Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
921,4K
4,3K
STEP388
6 May 2014
МishaL
спасибо,
я для редких сейчас уже поездок на дальняк.
раз 10 в год.
YRI121
6 May 2014
цитата (asa-se)
МishaL
спасибо,
раз 10 в год.
У вас и в центре города 15 ка живая.
Вчера был.
У нас в Питере ближе к центру почти никого нет в канале.
Да и с пробками не всё так страшно как вы плачетесь.
От Южнопортовой до Химок 40 минут в рабочий день с 10 до 11 утра.
STEP388
6 May 2014
YRI121
так вчера был почти выходной день. вот и пробок нет.
да я слышал что в Москве все активно пользуют
lansx10
12 May 2014
поставил на днях себе рацию (ФФ3 седан), пока mtgajet 33031, так сказать на пробу. антенна sirio carbonium 1,45м. на кронштейне на трассу пока не выезжал, по городу ловит редко, может просто никого в канале нет. первый день ездил при ненастроенном КСВ слышал как-то больше разговоров, после настройки очень редко кто появляется. в целом довольно интересно, уже успел помочь дальнобою проехать через город. будем теститть дальше
Winter-sun
23 May 2014
А у меня сегодня антенну сперли.
Чую придется опять на магнитку перейти, чтобы прятать в багажник было удобно.
lansx10
23 May 2014
я тоже антенну не снимаю, снял барашек, законтрогил 2-мя гайками, пока норм. думаю антенны снимает простое хулиганье и ради этого они не будут носить с собой ключи
Winter-sun
23 May 2014
Помимо барашка есть еще винт крепления к кронштейну.
МishaL
23 May 2014
Winter-sun, а что сняли? Где? В каком месте?
У нас пять машин ночуют где придётся(Москва) и ни одного случая краж пока не было...
-Alpha-
23 May 2014
Winter-sun
А штатный винт бы заменен или можно было просто окрутить и унести?
Я антенну (lemm 2-ух метровый, штатный винт заменен на нержавейку с шестигранником) снимаю и на ночь и убираю в машину, вдоль дверей от заднего сидения до предохранителей, помещается нормально и не видно снаружи, разве что кронштейн, но кому он нужен, да и чтоб снять его повозится нужно...
Зачем магнитку, если уже есть кронштейн... Лучше новую антенну (да затратно) но зато связь лучше.
Winter-sun
23 May 2014
МishaL
Минитурбу. Мск, САО. Рядом стояли 2 внедорожника и газель с антеннами, у них никто ничего не брал.
-Alpha-
Да пожалуй так и сделаю. С магниткой погорячился. Просто с ней было как-то проще. С учетом того что у меня рация подключена по "временной" схеме. Какие сейчас более менее путевые антенны не длиннее 1,4м?
-Alpha-
23 May 2014
Winter-sun
Я про 1,4 не подскажу, но возможно вот это поможет, особенно вторая ссылка)
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=6452
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
МishaL
23 May 2014
Winter-sun:
ставь АТ-1000 Игл. Она 1.6 м., но штырь тонкий и гибкий.
Правда, на основание Мини-Турбы оно не подойдёт.
Romich811
23 May 2014
А где надо постоянно ездить, чтобы нужна была именно короткая антенна? Просто интересно.
Я вот у себя в Питере подвесов ниже 4м не замечал. Езжу везде без проблем со своей 2м удочкой на крыше.
Так же по Москве катаюсь и на всякие дальняки. Ни разу не задел ничего.
Winter-sun
23 May 2014
1) Lemm AT-109 Superstar S9
2) Sirio Super 9
Юзает кто подобные?
Petrunin
26 May 2014
у меня вторая была. но там где я сейчас безполезна ( в горах)
lansx10
26 May 2014
купил себе sirio carbonium 1,45м. сантиметра 2-3 откусили при настройке. стоит на фф3 седан на кронштейне на багажнике, выглядит высоковато, если бы брал сейчас взял бы ту же "сирио карбониум" но покороче, в магазе такие были, точно помню была 1,30 и еще короче.
в целом антенной очень доволен, после покупки грыз логти думал надо было подешевле купить, но потом понял, что сделал правильный выбор. и вот почему, антенна сделана очень качественно, все прикручено все плотно прилегает, ничего не шатается, еще открыл для себя большой +, при движении по трассе у некоторых антенна мотыляется со стороны в сторону, у некоторых их загибает в дугу, вот вот земли коннуться, а у меня стоит как вкопаная, еле еле шевелиться, и ни свиста не других шумов не издает. разгонялся до 160 все норм.
уже вторую такую покупаю, одну себе вторую папе.
STEP388
26 May 2014
lansx10
а фото на машине можно.?
lansx10
26 May 2014
на фото сразу после установки. сейчас под кронштейн и провод положил кусочек мяккой резины. у кронштейна в комплекте был какой-то пенопласт, он сразу скукожился. там где провод крепиться к антенне он касался ЛКП багажника, туда тоже подложил резинку. сейчас все хорошо, все стоит крепко и ничего не царапает.
рацию планирую поменять, хочу мегаджет 555. поставлю ее в бардачек, так что придется для антенны провод докупить на 6 метров
tolik1954
27 May 2014
lansx10
А вес какой у неё?
МishaL
27 May 2014
lansx10 , а контакт с массой у кронштейна есть? Или так всё работает ?
Romich811
27 May 2014
lansx10
Не получите нормальной связи в таком исполнении. Багажник - фальшмасса, антенна стоит в нижней точке, да еще и короткая. MJ555 тоже не блистает характеристиками и удобством, надо серьезно дорабатывать.
mms
27 May 2014
У меня MJ555. Очень удобная.Все управление на тангетке, рация убрана под сидение.
