Воздушный фильтр
12 years
Ищем справа под капотом черную коробку, к которой идет резиновая гофра.
Откручиваем по ее периметру маленькие болты со шлицем T25 (звездочка).
Аккуратно крышку коробки приподнимаем с правой стороны.
Вытаскиваем оттуда фильтр (усилия минимальные, резинка по контуру фильтра легко рвется - фильтр под замену).
Вытащенный фильтр выбиваем об коленку-забор-еще-что-нибудь.
Ставим обратно (не перепутать верх-низ), закручиваем.
Все. Делов на 10 минут.
Результат будет зависеть от количества выбитой пыли, иногда может быть очень заметным.
У меня после обкатки фильтр был забит какой-то маслянистой грязью, видимо консервант выгорал (запах был еще тот).
воздушный фильтр, фильтр, замена фильтра, корпус воздушного фильтра
AnBlack
31 August 2004
Воздушный фильтр
73,4K
22 June 2014mobile
Мужики где стоит фильтр воздушный где его найти в машине?
585177
22 June 2014mobile
Салонный?
nekto77
22 June 2014
В шапке темы написано: " Ищем справа под капотом черную коробку, к которой идет резиновая гофра." и далее по тексту.
filin.gtn
22 June 2014
585177
Салонный?
Салонный фильтр: замена
FOCUSniik
12 January 2015
Каков интервал замены фильтра?
И через сколько кто меняет?
-Евгенич-
12 January 2015
FOCUSniik
раз в год, получается примерно 11-12 ккм
FOCUSniik
12 January 2015
-Евгенич- я забыл указать авто свое
1.6CDTI
Придется менять мне 3р в год
-Евгенич-
12 January 2015
FOCUSniik
да, считается, что дизель сильно реагирует на забитость воздушника
Orlangur
11 January 2016
Ви таки будете смеяться, но что сейчас из неоригинала считается нормальным ?
Разброс цен на фильтра дикий, а Мале и Манн стоят дороже оригинала ))
Или ставить Пиленгу/Сакуру/Фильтрон и просто менять раз в 15-20 тыщ ?
dimossina
11 January 2016mobile
Orlangur
Я всегда покупаю Big filter, дешево и сердито. Встает отлично (в отличие от TSN - г...но редкостное), меняю каждый раз при замене масла.
lampa
26 September 2016
Вчера менял ТО, заменил фильтр воздушный. Поролон меня удивил, не ожидал там ничего подобного увидеть. Так и не понял нафига он нужен. Новый поставил FILTRON AK372/1, до этого стоял MANN FILTER. У нового цилиндр больше, может подольше походит. И сам по габаритам он длиннее на пару мм. Пришлось уплотнительное кольцо подрезать ножницами и тогда встал отлично.
Еще обнаружил дырку в патрубке к ДЗ. Кто-нибудь подбирал что-нибудь неоригинальное? Жаба душит за 1000 брать родной.
Рестайл 2л 2007 год.
lampa
26 September 2016
Уже нашел от УАЗа 31051109192
zonnic
26 September 2016
lampa
можно было у соседей посмотреть
там её давно применяют
lampa
26 September 2016
zonnic
Да, так и нашел поиском. Изначально не думал, что это довольно распространенная проблема в фордах, а беглым поиском не нашел ничего толкового.
JONIX1
27 September 2016mobile
lampa
Гофру надо починить, может подсасывать воздух.
kirillfso26
13 January 2017
Привет всем. Мужики, кто знает, что за запчасть идет снизу в которую вставляется воздушный фильтр? и можно ее убрать? я так понимаю -это защита от гидроудара? или поправьте меня.
шурец
15 January 2017
lampa:
от волги подходит Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки (сообщение #17338923)
lampa
15 January 2017mobile
шурец
У меня ровно эта же гофра.
шурец
15 January 2017
значит на уаз и на волге - одинаковые
B-V-V
15 January 2017
kirillfso26:
Это резонатор.
и можно ее убрать?
Убрать можно, но без неё шумнее будет. Да и мусора побольше засасывать будет.
qweenonego
29 March 2017
Приветствую! по периметру короба фильтра идут маленькие болты со шлицем T25 (звездочка). При очередной замене обнаружил что они все прокручиваются... Может у кого такое было, как вылечили?
lampa
30 March 2017mobile
qweenonego
Чуток поисков пробегитсь. Встречал штук 5-7 разных вариантов апгрейда. Были очень толковые и удобные решения. Или тут, или на д2, точно не помню. С телефона ссылкой не поделюсь, но вы далеко не первый.
Avers45
30 March 2017
Самый простой как по мне способ, вставляешь провод многожилку в изоляции в резьбу см 5-7, толщиной 1-2мм и все затягивается.Сам так делаю давно 3-4 года.
Felix58
11 July 2017
Всем добрый день!
В фотографиях этого сообщения присутствует, насколько я понимаю, нулевик.
Можете подсказать как называется, как найти и купмть такой воздушный фильтр?
sharkey71
28 August 2017
Добрый день! У меня тут возник вопрос. В коробке воздушного фильтра стоит паралончик. Так вот он весь был пропитан маслом. Так и должно быть? И ещё, FINIS паралончика у всех одинаковый? Имеется: Ford Focus C-Max 2.0, бензин, 2006 год.
sharkey71
28 August 2017
Если можно код паралончика на мою машину. Заранее спасибо.
Las9w
28 August 2017
sharkey71
Рекомендую посмотреть ссылки из первого сообщения - и вопросов не останется
sharkey71
28 August 2017
sharkey71
Это всё понятно. А номерок можно для моей машины?
Serj B
28 August 2017mobile
Сказали же СМОТРИ ССЫЛКИ. Там всё есть.
