии тадам так и есть она сама газует пречём не плохо! Открыл капот тросеки не натянуты заслонка в нормальном положение вроде! Заглушил звёл всё нормально! Что могло быть? Кто сталкивался?
Александр943
28 June 2014
Всем за рание огромное спасибо!
bel114
28 June 2014
Александр943
Возможно надо промыть клапан холостого хода.
zagurda11
29 June 2014
сечи сухие беру массу через колодку форсунки не счелкают беру массу с кузова счелкают может какой то датчик вышел из строя или имобилайзер тупит но двигатель прокручиваеться не пойму в чем дело сделал тест на ошибки вылетает F 107. 108. 109
apelsinn
29 June 2014
Ребят, доброго времени суток. Такая вот штука у меня, висит значит две ошибки -р0420 и р0171. Первая означает то что катализатору шляпа, ну это и не мудрено, он выбит, а вторая ошибка это неправильное смесеобразование, а конкретно слишком обедненная смесь (возможен подсос воздуха). На наличие подсосов проверено, все хорошо, бензонасос в порядке, давление в норме. Остаются 2 варианта, либо MAF брешет, либо эта ошибка сопровождает первую ошибку, та которая по катализатору. Сталкивался кто-то с подобным?
П.с расход воздуха 12,5 кг в час на холостых оборотах, то есть 3.2 грамма в секунду. Не многовато ли?
Evzhuravl
1 July 2014
Приветствую всех. Парни подскажите пж. идет стук от мотора, точнее по моему от ГБЦ, подозреваю, что стучит клапан, стучать он может из за гидрика, причем стук слышен даже из салона но на горячей, на холодную ни какого стука нет. Хочу снять его разобрать почистить (может заклинило гидрокомпенсатор) только вот собственно вопрос: как мне определить какой именно стучит, думаю если завести без крышки у меня все маслом забрызгает, а наобум отворачивать все рокера смотреть гидрики нет большого желания. Заранее благодарен.
Evzhuravl
1 July 2014
Парни и еще вопрос, может быть дурной, но все же, кто нибудь заливал в Сплит Порт масло 5W40? Чем это грозит.
Александр943
1 July 2014
bel114
Возможно! Я думал об этом только я грешил на датчик! И ещё думал по поводу дросельной заслонки! Но как это всё проверить!?!?!
Просто это было единоразово! На выходных после того матанул 400 км и не чего всё отлично и без нариканий! Вот теперь и думаю что могло быть!
pinguinnddd
1 July 2014mobile
Evzhuravl
Я как седла поменяю думаю наоборот пожиже залить. 5- 20 а так на 5-30 ездию, 5- 40 не знаю тоже интересно отзыв услышать
Evzhuravl
1 July 2014
pinguinnddd
Движок греется как лава в недрах блин хоть пироги пеки. У большинства рабочая температура 90 у нас выше 100 получается, по поводу этого и спросил про 5W40. Писал выше что застучало что то в ГБЦ предположительно и грешу на гидрокомпенсаторы, если конечно не развалилось ничего (бывает и такое ))) причем с утра завел на холодную не каких стуков, к работе подъедал музыку выключил и из салона даже этот стук услышал. Я думаю если бы заклинило гидрик стучал бы практически одинаково и на холодную и на горячую.
Но это мое мнение. Масло и фильтр менял зимой в декабре.
pinguinnddd
1 July 2014mobile
Evzhuravl
Ездил в выходные на дальняк, на обратном пути за 200 км до дома термостат сдох , постоянно работали вентиляторы на 2 скорости , температура меньше 100 не опускалась кое как доехал , оборотов старался по минимому давать , в выходные свои полезу гбц снимать на замену седел ну и термостат смотреть
Evzhuravl
1 July 2014
pinguinnddd
Я вообще без термостата езжу снял его пока. Грелся как самовар и стрелка к красной зоне подходила, оказывается вентиляторы не включались на 105 гр. а только на 110 вот стрелка и ползала, но термостат не горю желанием пока ставить.
Evzhuravl
1 July 2014
Короче отъехал я от работы и через 100 метров стук чуть ли не в треск превратился машина затроила, кое как во двор повернул снял крышку: РАЗВАЛИЛСЯ ГИДРОКОМПЕНСАТОР Колесико на гидрике с одной стороны прилично с точилось, видать он просто крутился там и с начало с одного бока сточило потом с другого а краем стало то что слетел верхний колпачек пружина стопорная не выдерхала вот машина и затрола, короче собрал на месте кое как до дома доехал со стуками и скрежетом. Одного не понимаю как он мог провернуться и стать поперек. Может кто поможет б/у компенсатором. Теперь главное что бы распредвал не сильно пострадал
Александр-Крым
1 July 2014
Evzhuravl
Так у меня,только такая проблема была!Решил,заменой двух гидриков и двух стопоров!Спасибо,
bel114-помог и денег не взял!Спасибо ему за это!
