Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
969,1K
6,6K
alec67
25 June 2014
ugona.net
Да, частенько обращаются, особеноо после установок у ОД с жалобами на тихие сигналы при постановке и снятии.
Тогда прямая дорога по гарантии или менять сирену или проводку под нее перепротягивать, так как Старлайн дает гарантию 3 года, а сирена в комплекте с сигнализацией идет (В94)
Silver_Age
26 June 2014
а без подключения к программатору версию прошивки на SL D94 GSM GPS не узнать ни как?
и я так понимаю на данном комплексе "2CAN интерфейс"?
Ford2013
26 June 2014
несколько вопросов по Старлайну А64+GSM/GPS на Фокус 3 Тренд+ (укр).
1) как включить авто закрытие стекол при постановке на охрану (предложили включить за отдельные деньги)?
2) замок капота не ставили сославшись, что вся панель куда врезается замок пластиковая, значит толку от замка не будет. А как же все другие ставят?
3) не открывает багажник...Почему?
4) на брелке показывает температуру +40, на сайте -3. Что за ерунда?
alec67
26 June 2014
Silver_Age
Если версию прошивки при установке не меняли, то она указана на центральном блоке сигнализации и на упаковочной коробке. Если меняли, то только к установщикам или с помощью программатора.
Ford2013
Добрый вечер!
Все зависит от прошивки которую Вам залили в КАН. Если 2311 то управления стеклами по КАН не будет, если 2313 то управление возможно.
Замки бывают разные и не обязательно врезные в кузов. Есть замки которые блокируют штатные. Поищите поиском. Пример Атлет Neo.
По КАН открытия багажника на Вашем авто нет, необходимо аналоговое подключение.
Температуру чего двигателя или салона? У Вас сигнализация и модуль GSM имеют отметку "Телематика 2.0"?
TomRB
26 June 2014
как проверить чувствительность сигналки E91. на днях на стоянке машину задели...а сигналка хоть бы что...
ugona.net
26 June 2014
R@il
Чувствительность можно проверить и отрегулировать самостоятельно.
Настройка производится с брелока сигнализации при снятой охране.
При выключенном режиме охраны
и выключенном зажигании нажмите
кнопку 3 сначала длительно
(до звукового сигнала), а затем коротко:
короткими нажатиями кнопок 2 и 3
установите необходимое значение
уровня чувствительности.
Для перехода к установке тревожного
уровня датчика удара нажмите кнопку 3
сначала длительно (до звуков. сигнала),
а затем коротко:
Для выхода из режима настройки
чувствительности нажмите кнопку 3
а затем коротко.
Инструкция по эксплуатации начиная со стр.61
TomRB
27 June 2014
ugona.net
проверил...спасибо..стояла 12 поставил 14...вроде максимум чувствительности...)
а на блоке как на шерханах нельзя увеличить чувствительность...
ugona.net
27 June 2014
R@il
14 (максимум) что многовато, как бы ложнвков не было, может быть 13 проверить
alec67
27 June 2014
R@il
Поставьте 14 и 11. Проверьте оптимально. Может и перенос антенки поможет
TomRB
27 June 2014
ugona.net
alec67
ок...попробую...а на блоке как на шерханах нельзя увеличить чувствительность...
ugona.net
27 June 2014
R@il
В смысле отверткой на датчике удара? (сорри... с Шерханами не очень часто дело имею, поэтому не совсем понял вопрос)
alec67
27 June 2014
R@il
ugona.net
Отвертки там не надо! Колесики крутяться по первому и второму уровням Не люблю шариков... На СЛ 4-го поколения регулировка чувствительности с брелка.
ugona.net
27 June 2014
alec67
По моему с брелока удобнее значительно будет От шариков тоже не в восторге, от того и редко касаюсь их
alec67
27 June 2014
Точно так
TomRB
27 June 2014
alec67
ugona.net
да я сам не в восторге от них...но я просто спросил...нету ли как у шерханов и у старлайна крутилок дополнительного увеличения чувствительности...
