ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
281,3K
1,7K
valera196207
12 May 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста: какие свечи лучше подходят для работы с ГБО.
filin.gtn
12 May 2014
valera196207
почитать в этих темах и выбрать для себя наилучший вариант или задать вопрос в профильной теме.
Свечи: выбор, замена
C-Max на газу
igorvalent
12 May 2014
Добрый день! подскажите где поискать ответ на такой вопрос - после ремонта рулевой рейки С-МАХ 2004 Дюратек НЕ 1,8 (меняли втулки - делали осенью вроде в неплохой большой мастерской) на следующее лето появился трабл - в жару после поездки по городу отказывает ЭГУР. После того как полчаса постоит Эгур как ни в чем не бывало начинает дальше работать. Взял с разбора ЭГУР - поменял, а картина осталась той же. после замены Эгура вывешал оба передних колеса и наблюдал такую картину - колеса сами начинают поворачиваться влево, хоть с середины, хоть из крайнего правого положения, и при заведенном двигателе ЭГУР на глазах нагревается. После 10 минутной работы на месте рука уже не держит темпу на Эгуре и он отключается, руль тяжелый как на тракторе, и даже со скрипом. Подскажите где искать причину???
filin.gtn
12 May 2014
igorvalent
Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
Рулевое : рулевая рейка
Также думаю можно здесь почитать:
Проблемы с рулевой рейкой
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
gamer
14 May 2014
Всем привет.У меня не работает аварийка, причем иногда завожу машину и аварийка сама начинает мигать, приходиться снимать клему чтобы погасить.
Кнопку заменил, но ничего не изменилось. Где копать?
filin.gtn
14 May 2014
gamer
С сигнализацией (не штатной, если имеется) проблем не было перед этим? Или установка её? Как вариант, отдали на ремонт, а кто-то покопался, там где не надо.
Почитать, а если нет похожей проблемы, то спросить в данной теме: Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Как вариант изучить вот эту ветку: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
lew1
15 May 2014
В автомобиле c-max 2008 год 1.8 л 125 л.с. trend вышел из строя вакуумный усилитель
vin: WF0EXXGCDE8B03396
Помогите какой нужен???
есть варианты
ATE 03.7863-0332.4 - 7000 руб.
Ate 03.7863-3932.4 для транспортных средств с тормозным ассистентом
FORD для транспортных средств с тормозным ассистентом - 20 000 руб.
как понять есть у меня тормозной ассистент или нет (авто не обслуживается в серисе)???
и чем вакуумники отличаются???
По модели авто можно ставить дешовый, а по вин коду говорят только дорогой оригинальный???
ПОМОГИТЕ
-Евгенич-
15 May 2014
lew1
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
DenLik
15 May 2014
Добрый день! подскажите куда копать! При наступлении жары, на улице +30, моя машинка не хочет заводится на холодную т.е. при запуске после долгой стоянки. А утром, когда не очень тепло заводится без проблем.
-Евгенич-
15 May 2014
DenLik
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
010263
20 May 2014
Здравствуйте! У меня С Макс 2009 года ,подскажите пожалуйста как поменять лампочку стопа.В салоне сказали, что надо менять полностью фонарь Так ли это? И ещё если резко нажать на тормоз то потом начинают плавать обороты .Это что за причина?
filin.gtn
20 May 2014
по лампам здесь: Оптика : задние фонари
решения по оборотам: Холостой ход : плавают обороты
shade40RUS
20 May 2014
По обортам тебе сюда Холостой ход : плавают обороты
А по стопам тебе сюда Оптика : задние фонари
AlexIbnVlad
25 May 2014
Здравствуйте! Хочу купить Смах (150 000км,2004г,дизель,Ghia,механика), но есть сомнения: при заводке загораются все лампочки на панели, а потом гаснут, но одна с изображением двигателя гаснет с запозданием 1-2 секунды--это нормально? И еще при резком разгоне машину тянет в право и при движении со скоростью больше 20км/ч слышен гул(и иногда стук) со стороны задней подвески. Буду благодарен за советы.
