Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Evzhuravl
15 May 2014
Привет. Да я не заморачиваюсь, такое скачки не часто да и меня не напрягают, но они точно не от скачков напряжения, там по другому плавают обороты. Ничего толькового про этот клапан продувки АБСОРБЕРА в принципе не написано к сожалению.
Александр-Крым
Москвичовый комплект,польский вроде бы. На самом деле просто решил заморочиться поиском аналогов по запчастям. Разобрал движок замерил все необходимое штангой и ай да по магазинам. Нашел кольца москвичовые на поршень 85,5,с собой разумеется свой поршень взял,прокатал на месте. Все устроило,кроме первого кольца,думал родное назад ставить,хотя там зазор в 2 - 3 мм. После только про знакомого вспомнил... Там первое кольцо компрессионное - вылитое второе фокусовое,маслосъемное тоже один в один,а под зазор я уже сам подгонял,так как в нахлест шли кольца чутка,вывел на 0,5 мм зазор. Первое же мне стачивали,в токарном деле не особый спец,потому знакомому отдал. Но делали вместе в принципе. Получилось что сделали срез с трубы по диаметру схожей и ее использовали. В остальные тонкости не вникал сильно. Первое поломалось,закусило. Зато потом нормально пошло. Сальники жиговские,но в чем соль - сейчас очень распространены сальники с внутренним армированием. Тоесть верхняя часть сальника мягкая,с пружинным кольцом,а нижняя часть плотная,без возможности к деформации с внутренней как бы резьбой. Так вот,нашел хороший образец. Тот же самый сальник жиговский ("красный"),только полностью мягкий и вместо армирования в нижней части стоит второе такое же пружинное кольцо. Под восьмой диаметр (на сплите шток клапана по диаметру девятый,но сальник садится плотно и без особых проблем) Снимаем оба колечка,шток клапана,не снимая,выводим вверх. Жиговский сальник вставляем в родную тарелку клапана и спокойно надеваем на шток клапана (либо сверху проставляем шайбой если тарелки сломаны или ссохлись окончательно,я сначала сам хотел шайбой проставлять,но потом попробовал - старая тарелка вполне подходит и вместе с сальником садится как влитая).
За разницу в измерениях прошу извинить - штанга не откалиброванная...
Александр-Крым
15 May 2014
jjil999Сколько стоят такие кольца?А что значит:прокатал на месте?Не много не врубился,зачем труба и срез с трубой,что со срезом делали?Молодец за находчивость,приму к сведению!В том году перегрел,замерил компрессию,а она слабая,думаю кольца залегли и есть мысль поменять их,сальники клапанов!Попробую применить твой опыт,надеюсь всё подойдёт,только не много не понял,зачем делать срез с трубы по диаметру и как толщину кольца сточить?Завтра пойду к спецам и спрошу!Если ещё,что подойдёт,может вкладыши или ещё что,напишешь!Поставил тебе +1.Пиши в личку!
jjil999
16 May 2014
Александр-Крым
Кольца поршневые Prima, 85,5 мм, Польша. - 620 руб.
Сальник клапана 8мм. комплект 8 шт. - 63 руб.
Фильтр маслянный (TOYOTA Camry) C 111 - 120 руб.
На счет трубы расспрошу все конкретно и отпишусь...
Прокатал - край кольца вставляешь в паз поршня и как бы "катаешь" по всему пазу. Нужно,чтобы кольцо плотно входило в паз и не шаталось в нем. За вкладыши сейчас сам бегаю. Чем плохо - в магазинах не любят заморачиваться сильно,поэтому размеры им ни о чем не говорят. Конкретная марка и все... А в инете стандартизированных размеров вкладыша нигде найти не могу. Чтобы хоть примерный аналог подыскать...
Если к спецам пойдешь,просто возьми поршень с собой по возможности. Пускай они тебе в размер кольцо срежут или сам паз штангой замерь,но с поршнем будет вернее.
Привет всем, почитал про подбор запчастей, думаю скоро будем закупаться по факту в обычных магазах, а не ждать неделями запчасти.
