Vlad-FK2
22 October 2013
Доп. оборудование: защита двигателя и редуктора заднего моста
Сначала написал не туда. Купил защиту Металлоконструкция на автопитере за 2308,88. Пока не ставил, некогда.
Вчера поставил защиту от металлопродукция в sheriff-auto, спб. Ребята молодцы, установили быстро и качественно,цена приемлимая,за все отдал 3200, дают гарантию и сертификаты.
Вчера поставил защиту от металлопродукция в sheriff-auto, спб |
А где именно и что поставили?
Dave_spb
8 February 2014
NFKСтавил в районе Елизаровской,
вот ссылка![karter-market.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
На сайте защита для куги 2 не отображена, но у них она есть, установили все быстро, минут за 20.
По стоимости вместе с установкой вышло 3200, дали сертификат на защиту, что это не хухры мухры,а сертифицированная и гарантию
Изучил всю ветку
понравилась защита Металлоконструкция и Алфеко
а чего все же лучше???
ReanimatoR78
27 February 2014
mic123
Металлоконструкция ставится вперед
Алфеко ставят на задний редуктор
Как то так ИМХО
ReanimatoR78
27 February 2014
Я себе ставил Металлоконструкцию на передок.
В установке нет проблем, да и в эксплуатации не замечено никаких проблем.
Curakao
27 February 2014mobile
mic123
Я вчера установил Алфеко. Нормально встала.
Парни а кто подскажет коды для заказа 07.32 и 07.33 на exist?
а то южный порт далековато, а экзист под окном...
mic123
Защита редуктора бывает стальной, но не смог ее найти в экзисте. Кто то смог ее найти? По твоей ссылке люминий.
AndreyArb
9 March 2014
mrali:
mic123 Защита редуктора бывает стальной, но не смог ее найти в экзисте. Кто то смог ее найти? По твоей ссылке люминий. |
Колеса даром возят от Альфеко,у меня такая стоит
есть еще и картера
Защита картера
AndreyArb:
есть еще одна интересная защита,может кто брал
производитель вот этот |
Я себе брала защиту картера такую качество хорошее, и установили мне сразу же. Закрепили хорошо. Вот теперь езжу довольная. Оказывается очень нужная вещь.
Geep
31 May 2014
Кто посоветует, что лучше по параметрам и в установке, Защита картера и КПП стальная, Автощит или Альфеко? Нарыл инфу. АвтоЩит всё же не пойдёт. Родной пыльник не снимается, клиренс уменьшается. Видимо Альфеко брать буду.
В Альфеко нет отверстий для вентиляции, как в штатном пыльнике. Вот сижу и думаю, а стоит ли ставить ее + у меня двигатель дизельный 2.0, а на защите написано, что ставится на 1.6. Кто что думает?
AndreyArb
1 June 2014
sportssl:
В Альфеко нет отверстий для вентиляции, как в штатном пыльнике. Вот сижу и думаю, а стоит ли ставить ее + у меня двигатель дизельный 2.0, а на защите написано, что ставится на 1.6. Кто что думает? ![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif) |
посмотр на fk клубе тему,там что то писали про дизель, у меня Альфеко и бензинка,прошлое лето отъездил без проблем
Защита
Fabiavod
4 July 2014
Поставил сегодня тоже на свою ласточку алюминиевую защиту картера и коробки, а также редуктора заднего моста. Все встает тютелька в тютельку, защита от Alfeco. Коды: ALF.07.32 AL 3, ALF.07.33 AL 3.5. Фото ниже:
Скрытый текстСама защита:
Старый пыльник (не надо никому?)
На месте перед:
На месте зад:
x
Есть вопросы: спрашивайте, буду рад поделиться.
sashok21rus
Не понял о чем Вы? Защита штатная, как и все остальные, закрывает все что нужно. Вам на все днище надо? Таких нет. Видимо фото не удачно, и не передает размеров защиты.
Fabiavod
Сам устанавливал? Проблем никаких не возникло?
Geep
Сам, никаких проблем.
Mr.Mirror
31 July 2014
Bochoцитата: |
Ты сам посуди... наезжаешь на бугор или бордюр металлом - он тупо гнется, повезет если не до коробки, также может шарахнуть камнем на скорости! Карбон же упругий и чрезвычайно крепкий материал - чтобы карбоновая защита треснула - нужно постараться! |
И все же, что выдержит Кугу если например наехать на пенек (дерева) защитой, постоять несколько часов, за это время колеса передние внезапно сдуются (от прокола) и авто ляжет защитой на пенек?
При какой защите (метал = 3 мм, алюм.= 4 мм, композит = 8 мм или композит = 12 мм) Куга безболезненно повиснет в воздухе?
эх найти бы где размеры защиты редуктора заднего
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
есть возможность сделать самому, покрыть порошком и поставить, но вот залазить под машину и замерять самому не вариант, не красиво получится полюбому. Если будет у кого возможность при установке своей защиты снять все размеры был бы много благодарен, да и не только я!
Снял пластиковую защиту и сделал по ней. В принципе не плохо получилось, даже сфотал, пока не поставил, но фотка не сохранилась. Не так конечно красиво, как у альфеко и прочих, но практично, функции выполняет. Полезу вниз зафотаю
а самое главное себестоимость этой защиты вышла от силы 300 рублей. Полчаса по времени, плюс покраска:)
Shaman2012:
Снял пластиковую защиту и сделал по ней. В принципе не плохо получилось, даже сфотал, пока не поставил, но фотка не сохранилась. Не так конечно красиво, как у альфеко и прочих, но практично, функции выполняет. Полезу вниз зафотаю а самое главное себестоимость этой защиты вышла от силы 300 рублей. Полчаса по времени, плюс покраска:) |
Shaman2012Как я понимаю это не самое главное.
Главное это закладные гайки с усиками которые впритык влазят в пустоты подвески, вот здесь и запарка.
Тебе нужно их такими же сделать или изобретать своё "колесо".
Пластиковые шпильки, в которые вкручиваются саморезы и их 4 штуки, правильно? Если да, то я все так же и оставил. Подогнал так, чтобы не пришлось ничего городить.
Shaman2012:
Пластиковые шпильки, в которые вкручиваются саморезы и их 4 штуки, правильно? |
Shaman2012Пластиковые гайки только штатный пластик летом выдержат а зимой если об сугробы то и вырвать этот пыльник можно.
Нужно так:
Vlad-FK2
А это стандартные распорки или какая то самоделка? И еще вопрос, как эту фигню запихать внутрь балки? Там вроде нет места.
