Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
885,1K
2,7K
JustHunteR
28 May 2014
Supremist
C тобой согласен, но отчасти.
Буду так же нумеровать как и ты отвечая на твои пункты)
1. Есть говнокондеры, которые реально ничего не дают и умеют только срать. У меня на прошлой тачке стоял кондер PPI чисто американец на 2 фарада и при сабе в 550Вт разница с ним и без слышалась, не всегда и не шибко сильно, но мои уши это порой задевало) Ген был 90А, аккум 55ач
2. согласен все что пишешь про оптиму, про обычный не согласен, если посмотреть на график, как быстро обычный аккум может отдать большой ток и сравнить с графиком оптимы, все станет понятно. Другой вопрос насколько это слышно, хотя если до 500 обычно такого не слышно)
3. да, если тачка заведена, он додаст нужный ток, не даст просесть напруге, но если устраивать "опен-эир" с музыкой из тачки басы могут чуть подпортиться на большой громкости при условии обычного аккума
В остальном с тобой согласен, и самое правильное что каждый на свои уши собирает своё, тут иначе можно спорить сколько угодно и каждый будет по-своему прав)
Sanich57rus
30 May 2014
vakteam1
да угол меняется ,но козырек не даст по ходу открыться как положено, вот в сомнениях брать рамку или нет,а то магнитола лежит без дела
ваша когда открывается в ровное вертикальное положение не цепляет? мне наверное придется
просто жосткий диск с верху поставить, а монитор
в низ и все будет Ок,
когда монитор вышел и стал в вертикальное положение
он становится в плотную к козырьку или есть возможность его еще наклонить под углом?
vakteam1
30 May 2014
Greshnic57rus
У моей сначала монитор выезжает вперёд, а потом поднимается вверх на нужный угол.
Вот те видео http://youtu.be/TySGPHWD_cc
Наклон регулируется кнопками в левом нижнем углу экрана. Положение запоминает.
Sanich57rus
30 May 2014
vakteam1
да я все это знаю, я продаю магнитолы
я просто пытаюсь у тебя спросить
когда дисплей твоей магнитолы выходит и становится в
вертикалтное положение есть возможность его еще наклонить в сторону капота и на сколько примерно градусов или же он впритык к козырьку ,между козырьком и монитором есть какоето расстояние?
а как питание кидал acc?
vakteam1
30 May 2014
Давай через личку. Завтра, а точнее сегодня фотку сбоку сделаю. Дисплей встает на ранее заданный угол. У меня расстояние до козырька есть, можно ещё в сторону капота наклонить. (примерно 1,5 - 2 см)
P.S. На видео всё должно быть видно.
Красный и жёлтый вместе, а дальше через переходник.
SerjQwerty
30 May 2014
Хочу поделиться своим отчетом по переделке штатной аккустики
развернуть,много фото
Итоговый результат
DeadlySin
30 May 2014
Усям не горяче под полом? в защиту не сваливаются?
Sanich57rus
30 May 2014
SerjQwerty
прочитал весь форум, так как лучше кинуть питание на не штатную голову?
SerjQwerty
30 May 2014
DeadlySin
За последние пару месяцев проблем не возникало, даже в жару. Слева есть штатный кармашек, его достаточно для вентиляции воздуха. Если ставить более мощную установку, естественно без принудительной циркуляции воздуха не обойтись
Greshnic57rus
Зависет от того как будете подключаться к колонкам, если без усилителя, то достаточно взять питание из штатной колодки для магнитоллы, если с усилителем, то по правилам, рекомендуется чтобы питание бралось из одной точки для всех компонентов, чтобы исключить паразитные шумы от двигателя в колонках.
Supremist
31 May 2014
SerjQwerty
Прикольно!
А саб просто динамиком вниз на усилителях лежит? А шумку дверей не делали? А пины разъема не тонковаты? Потери ведь будут, бас убьется...
