Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
959,2K
1,4K
drozdov
29 April 2014
Помогите расшифровать P0131.Спасибо!
kiks79
29 April 2014
drozdov
DTC
Отображаемое название: P0131
Определение: Низкое напряжение в электрической цепи %%h(O2) (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Изготовитель: Ford
Droopi
29 April 2014
странно, у меня сегодняже вылетела такаяже ошибка (я её с помощью диагностического приборчика определил - P0131) а он мне написАл что какието проблемы с вакуомностью чегото там кислородного. Удалил.
Да, и вот ещё:
http://www.dtcsearch.com/P0131/Ford/
VVadim
14 May 2014
Коллеги! Помогите разобраться. Вчера, вдруг, загорелось предупреждение : Двигатель неисправен срочно в сервис и буква I желтого цвета. Остановился. Выключил зажигание, затем включил. Предупреждение погасло и больше не появлялось.
В тестовом режиме БК выводятся следующие ошибки:
DTC # 01 с200_00 - потеря связи с модулем упр двери В
DTC # 02 С199_00 - потеря связи с модулем управления двери A
DTC # 03 5945_62 - неисправность датчика кислорода
DTC # 04 С257-00 - потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея
DTC # 05 С422_64 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом BCM
DTC # 06 с121_00 - потеря связи с модулем упр ABS
Что бы это все значило и как действовать?
kiks79
14 May 2014
VVadim
Магнитолла штатная?
VVadim
14 May 2014
kiks79
Да РП7. М.б. это ложным срабатыванием противоразбойной функции?
Droopi
26 May 2014
На счёт P0131 пару сообщений назад - ошибку удалил, через километров 15 она опять появилась, потом пропала.. потом появилась.. короче в день по нескольку раз то появлялась то пропадала.
Поменял свечи - неделю уже не беспокоит.
antoirf
27 May 2014
а кто поможет с dtc#1 6003_23?
Буду премного благодарен)
Kolan85
1 June 2014
Подскажите что за ошибки?
С200_00
С073_88
С214_00
С164_00
sancheZ_avi
9 June 2014
всем привет!!
В тестовом меню появились след ошибки:
С422_64 -Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом BCM (при постановке на двойную блокировку, через 30 секунд происходит щелчек и с внутренней стороны можно открыть дверь. Снаружи машина закрыта, эта ошибка может быть с этим связана?
С121_00 потеря связи с модулем упр ABS, (тормоза в порядке работают с абс) где еще копать?
1706_00 вот по этой ошибке подскажите, не нашел описания
kolabaRND
9 June 2014
Всем привет.Очень прошу помощи и совета, вылезла ошибка 5945_62,покурив форумы нашёл, это ошибка коробки типа в положении P мозг видет что машина в движении,ошибку скидывал не однократно.у меня 2.0литра Duratec DI TIVCT(154PS) 2012г.подскажите пожалуйста кто знает чем это грозит,и что нужно делать?
kiks79
9 June 2014
Вот когда чек загорится, тогда и езжай к спецам на диагностику. А пока не парься.
kolabaRND
9 June 2014
Вообще теоретически что это может быть?Ошибку сбрасывал раз 5 точно.
maksimus101
10 June 2014
Опрос модуля PCM...
Ошибок по модулю: 2
U0284 - Lost Communication with Active Grille Air Shutter Module A
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
P165C - Характеристики минимальной/максимальной остановки заслонки A решетки
Статус: 71 - Заедание исполнительного устройства
maksimus101
10 June 2014
помогите расшифровать ошибки.
спасибо!
kiks79
10 June 2014
maksimus101
Дизель что ли? Жалюзи заедают и потеря связи по кану.
kiks79
10 June 2014
U0284
Статус: 00
Доп.статус: 2F
P165C
Статус: 71
Доп.статус: 2F
На будущее, другим клубням, выше идеальный вариант для предоставления информации по расшифровкам кодов.
Dukat
10 June 2014
Вылетает через пару запусков двигателя ошибка P0056.