Evzhuravl
2 July 2014
Александр-Крым
У тебя тоже стопорная пружина с верхнего колпачка слетела? Ты по моему писал что у тебя пружина восьмерка лопнула? у меня то это все цело не понятно как но гидрик повернулся поперек распредвала и все началось, даже рискну предположить что я прилично отъездил с повернутым гидриком, по сути пружина восьмерка должна его держать в нормальном положении и не должна была поворачиваться. А почему ты два гидрика менял? С распредвалом у тебя ничего не случилось? Про какие два стопора ты говоришь.
Александр-Крым
2 July 2014
У меня провернуло в первом цилиндре два гидрика,набило ролики,с одной стороны,не круглый стал,а плоский!С одного гидрика выскочил колпачёк,который под рокером стоит!Тоже боялся за распредвал,но прокручивал его и проверял,вроде нормальный?Получается лопнули два фиксатора,восьмёрка и Z-образный! Кстати,когда собрал,попробовал руками пошевелить фиксатор Z-образный,то он болтался и не плотно прилегал,я его перевернул и поставил по другому и всё чётко держалось и не болталось!Восьмёрка ставится в одном положении,а Z-образный в двух положениях!Покрути распредвал,посмотри кулачки и пальцами потрогай!Если набило,тогда его под замену!Но,смотря,сколько ты на неисправном проехал?
Evzhuravl
2 July 2014
Александр-Крым
Не знаю сколько я на нем отъездил но точно км 10 ехал до дома со страшным стуком и скрежетом, после того как гидрик собрал. Вот и у меня выскочил колпачек, а ты не боишься за другие что и из них выскочат. И вообще там сделано все очень плохо пружина восьмерка болтается как "г...но в проруби" и если гидрик в нижнем положении то его отверткой с небольшим усилием можно легко провернуть. По поводу Z образной пружины с тобой не совсем соглашусь, ты прав что ее можно поставить по разному, но только в одном случае она ложится нормально по рокерным болтам а во втором отверстия совпадать не будут придется ее чуть растягивать и из за этого я думаю она не правильно будет работать. Z образный фиксатор болтаться не будет как бы ты его не собрал, так как он притягивается / прижимается рокерами намертво.
pinguinnddd
3 July 2014mobile
Скинул сегодня голову для замены седел клапанов, вся гбц в мазуте каком то был в шоке, вот есть пара вопросов. 1 седла менять впускные только или все 8? 2 вытащил распредвал , его когда трясешь в нем что то звенит это нормально? И 3 вопрос не обратил внимания сверху на гидрике что ставить сначала крепление в виде восьмёрки или z образную скобку. Заранее спасибо
pinguinnddd
3 July 2014mobile
Evzhuravl
4 July 2014
pinguinnddd
Привет, в этой теме как то стали не очень быстро отвечать, либо все в отпусках либо машины продали. Помогу чем смогу: ГБЦ в мазуте это наши американские "друзья" так за двигателями смотрят, ничего не меняют ездят до победного, помоешь отчистишь зальешь новое масло будет сверкать как новый, смотрю на фото у тебя и растворитель есть не зря же купил ))) Седла я менял все от греха подальше, но на форуме пишут и мастера говорили, что достаточно заменить только впуск так как вылетают практически только они, так что решай сам, я бы все поменял хуже точно не будет. У меня в распредвале тоже что то болталось может там какой баланс стоит или штука для распределение масла, думаю так и должно быть. Когда будешь собирать ГБЦ, сначала поставишь клапана предварительно притерев их (я бы лучше попросил что бы в мастерской притерли тебе) и поменяй маслосъемные колпачки на всякий случай: вставляешь гидрики потом на них пружину 8 ку (смотри что бы гидрики вошли приточками в пазы пружины что бы потом не крутились) потом Z образную пружину потом притягиваешь все это дело рокерами, ну естественно перед установкой гидриков поставишь распредвал (я менял еще сальник распредвала).
Я вот тоже сейчас заморочился завтра буду менять гидрики, в гидрике есть отверстие и в посадочном месте ГБЦ есть отверстие как ставить что бы отверстия гидрика и ГБЦ были на против друг друга? ты когда снимал не обратил внимания.
pinguinnddd
4 July 2014mobile
Evzhuravl
На это не обратил внимание
OvsyannikovSF
4 July 2014
pinguinnddd
Приобрети верхний набор прокладок- там есть все прокладки, сальники распредвала, маслосъёмные колпачки, болты тоже бывают в наборах. Я вот думаю, если ГБЦ такая грязная, значит и в низу такая же картина, может следует поддон снять и там всё промыть... В этом случае нужно брать полный набор прокладок... Думай, решай!
4 people online
4 people online