Для обычного потребителя все нормально. И антенна длинная, и рация с неплохими характеристиками.
Устанавливать действительно лучше в самой верхней точке.
Зато установил правильно, с левой стороны. В этом случае меньше касаешься антенной веток деревьев.
STEP388
27 May 2014
lansx10
[b]lansx10[/
спасибо за фото, тож так скорее всего ставить буду
lansx10
27 May 2014
tolik1954, ой а вот по везу не подскажу... если очень нужно могу в магаз сгонять попросить чтоб взвесили
МishaL, конечно есть, внизу кронштейна заостренные болтики (4шт) они как раз и прижимаю кронштейн и на массу контачат. ездил на настройку антенны проверяли массу - Агонь! причем проверяли и на багажнике и на кузове, масса одинаковая была и там и там!
Romich811, сейчас стоит MJ 3031 (ну или как-то так), папа дал попробовать, но она жутко неудобная, разместить негде вообще, сверлить или саморезами портить торпеду или консоль очень не хочеться, так что полюбэ поставлю MJ 555.
STEP388, позже скину фото после переустановки и с внутренней стороны.
впечатления на сегодняшний день двоякие. ездил по трассе, не могу понять то долбит эта рация на киллометры, то догонишь фуру зовешь зовешь его - молчит (ни один из грзовиков Дикси на откликнулся вообще). подумал может в близи не работает, попробовал с другой фурой работает. а вообще в настройке ксв я вообще разочаровался, заплатил бабла и после этого в эфире тишина, раньше постоянно что-то вещало. посмотрел как люди ездят в том числе и дальнобои, эти антенны у кого как расположены и на спойлерах, и вертикально и горизонтально и в дугу скручены и на бамперах, зеркалах и т.д. и все общаются и горя не знают... а я уже ... расстраиваться, то молчит, то не умолкает, то кто-нибудь общается, то никто не отзывается, короче ничего не понимаю
у папы на работе пришло 60 новых машин, у всех штатные короткие антенны для рации, они все хором поменяли поставили Lemm Turbo ничего не настраивали, ездят и радуются жизни, сигнал на 15-20 км. вообще не вопрос
МishaL
27 May 2014
Вот, на эти проблемы :
L
lansx10:
...то догонишь фуру, зовешь зовешь его - молчит...
L
lansx10:
...ни один из грузовиков Дикси на откликнулся вообще...
L
lansx10:
...я вообще разочаровался, заплатил бабла и после этого в эфире тишина ...
L
lansx10:
...то молчит, то не умолкает, то кто-нибудь общается, то никто не отзывается, короче ничего не понимаю...
Сам и дал ответ , назвав причины :
L
lansx10:
эти антенны у кого как расположены и на спойлерах, и вертикально и горизонтально и в дугу скручены и на бамперах, зеркалах и т.д. и все общаются ...
Вот, так они и "общаются"! И создают ещё помехи друг-другу.
Эта СВ-связь - и так,изначально низкого качества, а когда ещё такие халатности делать - то вообще, в эфире одни шумы. И пользоваться не захочешь.
И вот, ещё тому пример:
L
lansx10:
поставили Lemm Turbo...ездят и радуются жизни, сигнал на 15-20 км. вообще не вопрос
МishaL
27 May 2014
L
lansx10:
MJ 3031 ... жутко неудобная, разместить негде вообще, сверлить или саморезами портить торпеду или консоль очень не хочеться, так что полюбэ поставлю MJ 555
MJ 3031- может и неудобная в плане установки( я её под руль вешал) , но она удобнее в работе на дороге. Можно во время разговора быстро ручками-крутилками шум, звук ... менять. НЕ отрываясь от дороги.
У 555 для этого надо залезать в меню, выбирать/менять параметры кнопкой, выходить... Не удобно. Долго. Отвлекает от дороги. И по-этому опасно.
lansx10
27 May 2014
МishaL, то есть вы хотите сказать, что антенна Lemm намного лучше других?
на одном из форумов может даже на нашем, прочитал мысли с которыми солидарен, суть мыслей в том, что на СВ форумах сидят люди полностью погруженные в радиосвязь, если покупают рацию еще месяц ее до ума доводят, антенну всю литолом перемажут, если ставят антенну то полюбэ в самый центр крыши и по... какая машина. перед установкой я тоже сидел на этих форумах и в этом убедился лично. я не говорю, что все это не правильно, но делать дыру в крыше я неготов, разбирать салон... я не для этого машину купил...
ладно, будем набираться опыта
кстати, у папы на работе на машинах штатные антенны установлены не по середине, стоят в правом переднем углу кабины
выкладываю фото, крепления кронштенна и подложеных резиночек
VVadim
27 May 2014
lansx10
а антенна открытию багажника не мешает?
lansx10
27 May 2014
VVadim, мешает если багажник открывать с ключа или просто кнопкой без усилия руки то норм, антенна не касается, а если довести крыжку до упор, то антенна упирается в боковую часть крыши. на это место приклеил прозрачную пленку. меня данная ситуация нисколько не напрягает, т.к. того открытия нак оторый открывается багажник мне хватает и хватало всегда.
куда я только не пытался антенну приделать везде что-то да мешало, то в фонарь задний упрется, то в стекто, то еще куда-нить, так что для меня это самое удобное место.
господа, кто пользуется MJ555, к вам несколько вопросов:
1. проводили ли доработку рации?
2. есть ли в комплекте удлиннитель тангеты?
3. как звук рации? хватает ли динамика в тангете?
4. если выключить рацию будет ли она хоть маленько потреблять електричество? может кто занимался данным вопросом, а то смотрю в доработках ставят дополнительную кнопку на корпусе для размыкания + провода
Romich811
27 May 2014
lansx10
Вот так попробуй приделать.
