Готовь телегу зимой (c) Подготовка к лету.
Многие задаются вопросом- «Что нужно проверить и отремонтировать в автомобиле Форд Фокус пред летним сезоном?».
На самом деле все не так уж сложно. Т.к. впереди лето, жара могут беспокоить проблемы с перегревом и с динамикой автомобиля, поэтому несколько первоочередных задач я опишу в своем отчете.
1.Проблема с расширительным бачком и его крышкой.
В связи с отказом клапана крышки, который стравливает избыточное давление, появляются трещины на самом бачке и антифриз постепенно «уходит». Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости и проверяйте бачок на наличие течей.
На фото представлен треснувший бачок (его обратная сторона).
лето, подготовка, поломки, летняя эксплуатация, жара, перегрев двигателя
CD
10 May 2007
76,9K
CD
10 May 2007
На фото новый бачок с новой крышкой. Настоятельно рекомендую менять только в комплекте.
CD
10 May 2007
2.Проблема с тройником отопителя.
Необходимо проверять тройник отопителя на наличие течи. Стандартное место течи указано на фото.
CD
10 May 2007
И в снятом виде, чтобы было понятнее.
CD
10 May 2007
3. Проблема с разъемом вентиляторов/вентилятора системы охлаждения.
Разъем обозначен на фото (расположен в районе передней панели). Отключите его и проверьте на наличие признаков окисления и ржавчины. Соответственно, если данный разъем закис, то его необходимо зачистить и промыть.
CD
10 May 2007
4. Всегда проверяйте загрязненность радиаторов и промывайте их в специализированных центрах. К сожалению, такие загрязнения не поддаются промывке на мойке. На фото радиатор охлаждения тотально забитый грязью, что может вызвать перегрев.
CD
10 May 2007
5. Проблемы с бензонасосом. Профилактика и чистка. Как правило, проблемы с «неедущим» двигателем проявляются в жаркую погоду. Специально для вас я сделал фото сеток бензонасоса, снятых с автомобиля, который прошел 50000км.
Осадок в корпусе насоса.
CD
10 May 2007
Забитые сетки.
CD
10 May 2007
До чистки.
CD
10 May 2007
После чистки. В любом случае, внутреннюю сетку лучше поменять.
CD
10 May 2007
6. Также в жаркую погоду часто появляются симптомы пробитой катушки зажигания. Очень часто на корпусе катушки появляются трещины (конструктивный недостаток). Это хорошо видно при визуальном осмотре. Протрите боковые стенки катушки для осмотра тряпочкой. На фото видно, где установлена катушка зажигания (двигатель зетек).
CD
10 May 2007
Собственно снятая катушка. Очень наглядно видна трещина на её корпусе.
Trubadur77
15 May 2007
CD, potyok troynik otopitelya, kak ego menyaut?
i kakoy kod zapchasti?
CD
15 May 2007
Trubadur77
Номер - 1108264
Снимаются шланги и меняется.
Commics
16 May 2007
Trubadur77
Там еще два пистончика, которые держат этот тройник. Серединка пистончика продавливается и пистон вынимается.
Trubadur77
17 May 2007
CD i Commics, spasibo za otvet
Smog prodavit' 2 iz 3 razyomov, 3 prosto ne dostat' fizicheski, v domashnih usloviyah, proboval domkratit'... ne pomogaet... est' idei?
ya govoryu o vot etom troynike
spasibo...
pochemu to link ne vidno
Commics
17 May 2007
Trubadur77
Получается что я не понял о чем мы общаемся. Фото есть?
Trubadur77
17 May 2007
vot foto
eto troynik tolko dlya modifikacii DOHC
Commics
17 May 2007
Trubadur77
Его наверное только на подъемнике реально поменять.
Trubadur77
17 May 2007
ok, ya toje tak dumayu, to est' jalko konechno:) tut chastnih podyomnikov net, tak chto pridyotsya platit $150
Slav
19 May 2007
Добавление:
Проконтролируйте проводку питания компрессора кондиционера.(Тынц)
DiMo
21 May 2007
А сеточка бензонасоса, которую мне настоятельно рекомендуют поменять, их что 2 штуки? В магазинах говорят что сеточки только в сборе с насосом продаюца и приобрести отдельно нереально, что действительно тока в сборе?
Commics
21 May 2007
DiMo
Внутренняя сетка идет отдельно в оригинале. Внешняя только с насосом, но она легко отчищается и замене не подлежит
DiMo
21 May 2007
Т.Е. Легче самому снять НАСОС, а значит БАК и из керхера промыть т ту и эту сеточку и тогда будет мне счастье?
Commics
21 May 2007
DiMo
не вздумайте мыть керхером Да и сетку вы так не отмоете.
DiMo
21 May 2007
Commics
Спасибао за предупреждение!!
а как бы мы мне это? вапще я не мастер, скажите а проблемы при снятии бака то какие нибудь могут возникнуть?
Slav
21 May 2007
DiMo
Приезжайте к Евгению на сервис и не беспокойтесь - там этих баков в день десяток откручивают и закручивают. Только с полным баком не приезжайте-пожалейте людей, которые вдвоём этот бак с бензином опускать и поднимать будут. 10-15 литров в баке - нормально.
DiMo
21 May 2007
Slav
хе-хе.. похоже придется так и поступить... да и больше то в баке и неостанеца пака да туда докандыбаю=)
кстате вопрос цены...
Slav
21 May 2007
DiMo:
Slav
...пака да туда докандыбаю=)
Цены нормальные, оффициалы за эти деньги вам только бак согласятся снять...))) Поездка окупится.
Работы занимают 1.5 - 2 часа. Только запишитесь заранее по телефону.
DiMo
20 June 2007
Slav
Спасип! Эх придетса ехать!
или всетаки попробовать самому покавыряца, интересна жи! Может брашука какая есть по снятию бака?!
На форуме есть Поиск. Если им воспользоваться, то можно найти темы о снятии бака, почитать их и если останутся вопросы - то задавать вопросы уже в тех, профильных темах.
