Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
789,3K
1,8K
AHTuXPuCT73
28 May 2014
k_kos
http://prostavki.pulscen.ru/goods/19430013-pros...focus_3
k_kos
28 May 2014
AHTuXPuCT73
благодарю
mars478
28 May 2014
Cornetyar с чего взял что рейка? Могли опорники умереть от грязи, стойки стаба могли хреново затянуть или болты в стакане распуститься.
Vovik174
28 May 2014
mars478:
у меня когда болтаешь рулем на заглушенном двигателе то есть стук и по кочкам гремит, тоже думал стойка стабилизатора или болты после установки проставок, но все затянуто значит рейка!!! про рейку тема уже 240 страниц!
Cornetyar
28 May 2014
mars478
Может и не рейка, поеду к ОД чтоб убрали отчётливый стук, когда едешь по грунтовке на маленькой скорости, который появился недели две назад, даже прислушиваться не надо.
avtozip74
29 May 2014
Вот уже готовое решение: Проставки под стойки и пружины. Увеличивают клиренс. Не реклама, просто сам брал там, может кому пригодится.
митяй76
29 May 2014
avtozip74:
Так где решение Готовое???
avtozip74
29 May 2014
ссылку не пропустили видимо. Попробую так: avtozip74.r u/prostavki.htm Без пробелов только в адрессную строку вводи
slong
31 May 2014
Собираюсъ забиратъ хетч из салона. Как определитъ новые ли там пружЫны или старые ещё?
grigoriz7
1 June 2014
новые будут(ты про увеличенный клиренс?) в нач. след. года.
slong
2 June 2014
grigoriz7
чё за гонево?! Дилер грит, что продают с увеличенным клиренсом. (http://www.ford.uralavtoimport.ru/model/cars/focus3/)
grigoriz7
2 June 2014
была инфа, что ув. клиренс будет в рейстале, который будет в след. году. а дилер может и гонит, дилеры часто гонят, чтобы продать. А вообще надо бы проверить официально.
Cornetyar
19 June 2014
Похоже застучала рулевая рейка, на днях погоню к ОД, как думаете проставки снимать?
Был сегодня у ОД, снял проставки, оказалось не рейка. а ааааааааааааа-забыл, но это не важно что-то в подвеске, заказали детали, через неделю сделают по гарантии. Важно другое, сделали два предложения.от первого я отказался , второе пожалуй приму.
1.Официально поставить проставки для увеличения клиренса за 8т.р.
2.За десятку увеличить гарантию на два года.
CHMSS
3 July 2014
Спереди увеличивается клиренс на 2 см без всяких проставок, просто установкой стоек от ФФ2.
МishaL
3 July 2014
CHMSS:
Но там по другому крепятся тормозные шланги:
Как с этим местом быть?
CHMSS
3 July 2014
Болт, гайка на 6 и две широкие шайбы. Я уже 12000 проехал на этих стойках, все ОК.
Человек05
3 July 2014
Был в автосалоне, на ТО. Пока делали машину я рассматривал новые ФФ3, обратил внимание на их посадку. Все новые машины были приподняты, точнее увеличенный клиренс. Я поинтересовался это новая подвеска или они увеличили клиренс проставками, ответ был что увеличили проставками. Нет ни какой новой подвески, просто дилеры увеличивают клиренс за счет проставок.
bol185
3 July 2014
Человек05
А мне сказали, что стоят новые стойки и амортизаторы. И завод не занимается никакими проставками.
bol185
3 July 2014
C
Cornetyar:
Какие интересно ставят проставки?
Человек05
4 July 2014
bol185:
Человек05
Задал этот вопрос на сайте форд, жду ответа
AHTuXPuCT73
25 July 2014
Друзья, месяц прошел после установки проставок (клим), заехал к мастеру на станцию. Как и писали ранее подтянули болты опор, прослабли немного, и проверили развал (до этого делали сразу после замены, углы уходили) и вот что оказалось. Также ушли передние колеса (немного, но факт). Так что имейте ввиду))
bol185
25 July 2014mobile
Давно установил передние проставки. Но только сейчас заметил, на скорости 110-150 дергает или руль или где-то в подвеске что-то или двигатель троит. Не сильно, пассажиры даже не замечают. могу понять. Колеса отбалансированы, чистые. Машина прошла всего 6000 км. Грешу на проставки. Кто, что думает по этому поводу?
byvalyi
25 July 2014
bol185
При установке проставок изменяется угол полуоси и шруса, если он очень большой то шарики кабы сказать правильнее хрустят (это равносильно езде в с выкрученным рулём долгое время), поэтому возможно на большой скорости машину приподнимает и угол шруса как бы предельный отсюда может отдавать и на рулевую, так же езда с большим изломом шруса чревато нагревом (т.к шарики постоянно перекатываются) самого шруса т.к. он всё время в работе нежели на поворотах где его работа кратковременна и он не успевает нагреться.
bol185
25 July 2014mobile
byvalyi
Проставки 20 мм.
byvalyi
25 July 2014
bol185
Я как то ставил проставки на Мондео, на скорости больше ста начиналась непонятная вибрация пришлось всё выбросить, и всё сразу прекратилось, я полагаю что это принцип рычага то есть проставки ставим 20мм как бы незначительно а угол изменяется на много больше положенного и становится критическим, как бы так.
Mr.Mirror
25 July 2014
Несколько лет на ФФ2 универсал стояли проставки (+20 мм и зад +30 мм) - ни на каких скоростях проблем со ШРУСами и ходовой вообще не было и резина изнашивалась равномерно.
Vovik174
25 July 2014
bol185:
больше года стоят простави перед и зад, 150 не бьет Все хорошо!! на проствках прошел 18 000 Универсал 20+30
SeregaU
25 July 2014
Всем привет, кто спрашивал про автобаферы посвещается. Купил давненько продаются парами на переднюю и заднюю ось, цена 919р и 754р соответственно. Проклеивал арки заодно решил и воткнуть не дожидаясь зимы, ощущения следующие машина стала чуток выше 1,5-2,5 см на взгляд(не замерял до установки), но там где раньше шаркал носом около гаража сейчас не шаркаю даже когда впятером в машине, подвеска стала заметно жосче в поворотах на большой скорости сносит в сторону от поворота пару раз даже был слышен визг шин, теперь приходится скидывать скорость поболее, при разъезде со встречной фурой на трассе немного сдувает приходится коректировать траекторию(трасса скорость в среднем 160 по спидометру по навигатору 153). На зиму есть планы поставить резину 205\65R16 ещё 1см прибавится,да помягче будет,сейчас стоят R17. Проходил ТО диллер предложил установку этих вставок в пружины за 6.000 рублей мативируя что нужно делать сход-развал и отрегулировать свет фар, автоюаферы продают комплект на фокус за 2500.Поставил сам, резине третий сезон жрать начнёт сделаю развал резину скоро менять (грыжи, проколы) встречки не моргают и ладно всёже есть электрокорректор фар, барашек не долго покрутить.
bol185
26 July 2014mobile
SeregaU
Автобаферы не увеличивают просвет, а всего-лишь не дают пружинам сжиматься до конца!
bol185
26 July 2014mobile
byvalyi
Проставки убирать не буду, привык уже. Придется ездить по правилам, не превышая скорость.