А если в Мск то можно послушать и посмотреть? Меня инетересовал вопрос как китайцы с бит теном играют.
SerjQwerty
31 May 2014
Supremist
Саб прикручен к спинке заднего сиденья, просто может фото в неудачном ракурсе, поэтому не очень понятно как он расположен.
Двери естественно с шумкой. Пины которые на фото- это для пищалок, для колонок использовал большие. В любом случае бас на колоноки подрезан на усилке :-)
По поводу того как играет китайская голова с бит теном... Скажем так, подключаешь какой нибудь пионер и сразу становится все понятно :-) бас становится очень глубоким, китайская голова впринципе эти частоты не выдает. Бит тен конечно помогает, но не на все 100% устраняет все недостатки
vakteam1
3 June 2014
Немного моего колхоза
hider
8 June 2014
доброго времени суток! возможно в теме есть это, но я как то не понял. может кто нить скинуть схему впайки линейных выходов на рп7. если можно то по подробнее. можно в личку либо сюда. буду очень благодарен!
predator77s
9 June 2014
H
hider:
Присоеденяюсь, интересует схема выпайки линеек на РП-7 и РП-32.
JustHunteR
10 June 2014
predator77s
Из 32 геморно, из 7 спаять 6 кондеров и подпаяться в 4 точках и массу, где-то выше описывал это
Андрюха
14 June 2014
10
Пару строк о проделанной работе. Часть1.
Авто Ford Focus 3 Sedan 2.0MT Ti
В настоящий момент работает связка: Sony РП7 - Audison bit ten D - Alpine PDX 4*100 - Alpine SPX-17PRO - Alpine PDX M6 - Alpine SWR 12T (slim). Провода и соединители Daxx.
Андрюха
14 June 2014
Часть 2.
Провода DAXX S32, S34, R93. Гофра разрезная 9,8мм, 5,6 мм, 4 мм - 200 м. сила - ПВ-3 2*25кв мм. Провод от ГУ до процессора - UTP 5e
Проводка
cayman76
15 June 2014
Ребята, а из вас кто нибудь на CAR-FEST в Самаре 15-17 августа случаем не собирается?
Хотелось бы встретиться и послушать как звучит хорошая музыка именно в третьем ФФ.
Liolik
19 June 2014
Ждем каталога запчастей для рестайлового фокуса:
http://media.ffclub.ru/up39516-8h0a4843_4236527...235.jpg
Новая рамка с кнопками + Android планшет & USB DAC Muse PCM2704 вместо ГУ + усилок + акустика и САБ. Нормальный звук без колхоза. С виду вроде размеры те же.
bendrik88
19 June 2014mobile
Liolik
ценник конский будет, рублей 40 наверное
andrey-911
23 June 2014mobile
Подскажите, пожалуйста, можно ли отдельно купить рамку вокруг монитора и "крутилок" дефлекторов?
Сегодня обнаружил, что от "елочки" запоролась поверхность перед экраном, на ней и лежала. А теперь часть поверхности перед экраном в морщинах от реакции химия + солнце
Машине неделя, очень заметно и теперь не дает покоя!!! Кто-то наверняка разбирал РП7 и знает съемная эта деталь или нет?!
Explocar
23 June 2014
andrey-911
Очень дорого, но можно, проще авквапечать сделать предварительно зашкурив, деталь съемная, а в данной теме не про это.
andrey-911
23 June 2014mobile
Спасибо, а можно подробнее, что такое авквапечать???
1Daniil1
26 June 2014
Всем привет. Не знаю в какой теме писать, написал и сюда тоже. Кто нибудь юзал усилитель kicx bta 130.4 или 80.4. http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=BTA+130.4 [auto-hifi.ru] . Предложение заманчивое, но вот музыка по беспроводному усилителю... Сильно ли страдает качество.
B_Jack
26 June 2014
Добрый день, камрады!
Помогите разобраться, ибо печаль беда...