Парни я уже писал, но повторюсь может кто то РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ: с утра еду на работу машина летит просто чутка газу даешь она поехала (стрелка спидометра поднимается практически в унисон со стрелкой тахометра
), обгонять вообще труда не составляет, после обеда катаешься при более сильной жаре уже динамика не такая, а если покатаешься часок то вообще машину как подменили, газ нужно топить чуть ли не до полика что бы получить от машины какой то разгон. В чем проблема может быть? Из за того что воздух утром прохладный? Лямбда зонд чудит как машина нагреется? Или просто коробас (АКПП) буксует как сильно нагреется? И еще АКПП переключается с задержкой на нагретой машине, т.е. при переключении машина как бы притормаживает потом 1-2 сек зависают обороты и переключается уже потом, что это - фрикционам хана?
Всем спасибо.
юганец86
16 May 2014mobile
Evzhuravl
Дело в температуре окр-среды разряженостью воздуха и тд , а работает так МКПП что б небыло потери крутящего момента вовремя переключения- все у тебя нормуль
юганец86
16 May 2014mobile
Ссори АКПП
Приветствую всех. Поставил я все таки допрадиатор АКПП с грехом пополам. Радиатор Волги 5 трубочный, одну трубку пришлось удалить что бы вход и выход с радиатора были с одной стороны, так как не охото было вести длинный шланг. Изогнув крепления волговского радиатора прикрепил его на крепления (болты) радиатора ГУРа. Шланга потребовалась 30 см. Масло с коробаса идет на родной радиатор потом на волговский, а потом уже в АКПП. К стали шланг потребовался что бы соединить выход с родного на вход волговского, на выход с волговского одел шланг который был родной. Делал все это полдня во дворе, был бы гараж с ямой делов на час. По ощущениям лучше вроди бы не стало, скорее хуже чем было, или так же, но катался всего день буду наблюдать. Радиатор греется очень сильно не притронуться.
pinguinnddd
18 May 2014mobile
Лучше мне кажется на летнее время можно вентилятор какой нить дополнительный приколхозить чтоб постоянно обдувал
Александр-Крым
18 May 2014
pinguinnddd
Не получится ни чего другого приколхозить!Если дополнительный радиатор такой горячий,что не дотронутся,а какая же тогда в коробке температура без дополнительного радиатора???С дополнительным радиатором продлеваешь жизнь автомату и работать должен получше!!!
Александр-Крым
18 May 2014
EvzhuravlМолодец!Плюсанул!
pinguinnddd
18 May 2014mobile
По поводу температуры сплита. Т.е на нормально работающей системе охлаждения, температура подымается до108, включаются вентиляторы и опускают её до 94 где то и так постоянно. Я правильно понимаю?
Evzhuravl
19 May 2014
pinguinnddd
Александр-Крым
По поводу вентилятора: со стороны мотора уже же стоят родные вентиляторы там не поставить, а со стороны бампера там просто нет места, да и ели какой нибудь маленький узкий приколхозить я думаю по эффективности он будет не лучше волговского радиатора.
Да греется сильно особенно если поганят пошустрее.
Александр ты был прав по поводу установки волговского радиатора, так как большой радиатор сложно будет поставить места очень мало. Боюсь пока одного что бы шланги не сорвало, а то не заметишь и хана коробасу, хотя вроди бы хомуты намертво затянул. Да еще после установки, масла доливал может перелил, может недолил, вчера на разогретой машине откачал выровнял ровно на середину щупа, а сегодня приехал стал проверять опять больше нормы да еще и с пузырями, но они у меня были и до установки радиатора. Короче как приведу все в порядок, имею в виду уровень масла, буду смотреть, все равно хуже я думаю с ним не будет, да и снять его и сделать все по старой труда большого не составит. К стати забыл написать, сразу же заметил что рычаг АКПП стал как то плавнее ходить и лечге.
Evzhuravl
вентилятор в ту сторону дуют? не на радиаторы?
Avenger86 дуют в направлении на двигатель, как-бы протягивая воздух через радиаторы.
Avenger86Привет, извини не понял? это ты написал по поводу перегрева? Да вроди бы в ту от радиатора т.е на мотор надо думаю подставить лист бумаги и на нем нагляднее будет. Просто вентиляторы вращаются же с большой скоростью может просто так поток идет. Сегодня проверю может же еще быть так что один на мотор дует а другой от мотора
Китай все таки да и мастера не лучше.
