Диагностический компьютер.
никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
своими руками, диагностика, диагностический компьютер, самоделка, ошибки бортового компьютера
-=sk@n=-
13 October 2005
283K
n189tr
15 April 2014
Алексей-орел
ну так поделись с народом ссылочкой то
Алексей-орел
15 April 2014
n189tr:
Алексей-орел
Завтра,извини не было времени.
Алексей-орел
16 April 2014
n189tr:
Алексей-орел
Вот держи:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD2-CAN-BU...28f40f1
n189tr
19 April 2014
Алексей-орел
а ты уже пробовал его (шнур) или тока заказал?
я тоже сделал заказ,тока прийдет в конце следующего месяца,
да и какую прогу лучше попробовать?
Aleksandr2006
21 April 2014
Antej112:
после переделки, как с другими протоколами? не повлияет?
Удалось сегодня подключится по CAN шине к шевроле круз. У соседа постоянно горел чек.Стёр ошибку Р0133 - низкое значение 1-го лямбда зонда.Чек погас.Посоветовал ему заменить датчик кислорода.
exename
24 April 2014
Aleksandr2006:
У меня тоже в два яруса,на нижней плате(где впаиваются штырьки в плату) как раз и установлен трёхногий стабилизатор напряжения LM317L,который был не правильно припаен. Пришлось всё разбирать,покупать новый стабилизатор и перепаивать.
Добрый вечер, а не подскажете у какого из эмиттеров отпаивать ногу на верхней плате?
Aleksandr2006
25 April 2014
E
exename:
Вот описание со схемой на ELM327 http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf при сравнении схемы с платой у меня всё было сделано один в один,только плюс ещё модуль БТ добавлен.
exename
26 April 2014
Aleksandr2006:
действительно , прозвонил, нашел нужный, но он кажется уже заземлен второй ногой.
exename
26 April 2014
вот моя плата на всякий случай, Q5 судя по прозвонке правой нижней ногой уже заземлен, имеет ли смысл ее отпаивать?
Aleksandr2006
27 April 2014
E
exename:
У меня в точке out U4,R5,R6,эмитр Q2 было всегда +11 в.Как на приём,так и на передачу.Поэтому связи с машиной не было.Виновником оказался стабилизатор U4.Их бывает два вида: у одного вида вывод ADJ средний,у другого вида с права.Плата была разведена под первый,а запаян был второй вид.
exename
27 April 2014
Aleksandr2006
неправильно припаянный стаб я так понимаю влиял не только на один протокол, устройство в принципе не работало? у меня оно работает на дастере, все показывает. а с фокусом no ecu connection
Aleksandr2006
27 April 2014
E
exename:
Aleksandr2006
Нет,только на один протокол.Именно для J1850.Для других протоколов К-LINE и CAN другие входа и выхода ELM задействованы.
Q1,Q2,U4,Q3 выводы 3,4,14 ELM работают на передачу,а Q4,Q5 и выводы 11,13 ELM на приём.
Aleksandr2006
27 April 2014
Aleksandr2006:
На стр.79 даташита описана работа по протоколам J1850PWM и J1850VPW так же какие уровни напряжений должны быть.
po4ka
17 May 2014
Привет. Может кто сказать сколько зетек 2.0 съедает воздуха без включенных потребителей на х.х. и скажем на 2000 3000
zladeivkov
24 May 2014
Привет всем. хотел узнать какой должен быть сигнал датчика распредвала,у меня на автомобиле форд фокус 1 двигателем Дюратек 1.6 показания странное использую для диагностика адаптер ЕМЛ327 программу FORScan выглядит это так;
отправлю мою запись трека, если есть у кого нибудь возможность скинте свой трек для сравнения.
zladeivkov
24 May 2014
А вот трек к программе Forscan (http://yadi.sk/d/1q-gkD54QkCLr)
прошу у кого есть возможность скинте свой трек для сравнения.
