Уже пару раз было такое, при трогании на задней передачи, странный звук, как удар \ толчок, либо напоминает звук тормозных колодок. Что это?
1.6 125, тренд.
Podlesniy
29 December 2011
Звук / стук / щелчок при трогании
sp-elysium
18 May 2013
sfekl
такую же фигню случайно у себя сегодня обнаружил.. сперва подумал ШРУС, но блин, в салоне не слыхать ничего... просто задом сдавал с открытым окном и случайно услышал.. не приятные какие-то щелчки.. завтра к дилеру еду.. после обеда отпишусь, что скажут)
1,6 105 пш пробег 6800
sp-elysium
Ну что сказали?
sfekl
как я и думал, это оказывается просто работа ПШ такая.. был там заодно и фольц с DSG и фокус на ПШ, абсолютно тоже самое... робот наш так работает... поговорил потом с независимым экспертом, не от дилера, потвердил чтоб ПШ так воркает
sp-elysium
Я тоже обратился к оф.дилеру. Обращений подобных не было. Посмотрели они и коллегиально приняли решение, что звук этот (колыхание болтов в ведре с маслом) нормальная работая ПШ, а отсутствие либо незначительное присутствие при движении вперед обусловлено при сбрасывании газа ПШ переходит на более высокую передачу, при движении назад передача зафиксирована жестче и из-за этого происходит колыхание и стук шестеренок. Удивительно, но у моего коллеги такого звука почему-то нет (автомобили разных серий:тренд титаниум). На этот довод ответили, что возможно там другая главная передача и он менее выражен. Продемонстрировали такой звук на стоящем на ТО 1,6ПШ 105 л.с. Почему за предшествующие 29 т.км не слышал? Может и не вслушивался. Оф.дилер сказал, что если будет прогрессировать приезжать для дальнейшей диагностики.
4 т.км на механике 1.6
При трогании с самого начала был стук...явно что то в сцеплении...
Дилер ничего не услышал,а что услышал сказал это нормуль)
Заставил их бумагу мне написать что диагностика ничего не выявила,теперь буду искать ответ у других мастеров и после сношать дилеров...по крайне мере пробовать)
Всем привет! После ТО-2 30000км (поменяли левый стабилизатор) через пару недель тоже появился однократный стук в подвеске при трогании и при полной остановке, как будто что то там сходит с места, заехал к дилеру, сказали что теперь правый стабилизатор нужно менять, но по ощущениям стук есть с обоих сторон. Стойки в наличии нет буду ждать... неужели сыпаться началось
фф3 2.0 ПШ 14000км сегодня при повороте раздался резкий металлический звук, как будто гайка оторвалась или еще зап.часть какая то, далее при трогании появился жуткий хруст,(как говорилось еще трещетку деревянную напоминает) хрустит на любой передаче, во всем диапазоне оборотов. на руле ощущается как будто происходит закусование полуосей и то левой то правой,в поворотах тоже чувствуется что как будто закусование идет,и колеса крутятся через силу, как буддто что то стирается, доехал до первой станции, прокатились послушали, сказали ехать к о.д. а так или гранаты, или шруцы, а может и ПШ приходит конец, завтра поеду к О.Д,
проблема такая. услышал хруст в районе левого колеса. заехал на подъемник, увидел что пыльник порван. сказали нужно менять гранату. проштудировал кучу сайтов с запчастями. оказывается саму гранату отдельно купить нельзя. только в сборе с приводом. а это дорогое удовольствие. сейчас думаю прочистить гранату и одеть новый пыльник, посмотреть будет хрустеть дальше или нет. Вопросы такие:
1) можно ли где-то найти отдельно саму гранату?
2) подойдет ли пыльник от другого авто? (пыльник найти на фокус 3 оказалось также проблематично. только в сборе)
AutoVoZZ
AutoVoZZ
AutoVoZZ
не решили эту проблему при резком тронии либо в нагрузку реально стуй такой и морда прыгает.сегодня по песку в гору поднимался так било так что кажется коробка сейчас выскочит. что это?
kirill676767
Нет проблему не решил. Спрашивал у дилера по зтому поводу он сказал,что это антибукс так работает.Я ему говорю,что нет у меня ЕСП.Это говорит электроника так через АБС завязана,при пробуксовке колесо притормаживает.