Александр-Крым
19 May 2014
Evzhuravl
Хуже не будет!
Привет всем, парни подскажите в такой ситуации: у меня такая ерунда если надавить резко газ до полика сработает кикдаун, а если нажимать плавно то не фига не срабатывает стал замечать это последнее время. Раньше по моему было без разница как ты жмень резко или плавно если педаль в полике срабатывает кикдаун. Поясните пж. как правильно должно работать?
Avenger86А как должно быть по науке?
Александр-Крым
20 May 2014
Evzhuravl
При нажатии резко в пол,должен срабатывать кикдаун!)
Rauan1193
у меня когда порвалась эта трубка двигатель перестал держать холостые . ногу с газа уберёшь а двигатель ревёт. пропал круиз. трубка хитрая сама из пластика а на концах резиновые патрубки цену за них ломят. поэтому подобрал рез.шланг и после этого всё норма
Привет всем! Мужики подскажите, кто нибудь заказывал поршень по оригинальному номеру 1S4Z6108A и кольца 6S4Z6148A на Split Port 2.0. (Р)? Интересует толщина колец. У меня 1,2 1,5 и 3.
valerku
у меня там было заглушено когда покупал, не стал обращать внимания машина нормально тянет никаких проблем, ты бы мог заглушить отверстие которое около дросселя куда трубка соединяется, а ту сторону которая у двигателя оставить без изменения, у меня так сделано.
Парни всем привет. Заметил такую ерунду, еде домой смотрю на положение уровня топлива стрелка показывает половину четверти, и когда на стоянку поставил так же показывала. С утра завожу у меня уже четверть показывает. Что такое может быть? не доливает же его мне кто то по ночам
проблема в температуре, вечером едешь жарища а с утра прохладно, хотя как это может влиять. Может что то с баком, его как то распирает от паров жарко же, не срабатывает какой нибудь клапан, а утром опять восстанавливается,
Александр-Крым
21 May 2014
У нас кольца:1,5-1,5-3,0!Посмотри кольца от москвича-2141,немного одно кольцо толще,как человек пишет,отдал токарю и он его сточил,всё подошло!Это,если тебе первый ремонтный размер надо +0,5?Нам надо на 1-ый ремонт,размер 85,3,а здесь 85,5,придётся подогнать,код:4-4855-50 NPR SM!Толще можно взять кольцо,его можно сточить,а тоньше нельзя,болтаться будет!))Потом напишешь!Ок?
Evzhuravl
бак наверно расширяется и уровень падает, у меня такая же фигня только у меня немного где-то падает, и еще когда по трассе едешь кажется бензина мало осталось а когда останавливаешься уровень идет чутка вверх, видать поплавок по инерции уходит в самое нижнее положение по уровню бензина. в баке
видать поплавок по инерции уходит в самое нижнее положение по уровню бензина. в баке |
Да, горка/спуск влияет на положение поплавка, т.к. топливо перекатывается туда-сюда
Evzhuravl:
Парни всем привет. Заметил такую ерунду, еде домой смотрю на положение уровня топлива стрелка показывает половину четверти, и когда на стоянку поставил так же показывала. С утра завожу у меня уже четверть показывает. Что такое может быть? не доливает же его мне кто то по ночам проблема в температуре, вечером едешь жарища а с утра прохладно, хотя как это может влиять. Может что то с баком, его как то распирает от паров жарко же, не срабатывает какой нибудь клапан, а утром опять восстанавливается, |
У меня тоже также было
Evzhuravl
22 May 2014
Всем привет, решил вывести/сделать кнопку принудительного включения вентиляторов. Как лучше сделать, что лучше перемыкать или размыкать что бы включались вентиляторы. Я тут подумал если я просто не реле, к двум контактам реле, провода присоединю? Там же если просто перемыкать какие то два контакта вентиляторы включаются, не повлияет ли данная схема на реле или на БК. Спасибо.
Да парни еще такое подскажите: вентиляторы включаются на 110 гр. и сначала крутит как то тихо, по истечении 15-30 сек. начинают крутить гораздо быстрее. Может проблема в датчике каком то?
Evzhuravl
У меня на 106 ровно включаются
4 people online
