Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
615,2K
3,6K
Oleg_KRSK
14 May 2014
O-P-E-X
Тот датчик, что не подает признаков жизни, на какой-либо магистрали стоит? Вполне возможно что это датчик низкого давления, он умер вот и все, меняйте датчик и будет счастье
O-P-E-X
14 May 2014
Попробую сегодня его сфотографировать, если это поможет в решении вопроса...
max_470
14 May 2014
O-P-E-X
ого. впервые вижу, чтобы эта кнопка не включалась. она же вроде как даже при мертвой системе включится.
при неисправностях у меня моргала.
а блок рабочий пробовали подкидывать? всякое бывает. буду с интересом следить за вашей ситуацией.
Anton44
14 May 2014
Сегодня потеплело и я решил включить кондёр но ни тут то было... Не включился. Во дворе продолжил танец с бубном и выяснил, что кондиционер работает только на 1-ой скорости вентилятора, как только поворачиваю переключатель в любое другое положение (2,3,4) лампочка кондёра гаснеи и он отключается (о чём свидетельствует шелчок муфты).
Поехал заказывать блок резисторов печки и по дороге кондей включился. Теперь работает на всех режимах и даже на первой скорости которая так и не появилась. Чудеса какие то
Anton44
14 May 2014
А зачем его подкидывать
ХАД
14 May 2014
Подскажите кто сталкивался, при включении муфты шелестит компрессор (довольно неприятно) и помоему перестал холодить
ХАД
14 May 2014
Нет холодит но не так активно, как будто горячий воздух приоткрыт
max_470
15 May 2014
Anton44
рабочий блок кнопок кондея/рециркуляции/обогрева. ибо была инфа, что помогает.
Не работают кнопки кондея-обогрева
max_470
15 May 2014
O-P-E-X
попробуй
LOVERman74
15 May 2014
Добрый день, камрады.
1,6 Duratec 8V. Вчера случилось. До Челябинска дошла жара, самое время включить кондей. При включении стрелка температуры ОЖ плавно поползла в красную зону. Такое бывало и раньше: включил, поползла, выключил, дал остыть, снова включил. Но таки вчера бомбануло: нижний патрубок от корпуса термостата (корпус китайский, заказывал на ибее, ставил в начале января) вырвало вместе с куском пластика корпуса. Вся ОЖ вытекла. Домой ехал на веревке. Вопроса всего 2:
1. Нормально ли, Што при включении кондея движка начинает очень сильно греться и стрелка медленно ползет в красную зону?
2. Новый фланец на корпус термостата (который отломился) - 3 тыщи. А он даже не смог выдержать температуру ОЖ, которую выдержать теоретически должен. Доколе? :С
Oleg_KRSK
15 May 2014
LOVERman74
1) Не нормально. Снимайте и прочищайте радиаторы
2) Купите нормальный корпус термостата и новую крышку бачка, просто так патрубки не срывает-значит, давление избыточное.
max_470
15 May 2014
LOVERman74
нет, не нормально, земляк.
на zetec-e 1.8 в пробках с кондеем в нынешние +31 всю неделю - все прекрасно.
мыть радиаторы надо, со снятием скорее всего. ибо шуба между ними наросла.
давно ли менял термостат? рабочий ли он?
а касаемо корпуса термостата - я беру почти все в Veles-Ford. там моторкрафтовские детальки подешевле.
а в автодоке не смотрел чепочем?
O-P-E-X
16 May 2014
max_470
спасибо за ссыль, но мой блок разбирали полностью, чистили... Не помогло...
O-P-E-X
16 May 2014
Вот фото датчика:
shootzy
17 May 2014
Машина простояла всю зиму и сдох аккумулятор - пришлось поставить на время поменьше 55 Ач. Прошлым летом заправлял кондиционер. Дак вот вопрос - может из-за меньшей мощности аккумулятора не включаться кондиционер (кнопка горит)? никаких щелчков не слышу при включении как прошлым летом до заправки (если ушел фреон за зиму). Температура воздуха не меняется, предохранители и реле вроде целы (6, 29 и реле 11 под капотом, 45 в салоне).
rombik
18 May 2014
shootzy
Акб никак на кондиционер не влияет. Проверьте давление в системе и проводку на компрессор. Фишка которая подходит к компрессуру иногда отгнивает.
ХАД
18 May 2014
Замерил давление в контуре в норме. Компресор при разном давлении шелестит одинаково, значит лепестки тут ни причем. Следовательно вопрос такой никто не менял подшипник компресора? (не муфты)
Oleg_KRSK
18 May 2014mobile
ХАД
Кто то вообще его весь разобрал, фотки были, ну и меняли всё соответвенно.
ХАД
19 May 2014
Oleg_KRSK
Нашел в этой теме фото не фордовского кондера и то только разборка без ремонта.
Oleg_KRSK
19 May 2014
ХАД
Ну и по аналогии, снял-разобрал, ты думаешь на форде какой-то особенный компрессор стоит?
ХАД
19 May 2014
Oleg_KRSK
Я думаю сначала найти подшипник прежде чем останавливать машину в никуда, до разборок.
ХАД
19 May 2014
Кто знает подходит-ли компресор с зятька 1.8 на двух литровый.
Oleg_KRSK
19 May 2014
ХАД
Подходит, они одинаковые
kurik30
19 May 2014
После зимы не включается кондей, предохранители в норме, релюха рабочая, какой принцип включения кондея? Вот нажал я кнопку в салоне,что и где должно произойти. Я туговат с этими кондеями подскажите.
rombik
20 May 2014
kurik30
нажал кнопку, должен(должны) включиться вентиляторы и щелкнуть муфта кондея. Если вентили включаются, а муфта не щелкает, то вероятно косяк в цепи к компрессору, гляньте фишку на самом компрессоре, т.к. имеет особенность отгнивать за зиму.
miha_red
20 May 2014
Всем привет. У меня кондей включается только на первом положении, при включении на 2, 3 или 4 индикатор а/с гаснет и вскоре дует воздух с улицы((( в чем может быть причина? Электрика?
rombik
20 May 2014
miha_red
Резистор печки похоже накрылся.
miha_red
20 May 2014
rombik
Как проверить? Где он есть? и во сколько мне это встанет?
miha_red
20 May 2014
rombik
и... печка-то ведь работает! на третьем положении дует сильнее, чем на втором, а на 4-м - сильнее чем на 3-м))) Всё, собственно, работает, только вот кондей не включается выше 2го положения(((
rombik
20 May 2014
miha_red
Ну съезди на диагностику. Я предложил варианты. На форуме многие писали о подобной проблеме.
4 people online
4 people online