Что имею: радиопакет РП32, FF3, универсал, Trend, 1.6(105), ручка.
Звук "немного" не устраивает. Решил заменить динамики в передних дверях и по возможности воткнуть саб ватт на 100. Магнитолу менять не планирую. Не нравиться внешне не одно решение, все смотрится инородным телом. Китайские поделки ставить тем более не буду.
Что сделал:
1. Зашумил передние двери и установил проставочные кольца.
2. Установил дины Morel Tempo 6.
3. Установил под переднее пассажирское сиденье усилитель Vibe Slick Stereo 4
Прикручен к металлу каркаса сиденья. От металла не изолирован, ножки стоят прямо на трубе каркаса.
4. Протянул проводку В дверях проложил провод 1,5 квадрата, идут вместе с обшей проводкой авто и по центральной консоли опускаются под сиденье. Межблок так же идет по центральной консоли. "+" протянул через существующую проходку с правой стороны авто, засунул под штатную шумку и вышел в воздуховод в ногах заднего пассажира. "-" прицепил к болту крепления ремня безопасности. Ремоут взял с прикуривателя в подлокотнике.
Получилось что все силовые провода (кроме ремоута) идут по правой стороне сиденья, а все акустические по левой.
5. Высокий сигнал с магнитолы преобразовывает вот такая шайтан-машинка Mystery MAD HL (http://mysteryelectronics.ru/prochee/205-mad-hl) . Ее подключил к штатной проводке по распиновке из шапки темы, расстояние от места врезки до разъема магнитолы 3-5 см. Саму коробку положил под магнитолой.
Что получил:
Вся сборка заиграла просто сказочно, мне больше не надо, ну только если сабик небольшой для придания музыке еще большей сочности в багажник положить.
А косяк в том что при запуске мотора в динах появляется высокочастотный писк, который с увеличением оборотов нарастает и к 3000 уже слышен очень хорошо, типа маленькая турбинка. Еще присутствуют попискивания, потрескивания, и общий шум при заглушенном авто, похоже на звук старой пластинки.
Методом научного тыка выяснил что помехи начинаются как только я подключаю шайтан-машинку Myatery к высоким выходам магнитолы, до этого момента все тихо. Причем помехи идут даже тогда когда разъем вынут из магнитолы, но каюсь, заводить с отключенным разъемом не пробовал, есть подозрения что ничего не изменится.
Камрады, подскажите что делать?! Откуда могут быть эти наводки.
Du-Bass
26 June 2014
B_Jack
Наводок в автомобиле очень много. С их источником бороться невозможно.
Задача отгородить предусиленный сигнал от этих новодок.
Честно...никогда не использовал эту шайтан машинку...но 99,9% что дело в этом звене. Советую выпаять линейки и проложить нормальные межблоки. Тогда не услышишь не единого писка))) Я использовал Daxx R99...тишина полная!Тройная изоляция решает)))
insane01
26 June 2014
B_Jack
как вариант преобразователь попробуй подключить у ног пассажира слева, за коробкой, в колодку с проводкой, я слышал там лучше
B_Jack
26 June 2014
insane01
Я пробовал почти такой вариант. Результат 0
Du-Bass
Действительно дело в этом звене. Это факт. Я уже готов паять линейники, только схемы путевой нет. Вот по этой (Замена штатной акустики (колонок) (сообщение #12903640)) схеме пишут что сигнал слабый и его надо усиливать дополнительно. А в моем городе я людей занимающихся перепайкой не знаю, да и спросить не у кого.
DodGi
26 June 2014
B_Jack
Минус от куда? на усилке. если от болта на кузове, попробуй распараллелить и засунуть под ещё один болт.
Для малой крови попробуй с наружней части тьпана маленький проводок на массу положить, и послушай может меньше будет.
Потом уже к вскрытию если не поможет.
DodGi
26 June 2014
от тюльпана, что на усилок уже идёт.
Усилок по высокому входу не работает?
