РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
452,4K
1,5K
Carleone43
7 May 2014
назрел вопрос, кто может сказать точные характеристики динамиков на рп7?
а именно:
Акустическая система:
Диаметр:
Диапазон частот:
Мощность номинальная / максимальная:
Сопротивление:
Установочная глубина, мм:
Чувствительность, дБ:
Anton_Kuleshov
18 May 2014
Привет! Кто знает как подключить блок блютуз к магнитоле (Sony рп7), блок был приобретен без проводки( подходят ли эти провода для подключения блока блютуз к магнитоле?
i051.radikal.ru/1405/90/ee65adfca794.jpg
s018.radikal.ru/i518/1405/49/4306b74d160f.jpg
ZayaV
20 May 2014
А кто-нибудь может в лс бросить VIN машины с РП-7 и SYNC'ом. Хочу глянуть, как это сконфигурировано в asbuilt'е. Спасибо.
igor71
27 May 2014
Парни, есть у кого-нибудь шаблон под центральный динамик в торпеду в электронном виде.
nailgun
9 June 2014
Всем привет, может, кто подскажет?
Установили Sony РП7 с BT-модулем Novero, не SYNC - все ок, но телефонная книга показывается разгрупированной.
Например, есть 1 контакт, у него 3 телефона: домашний, сотовый и рабочий - контакт выводится 3 раза с разными номерами и иконками.
Можно это как-то побороть, чтобы было как в телефоне, когда сперва выбирается контакт и уже потом его номера внутри самого контакта?
А то при таком подходе список контактов сильно увеличивается, скроллить в поиске неудобно.
Телефон, с которым все это дружит - Sony Xperia S, Android 4.1.
predator77s
11 June 2014
Вылезла проблема - не могу соеденить экран с аудиоблоком, требует код
АНДРЕЙ1973
11 June 2014
9668 пробуйте.
predator77s
11 June 2014
ок, попробую
Song
11 June 2014
predator77s
Вверху есть "поиск по теме". Вот слабо туда ввести слово "код" ?
predator77s
11 June 2014
Вообще сегодня пытались фордовским сканером разблокировать, не помогает, пишет о несовместимости экрана и аудиоблока(((
predator77s
11 June 2014
Song:
predator77s
Я уже все перекурил по этой теме, чет на третий фокус ни чего не нашел.
xtazy
11 June 2014
predator77s
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #14882314)
predator77s
11 June 2014
В общем код попробую завтра, но в чем причина не стыковки???
АНДРЕЙ1973
11 June 2014
это надо спрашивать у того, кто это все ставил и активировал даю 99,9% что неправильно сконфигурировано
predator77s
11 June 2014
Ставил сам (в нашем городе кроме офицалов и одной конторы обратиться не к кому), а что там надо было сконфигурировать???
АНДРЕЙ1973
11 June 2014
как минимум правильный тип магнитолы и дисплея, а если ставился блютуз модуль , то и его тоже, в районе десятка байт там меняется, наизусть не помню уже, если полный пакет ставится.
predator77s
21 November 2015
Кстати с аудиоблоком от рп32 вылазит та же надпись - введите код...
Нет пакет не полный, стоит только экран, рамка, кнопки и аудиоблок, остальное - динамики, саб, кондер, усилитель - не штатное.
И экран BM5T c прошивкой от AM5T
АНДРЕЙ1973
11 June 2014
значит дисплей,аудиоблок и рамку и кнопки на руле,если о них речь.
predator77s
11 June 2014
АНДРЕЙ1973:
В мозгах машины выставить конфиг???
АНДРЕЙ1973
11 June 2014
в ВСМ записать правильную конфигурацию.
Lost1980
16 June 2014
у мну тоже рп 7, навигацию к нему ни как не добавить? там жпс блок докупить например?
Scruber
25 June 2014
Уважаемые нужна помощь в решении проблемы звучания... проблема была еще в самом начале как салона забрал машину, но не придал этому значения, а сейчас это очень достало уже. При прослушивании определенных песен (где видимо есть этот определенный сэмпл или звук с определенным децибелом что ли) на громкости примерно 7-8 и выше идет треск именно в такт баса, не знаю как описать этот звук... вот например на динамике есть провод который идет на бумажную мембрану динамика и на старых особенно динамиках когда проводок этот не много отклеивался в области середины проводка, то при прослушивании музыки этот самый проводок начинал биться об мембрану динамика и создавал такой некий треск, так вот у меня нечто подобное... только нонсенс в том, что этот треск слышится в разных положениях, где бы ты не сидел, например если я на водительском месте сижу, то слышится треск спереди справа, а если на пассажирском месте, то спереди слева у водительского места...я пробовал узнать от куда этот треск, в настройках максимально выкручивал левую сторону звучания, правую стороны, задние динамики только и передние соответственно, и что самое интересное, что треска не было... как только появлялся треск в какой-то определенной песне (видимо определенный децибел звука начинает проигрывать магнитола и треск появляется в такт музыки) я резко выкручивал настройку на правую сторону звучания, и треск пропадал, опять выкручивал баланс на середину, треск появлялся, вообщем если по отдельности зад, перед, лево, право слушать, то все отлично... что за фигня... звук не похож, чтобы это внутри обшивки что-то стучало...
Song
25 June 2014
Да это поди обшивка дверией у тебя ревербирует.
Teonor
25 June 2014
Scruber
тоже есть треск с передней правой двери. Дилер говорит надо делать диагностику, но я боюсь, что они ничего не найдут, т.к. это проявляется на некоторых песнях. Поэтому забил пока.
Scruber
25 June 2014
Song:
Song
да дело в том что звук то нифига не похож на треск обшивки, ибо я знаю треск обшивки под опыту нивы и всяких лад типа 14, 15 ... а здесь именно как будто проводок динамика бьет
Scruber
25 June 2014
Teonor
а ты пробовал сидеть на пассажирском месте и послушать, где теперь будет треск...???
Teonor
26 June 2014
Scruber
не пробовал. у меня просто из 200 песен на флешке такое на 3-4 песнях происходит, поэтому особо сильно не парюсь.
Scruber
26 June 2014
Teonor
слушай, а ты на каких все это дело слушаешь настройках и на какой громкости ???
в режиме только водитель, и POP
Teonor
27 June 2014
Scruber
громкость 7-9, высокие частоты почти максимум, средние не трогал, басы чуть чуть добавил. Настройка DSP - вроде стоит для всех водителей, и эквалайзер Pop.
Scruber
27 June 2014
средние частоты делают звук более чётче, + к высоким частотам еще... а без них звук глухой какой-то... а вообще звука если честно какой-то глуховатый, я люблю более яркий, четкий