Смотрю сканмастером. В этисе это ( ошибка P0056
Определение: Электрическая цепь управления нагревательным элементом %%h(HO2S) (ряд цилиндров №2, датчик №2)
Изготовитель: Ford
недавно был у дилера. Рекомендовали поменять датчик кислорода.Горел предохранитель. Я заменил. Это был Перед катализатором
справа по ходу машины. Теперь вот как узнать где проблема? Может это не сам датчик? может и не кислородный вовсе,а что там еще подогревается.
есть ещё 2 ошибки и тоже после техцентра,потому что они мне туда вмешивались.Меняли соленоид на ПШ.
Ошибки по сцеплению. P087A P087B
mikrobie
10 June 2014
подскажите расшифровку ошибок
DTC #01 C422_64
DTC #02 c121_00
Заранее спасибо
Eugen2006
10 June 2014
Dukat
После замены катализатора и двух передних кислородников тоже выскакивала ошибка по цепи нагревателя. Разобрался сам, там жгуты проводов датчиков не закрепили на штатные места. Оплетка оплавилась о катализатор и провод замыкал периодически на массу. Заставил мастеров все исправить по гарантии.
Dukat
10 June 2014
У меня после удара.Он гнутый оказался.Вот теперь думаю может и другие гнутые.))) трындец
mittonik
22 June 2014
подскажите пожалуйста что за ошибки DTC #01 1706_00 DTC #2 C100_00 DTC #3 1607_82
lakerog
23 June 2014
mittonik:
P1706 В положении "P" селектора зафиксирована высокая скорость автомобиля (Проводка, датчик положения селектора, ECM)
P1607 Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) - неисправность электрической цепи (Проводка, MIL, комбинация приборов)
каким сканером читаете?
lakerog
23 June 2014
Dukat:
Изготовитель: Ford
P0056 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи (Проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM)
mittonik
23 June 2014
lakerog
Увидел ошибки в тестовом режиме!
Я так понимаю обращаться по поводу решения проблем надо к диллеру!
lakerog
23 June 2014
в скобках я указал что нужно смотреть, если не можешь сам то к дилеру.
andrey251978
24 June 2014
Здравствуйте. сегодня проверил своё авто с помощью ЕЛМ327 и программы Форскан и вот что
выдало:
===DTC C1B00:87-28===
Код: C1B00 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль датчика угла поворота===END DTC C1B00:87-28===
===DTC U0140:00-28===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Статус:
Модуль: Модуль датчика угла поворота===END DTC U0140:00-28===
===DTC U0140:00-68===
Статус:
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления===END DTC
U0140:00-68===
===DTC U0140:00-08===
Статус:
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления===END DTC U0140:00-08===
===DTC U023A:00-6C===
Код: U023A - Потеря связи с модулем обработки изображений A
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC U023A:00-6C===
===DTC B1287:15-68===
Код: B1287 - Подсветка переключателя централизованного запирания
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1287:15-68===
===DTC B1D06:15-68===
Код: B1D06 - Электрическая цепь указателя левого поворота
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D06:15-68===
===DTC B1D07:15-68===
Код: B1D07 - Электрическая цепь указателя правого поворота
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D07:15-68===
===DTC B1A79:13-68===
Код: B1A79 - Электрическая цепь задних противотуманных фонарей
- Разрыв электрической цепи
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1A79:13-68===
===DTC B1D00:15-68===
Код: B1D00 - Электрическая цепь левой фары ближнего света
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D00:15-68===
===DTC B1D00:11-68===
- Короткое замыкание электрической цепи на массу
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D00:11-68===
Пробовал сбрасывать ошибки, но они опять появляются. Что делать и что это ошибки?
lakerog
24 June 2014
По моему дело в BCM попробуйте снять его и посмотреть на наличие окислений
Synoptik
4 July 2014
Всем привет!
простите за тупизну, но где у ФФ3 дианостический разъем?
Вроде понял, что он в бардачке слева от водителя, т.е. там, где и у ФФ2 был.
копал, копал в этом бардачке, ничего не нашел...
kiks79
4 July 2014
Synoptik
когда откроешь его, сожми по бокам и опусти ниже, выведя защелки из зацепления. Разъем будет сверху.
