Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
553K
2,8K
Atef
30 May 2014
rapopyt
Возможно ...
nidelin
30 May 2014
Ребята кто может помочь с прошивкой фароомывателя и обогрева лобового???
furgon
30 May 2014
nidelin
Автор этого раздела
mandalore105
30 May 2014mobile
Товарищи, а если тоже есть все, кроме форс, какие нештатные форсы поставить? Может какие плоские шоуми или скиф? Или еще что?
nidelin
30 May 2014
Кто занимается прошивкой??? Ближе к мытищам.
furgon
30 May 2014
nidelin
Питерские
nidelin
30 May 2014
Московский
lex_s
15 June 2014
Вопрос может быть уже звучал здесь, но я его не нашел) Корпуса форсунок и форсунки на дорестайле седане одинаковые с тем же дорестайлом, но ST? Хочу поставить бампер ST на седан дорестайл, поэтому мучает вопрос: кроме крышечек менять еще нужно будет что-нибудь? Судя по кодам разные, если не прав, поправьте:
1. Корпус форсунок.
- На 5 дв. кузов 1303190
- седаны и универсалы 1323945
2. Форсунки.
- 5 дв. кузов 1354291/92
- седан и универсал 1317333/34
Подскажите код крышечек на дорестайл ST.
nhr
16 June 2014mobile
1444570 и 1444571 код крышек дорестайл ст lex_s
ff2STwagon
18 June 2014
lex_s
В шапке темы все ясно ,вопросы лишние задаете
Hick
22 June 2014
Недавно у меня случайно отлетела такая левая крышка форсунки (только сама плоская крышка). Оф. дилеры просят за нее 930 руб. и 1500 р. за покраску... Подскажите, где в Питере такую купить, черного цвета? Можно б/у.
static_m
22 June 2014
Hick чет ты не там покупал...мне не крашеные с кронштейном меньше 400р обошлось.
Ещё 2 шт. валяется просто так, для коллекции.
Hick
22 June 2014
static_m:
Я еще пока нигде не покупал... Пока только ищу... Мне нужна одна пластиковая левая черная плоская крышечка... Продашь?
static_m
23 June 2014
Hick
тебе пересыл дороже выйдет. закажи в экзисте или на разборе накопай.
Hick
23 June 2014
Подойдет ли такая крышка от рестайла на мой дорестайл?
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...1046052
mikrobie
23 June 2014
Hick
нет
mandalore105
23 June 2014mobile
Народ, а что скажете по поводу таких форс? От хонды сивик, по мне хорошо сочетается с моим мундастом.
https://g-a.d-cd.net/e1a24fu-960.jpg
Человек с драйва себе ставил, как по вашему, на его бампере такой же наклон, как у нас?
http://www.drive2.ru/l/288230376152675396/?page=1
Просто комплект омывателя куплен, но он без форс, и резать бампер совсем не хочется. Да и о течи штатных много слышал. Никто не пробовал?
Hick
26 June 2014
Вопрос: как закрепить плоскую крышку, чтобы она не выпала и не потерялась?
http://s26.postimg.org/cr6giado9/33_1.jpg
Serj63
26 June 2014
Hick
Супермомент-гелем залейте.
Devil004
28 June 2014
Доброго времени суток! Хочу спросить у вас. Можно ли разобрать стаканы с форсунками? Такая проблема, они поднимаются но не брызгают... Снял форсунки, продул их (пробовал без них) разницы нет! Что делать?
furgon
30 June 2014
Devil004
Разбирать форсунки нет необходимости В вашем случае достаточно выгнать воздух из системы.Для выполнения данной операции понадобится помощь друга-один ладонью держит одну из форсунок не давая ей поднятся,а вы в это время нажимаете омывателеи .Операция проводится поочередно с каждой из форсунок,пока совместно они не начнут омывать фары с достаточной мощьностью
Devil004
30 June 2014
furgon
Спасибо, Жень! попробую на даче))
firesanek
30 June 2014
furgon
воздух он сам выгоняет обычно, возможно просто моторчик устал.
у меня примерно тоже было - выставил время работы на большее и все стало хорошо.
Devil004
30 June 2014
firesanek
Спасибо за еще один совет
Совмещу сразу два варианта
furgon
30 June 2014
Devil004
Приехал бы в гости,вечерком под во дворе ,все бы и починили...
Devil004
30 June 2014
furgon
staryi_61rus
17 July 2014
Ребят всем привет! Получилась такая беда с левым омывателем фары. Отдал машину на покраску бампера, бампер был ударен предыдущим владельцем, при снятии бампера выяснилось что балка (телевизор или рамка крепления фар, радиаторов и бампера - кому как угодно эту деталь называть) треснута в нескольких местах и желательно ее заменить! В итоге купил я новый этот телевизор, его установили, покрасили бампер, все собрали на место, он когда одели на форсунки крышки (которые окрашены в цвет бампера), то выяснилось что левая прилегает не плотно к бамперу (зазор примерно 2 - 3 мм. так как форсунка немного выперает из бампера)! Друзья подскажите они как-то регулируются на вылет, ну в том плане что может там форсунка по резьбе делается длиннее или короче что бы можно было сделать так что бы крышечка плотно прилегала к бамперу! Пробовал силой задавить (давив на крышечку) не получается! Подскажите кто знает или встречался с подобной проблемой как ее отрегулировать?
igor71
18 July 2014
staryi_61rus
Так не должно быть, попробуй сними форсунку вместе с крышкой и вставь обратно. Может её просто заклинило.
kinotatr
18 July 2014
а как быть, если бампер не оригинал и нету этой разметки?как замерить правильно, сколько резать?
sceil
18 July 2014
Очень просто снимаешь со старого бампера кронштейн форсунки омывателя и по нему как по лекалу вырезаешь.