AutoVoZZ
спасибо за ответ, понял, странно так срабатывает когда сильной нагрузки в горку нет или просто песок,тогда стука нет а вот в нагрузку в гору или буксануть на асфальте тогда перед прыгает,коробка выскакивет)) будем ездить так.спасибо.
привет всем,подскажите пожалуйста-у меня форд-фокус zx4 2004 года -на рабатающем движке каждые секунд 20 щёлкает что-то слева
sklzrЭто раздел по фф3, спроси тут
Ford Focus 1
morozov-gennadiy88
5 January 2014
Друзья надоело!! Что за звук... У меня гул когда руль выкручиваю и сдаю назад... Помогите!!
andreyzenkin123
14 January 2014
У меня когда поменяли масло тоже такая история была. Небольшой уклон поднял ручник газ и сцепление. И слышу стук в зади как будто во что-то врезался и машина заглохла. Второй раз еду хочу перестроится скорость 10-15 км/ч и опять стук только впереди и заглохла. Думал задел впереди машину. После этого стуки пропали.
народ подскажите пожалуйста. при трогании с места , если газ посильнее надавить, то начинает всё вибрировать. а если потихоньку трогаешся ,всё в порядке .. у меня 1.6 105 пробег 65000
Господа, не поленился, решил написать, в чем была причина моих бед. Проблема была в том, что при трогании происходил глухой стук где-то спереди внизу. Этот же стук наблюдался, когда ехал на 1-2 передаче при отпускании и нажатии газа. Недавно менял сцепление, поэтому грешил на него. Когда совсем надоело поехал обратно в сервис, пожаловался. Ребята стали разбираться, сразу сказали, что сцепление вряд ли. Грешили на подушки двигателя, но оказались не они. В общем, протянули мне подвеску, и о, чудо!.. Все прошло) катаюсь пока всего один день, но доволен как слон!) тьфу-тьфу, надеюсь, так и будет. Кстати, вибрация тоже пропала, машинка работает очень тихо
Вообщем, господа фокусники, ищите причину подобных неисправностей в подвеске!
Стуки при трогании с места у меня тоже прослеживаются, пришел к выводу, что это шлицевое соединение ШРУСА и ступицы.
1,6,125 л.с. 2012г.в. Trend Sport ,МКПП,У меня тоже был стук сразу с нуля до примерно до 18000 км пробега,тоже парился, а после прошел сам по себе,т.к. при попытке продемонстрировать дилеру,ничего не получалось,Проявлялся при троганье назад в горку ,Сейчас 35000,все ок
Akir1
2 October 2014
У меня некоторое время назад (недели 2) появился хруст (такой как при поврежденном шрусе)
слева при трогании в перед, назад, в гору прям явно выражено, ну думаю наверное, что то в коробке, потом почитав, грешил на шпильки ( проблема описанная в данной теме)...
Как то думаю, надо затяжку колес проверить, беру ключ, проверяю гайки на левом переднем, и у меня начинают шевелится волосы, 3 гайки откручены до усилия, что крутятся руками, 2 оставшихся немного зажаты, в голове побежали всякого рода мысли о открутившимся на ходу колесе ( езжу в основном не медленно)...
Пробежался по остальным, все мертво закручены.
Отверстия вроде не раздолбало, закрутил, все стало ОК!
Пытаюсь проанализировать, как так?
По весне переобувался, все делал сам, несколько раз проверял затяжку, было все ок!
1. Пытались разуть - но авто днем ни где не бросаю, стоит перед работой на виду, ночью дома в гараже.
2. Диверсия -хотели чтоб открутилось на ходу, но вроде врагов нет...