Las9w
26 May 2014
AlexIbnVlad
Покупаем подержанный Симакс
Подвеска: звуки
gova
2 June 2014
Привет!
Не знаю, куда запихнуть вопрос в коробку или в сцепление, пишу сюда ))
Ситуация следующая, при длительной езде (от 150 км и более за раз) или после пробок от получаса появляется сильный хруст при включении второй (при недолговременной езде работа-дом такого нет). Если при переключении задерживаться на нетралке секунды на 2-3 хруст меньше или вообще нет. Догадываюсь, что связано это с нагревом, но не могу понять чего. Если это сцепление (пару раз в пробке оно очень «плыло» и на холодную подвывает выжимной (пробег 45т.)) то мне непонятно, почему только на второй, в теории на остальных д.б. тоже самое (если включаю с первой третью хруста нет), если синхронизатор, то почему только на горячее, хрустеть должно всегда. Или я что-то недопонимаю.
Las9w
2 June 2014
gova
Для начала сюда: МКПП: Проблема с переключением передач
Павел127
10 June 2014
Подскажите кто знает, где спросить и что делать. Иногда на холодную при заводке слышен гул из моторного отсека, при повороте руля гул не меняется и ещё очень странно, заглушив двигатель вой продолжался ещё секунды две. Может вентилятор отопителя?
-Евгенич-
10 June 2014
Павел127
выбирай:
Двигатель : шумы и звуки при работе
Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 June 2014
В теме "Прикуриватель" не нашел ответа. А где я могу задать вопрос: От прикуривателя питается регистратор, как сделать,чтоб постоянно не выдергивать и не вставлять штекер регистратора из прикуривателя между поездками? Вроде прикуриватель запитан постоянно? Или отключается через какое-то время?
Las9w
10 June 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Установка видеорегистратора
nikolaevua
10 June 2014
Привет! Недавно купил с-max (2014 гв) по машине ОЧЕНЬ мало какой-либо информации. Подскажите у нас ходовая такая же как и на фокусе 3-ем???
Задаю вопрос так как хочу поставить проставки увеличивающие клиренс, а на ФФ3 форуме об этом 17 стр исписали... (правда там одни догадки) ))
Las9w
10 June 2014
nikolaevua
Ford C-MAX 2
nikolaevua
10 June 2014
Las9w спасибо! )))
ps форум очень не продуманный, всё в куче, очень не удобный...
-Евгенич-
11 June 2014
nikolaevua, тогда и сюда зайди: Движок сайта - помощь, обсуждения, предложения
объясни в той теме администрации (ну и нам заодно) конкретно: что с чем в куче?
а то мы за столько лет никак этого не узнали
kotopes86
12 June 2014
здарова парни . помогите решить задачу, буду весьма признателен. сижу тут на форуме уже 4ю ночь пока безрезультатно(
перелопатил все ветки прочитал кучу всего но ни_рена полезного не нашел.
вобщем суть такова; началось все с покупки ( с мах 2005 г.в 1.8 механика). была вибрация при разгоне(вибрация это мягко сказано) и началось- заменил оба привода, заднюю и правую опору, тяги наконечники шаровые...итог- при разгоне вибрация пропала а стала вибрация на кузов при троганье замечаешь по дрожанию педалей газа и сцепления и потом уже после ста чувствуется .опой, и чем дальше за сто тем больше она проявляется, на 160 складывается впечатление что я еду на ПКМ верхом или на АГС . другими словами массажные кресла в торговых центрах нервно курят в сторонке. если чесно обращаюсь к вам потому что кончились предположения ОТКУДА ЭТО!!! учитывая сколько я уже вложил в эту вибрацию мысль о замене коробки с маховиком и сцеплением меня просто в запой на месяц отправит . пардон за излишки информации ненужной.
и да- колеса новые отбалансированные и снова проверенные. подшипники в норме, сход развал сделан.
может я что упустил .
-dimitriy-
12 June 2014
Привет всем! Подскажите где мне задать вопрос по поводу биения руля на кочках.
filin.gtn
12 June 2014
-dimitriy-
Рулевое: вибрация на рулевом колесе