alec67
27 June 2014
R@il
У Стар Лайнов А61 и А91 есть регулировка на датчиках удара. На 4-м поколении СЛ датчики удара и наклона интегрированы в антенный модуль и настраиваются дистанционно с брелка сигнализации.
ugona.net
27 June 2014
И сделали это для удобства пользователя, что при необходимости можно было самостоятельно настроить датчик удара или наклона на залезая под руль или еще куда с отверткой.
alec67
27 June 2014
Это точно
distrofic2005
28 June 2014
Здравствуйте посоветуйте кто может!!..Хочется заменить star lane В6 на что нибудь по новее.(Отслужлиа 5 лет).Телефонное управление не нужно, автозапуска нет .Какая моделька на сегодняшний день надежная и простая, лучше подойдет на ФФ2 2008г (дв 100лс кп Авт).,.и стоит и это вообще делать.?,Обратился к спецам,толкают А94 но как мне показалось в ней много лишнего. Недостатки в6 стандартные и описанны точно ,но я плохопонимающий в сигналках ,мучаюсь вопросом "не умрет ли она скоро" и не хочется где нибудь застрять с ней..Надеюсь на понимание .Заранее спасибо
alec67
28 June 2014
distrofic2005Добрый вечер! Зря Вы так скептически относитесь к А94. Надежная и под Ваше авто подойдет вез проблем. Это если хотите автозапуск. Если он Вам не нужен то посмотрите А64. Самое простое поменять Вашу В6 на А61 это продолжение серии В6, но уже диалоговая авторизация. Рекомендую все же 4-е поколение и А94 в частности. При необходимости всегда можете дополнить GSM\GPS. И еще много разных "вкусняшек" можно реализовать при грамотном подходе.
devi
30 June 2014
Добрый день! Ford Focus 2 restyle (Focus 2008-), «родная» сигнализация отсутствует, установлена StarLine a6. Хотим поставить StarLine a92 can. При программировании CAN-шины какой код автомобиля необходимо указать? 2327 Ford Focus 2005-2009?
alec67
30 June 2014
devi
Добрый вечер! А где Вы нашли А92? Она уже пару лет как снята с производства 2327 под Ваше авто подойдет.
devi
30 June 2014
alec67
Спасибо! В Краснодаре, у одного ИП в магазине. Завтра поставим и попробуем.
alec67
30 June 2014
Не нарвитесь на подделку!!! Берете коробку, звоните по бесплатному номеру тех. поддержки и говорите им ВИН (номер). Проконсультируют
Yeti200020
1 July 2014
Сигнализация starline a62. Недавно появилась проблема: плохая связь брелка с авто, т.е. нажимаю, например, кнопку открытия замков, но авто не открывается и брелок издает писк, дескать связи нету, срабатывает только после нескольких нажатий. Пробовал менять батарею - не помогает. В чем может быть проблема?
Alej
1 July 2014mobile
RufusA2R
Какое расстояние до авто? И где расположена антенна сигнализации? Пробовали ли теже действия со второго брелка? И нет ли привязки проблемы к месту стоянки авто?
alec67
2 July 2014
RufusA2R
Добрый день! Проведите процедуру перезаписи брелков в память системы.
avtoroman
4 July 2014
alec67
Приветствую, а если запись брелков не помогает и перенос антенны в нижний правый угол тоже не помогает,что тогда???!! какой алигатор берет дальше моей сигналки..А 92 кан флекс... Авто ФФ3 с обогревом...
alec67
4 July 2014
avtoroman
Вечер добрый! Переносио за обогрев в правый нижний угол на ФФ2, дальность увеличивалась. Можно обратиться в СЦ для проверкию
avtoroman
4 July 2014
alec67
400 км до Питера...Нет у тебя антенны в запасе?
4 people online
4 people online