Так что я до сих пор шокирован
alextor1452
20 February 2015
уважаемые форумчане опишу свою проблему. 105 trend, механика, пробег 31 тыс. проблема появилась месяца два назад, с наступлением морозов. При первом трогание с места (хоть в перед, хоть назад) следующее: отпуская сцепление и начина трогаться раздается счелчок, т. е педаль сцепления полностью отпущена, колесо прокрутилось на градусов 15-45 и счелчок, который слышно как из салона, так и снаружи, с левой передней стороны... покатался, авто постоял до 1 часа, завожу, сьезжаю с места --- нет щелчка!!! постояла более часа - при трогании опять счелчок.
Может необращать внимание, будет тепло и проблема уйдет, или всетаки что то предпринимать??? Посоветуйте пожалуйста!!!
lazerboy68
2 March 2015
Механическая коробка при трогании какое то дребезжание в момент схватывания сцепления? Если торогатся на одном сцеплении то сильно дребезжит. (Точно не антибукс)Если газу потдаешь пропадает. Только при трогании. Было небольшое дтп бампер лопнул передний ,железо цело. Что это может быт? 105мт, пробег 30000км.
Проектировщик
8 May 2015
Доброго времени суток, коллеги по нашим любимцам Фёдорам! Перечитал всю данную темку, чёткого ответа не нашёл, но схожие симптомы явно присутствуют. 2-го мая ездил на ТО-2. Забирая машину при трогании заметил глухие циклические звуки в районе "спереди-снизу" продолжительностью секунды три при выжатом сцеплении. Тот же самый звук был и при наборе скорости с 1-й на 2-ю передачу. Значения не придал. Но поездив в эти дни душу начали терзать сомнения, звук не пропал. Но вот какую особенность заметил - машина словно как "проездится" минут 20 езды, звук пропадает. Специально прислушиваюсь допустим на перекрёстках. Этого звука не было до ТО. Записался на диагностику. Но 850р. отдавать просто так для самоуспокоения... . У кого подобное было? Крепёж защиты двигателя не проверял пока, негде. А на большее моих познаний в машине не хватает
Также нарисовалась похожая проблема. В момент троганья, откуда то сзади, из под днища, появляется резкий металлический скрежет (появляется разово, что даже в салоне страшно становится). Было ли у кого подобное ? ( 1,6,мех,125 лс, пробег 19500)
у меня какая та вибрация (ну или скрежет) появился при трогании под нагрузкой (в натяг), стало страшно, как будто колеса ща отвалятся... все просмотрел ничего не нашел... поставил на ручник, стал трогаться, немного повибрировало и все, прекратилось... изредка опять появляется..не пойму что это ?
Парни у меня такая проблемма.При отжимании сцепления,слышится стук при трогании,будто гдето зазор на шлицах.Это у всех так?Пробег 3000,1.6 ;105:механика.Че может быть?
Проектировщик
29 June 2015
стук при трогании,будто гдето зазор на шлицах |
1 в 1 периодически и у меня. По-первости, как взял машину, сильно переживал по этому поводу, думая, что где-то что-то не докручено на заводе. Тут писалось уже об этом, образно объясняя - "так и должно быть"
Сорри за офф-топ, до Феди была "Приора", такие же звуки при включении передач были. И это добавляло в первые дни поездок на "Фокусе" расстройств. Сейчас привык. "На скорость не влияет" (с)
barit
1 July 2015
ПроектировщикНу как бы неприятный стук,я тебе скажу
Как бы не отвалилось чего.Вот тебе и Форд,точно "фокус"
У меня,я вспомнил,на лифане тоже такое было,дак я его продал от греха подальше.А тут,что опять тежи грабли
Вот что значит наши щупальцы свои запустили в сборку.Так и не научимся по ходу машины делать
Sashatipunin
26 July 2015mobile
Здравствуйте ПОМОГИТЕ !!
подскажите такая проблема фф3 хэтч, при трогании с места после стоянки металлический стук сзади слева, причем неважно двигаешься вперед или назад . В движении эта проблема пропадает. Но при трогании после длительной стоянки повторяется снова ! И гарантийный ли это случай ! Родной пробег 27000 км