960632
25 June 2014
Здравствуйте уважаемые. Приобрел elm 322
Адаптер мой видит а к мозгам подключиться не может
Вот фото платы одна сторона
и другая
Просьба сильно не пинать где здесь так называемый Т5 который нужно перепаять, и где массу взять? Помогите пожалуйста!!!
Aleksandr2006
25 June 2014
На первом фото платы должен быть Т5. На втором фото платы стоит модуль bluetooth и сам микроконтроллер.
raymon_rk
22 November 2014
Товарищи, может кто-нибудь сфоткать свой дигностический разъем со стороны проводов? Есть подозрение что какие-то пины перепутаны, поскольку во всех мануалах 13 пин пустой, а у меня на нем какой-то провод сидит.
Буду крайне признателен
niklai
6 December 2014
Здравствуйте уважаемые. помогите, кто обладает информацией или перенаправте если уже обсуждалось...
суть проблемы: имею ff1 usa 2000Г двиг. 2.0l spi? прикупил себе такую штуку. что то ссылку мне не вставить, в общем (ELM327 V2.1 OBD2 диагностический сканер с выключателем питания )
не заработал у меня(( проверил у товарища на ford c-maks без проблем законектилось. имеется предположение что бывший хозяин попутал проводку... если есть возможность скинте плиз фото как должно быть
если проблема не в этом... то тоже жду помощи!!!
Aleksandr2006
6 December 2014
Возможно на Ford C-Max другой протокол передачи данных,например, CAN шина, как на FF-2. Практически у всех здесь адаптер не работал по протоколу J1850PWM
niklai
6 December 2014
Aleksandr2006:
скорее всего вы правы! но китайцы *** данный протокол указывают как поддерживаемый. дело даже не в деньгах (300р не деньги), досадно так долго ждал, накачал всякой дряни в тел и ком заранее...
Aleksandr2006
7 December 2014
Это легко чинится.Отдайте какому нибудь знакомому,который разбирается в электронике и дайте почитать ему эту ветку.Он вам починит за пять минут.Все возможные неисправности,китайские косяки и методы их устранения здесь описаны.
Даташит на микросхему здесь уже выкладывали,чтоб не искать выложу ссылку на него https://yadi.sk/i/F1PYDod2dCuRG Удачи!
niklai
7 December 2014
Aleksandr2006:
спасибо. решил проблему иначе. нашел на avito elm327 в своем городе. оказалось у человека тоже не конектилось с эбу, встретились, проверили на моей, всё гуд, я у него его и забрал. договорились на буднях встретится проверить мою на его машине. если повезет считай ни чего и не потеряли)))
niklai
8 December 2014
не знаю может пригодится кому пока лазил натолкнулся. весь диагностический софт a одном месте. www.360diag.net/a/downloads/OBD2_Fault_Code_Scanner/2014/0714/265.html
Pashembo
8 December 2014
Подскажите какой из китайских OBD2 bluetooth адаптеров гарантированно будет работать на РусФокусе 1.6 Duratec? Пробовал дешевенький v 2.1 за 250 руб, не заработал пишет не совместимый протокол.
Вот эти например подойдут?
http://www.ebay.com/itm/OBD-II-2-EOBD-VEHICLE-C...vxp=mtr
или
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Bluetooth-O...c5b8f69
Алексей-орел
9 December 2014
P
Pashembo:
или
У меня такой же форд,я себе заказывал вот такой,все работает на ура.
Алексей-орел
9 December 2014
С bluetooth адаптерами у многих возникают проблемы,бери лучше проводной.Ссылка выше.
niklai
9 December 2014
у меня такой заработал www.aliexpress.com/store/product/2014-New-Release-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD-Can-with-Power-Switch-ELM-327/1020605_1611612876.html не конкретно отсюда. я не знаю где человек заказывал, но адаптер такой же.
pn2nick
15 December 2014
Алексей-орел Здравствуйте!
Ребята вы вскрывали данный адаптер на каком чипе он собран? ELM 327? или аналог?
