Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
198,4K
Marchelo
13 May 2014
GorN70
Напомните, что за комплектация у вас, демпферов смотрю нет на стойках, отсюда и гул с какофонией. От них толку больше чем от того что вы сделали.
GorN70
13 May 2014
Marchelo:
обычный Тренд Но катал я и Титаники, перед как погремушка
Marchelo
13 May 2014
GorN70
За титаник не знаю пока, стоят или нет. На Тит+ у меня стоят, никаких погремушек.
Curakao
13 May 2014mobile
Marchelo:
GorN70
Стоят,но все равно шумно.У меня Тит.
GorN70
13 May 2014
Marchelo
не хочу показаться грубым, но на дизеле не очень слышны посторонние шумы! Шум от дизеля мне нравится, только когда я езжу на рабочем Транзите
У меня дружок ездит на фф2 европеец TD и он ,сев ко мне в машину, просто расплылся в комплиментах по-поводу тишины в машине
Freddy80
13 May 2014mobile
GorN70
После фф2 я тоже был в восторге от куги, у них шумка неважная, но человек к хорошему быстро привыкает, на трассе гул в куге начал утомлять). Полежал как-то сзади после корпоратива, там похуже будет изоляция )))
Marchelo
13 May 2014
GorN70
Прогретый дизель на Куге не слышно вообще! Во всяком случае не больше чем бенз. Так что облом сударь.
Vlad-FK2
13 May 2014
GorN70:
GorN70
Я был удивлён что багажник К2 нужно шумку ставить отдельно.
А что есть комплектации К2 кроме Титаниум и Т+ в которых нет шумки в багажнике?
a1exyar
14 May 2014
Наконец то победил бряканье подлокотника, наклеил тканевую шумку или как там её, на железку, которая на самой крышке и теперь все тихо
GorN70
14 May 2014
a1exyar:
со временем продавит и опять забрянчит! у меня так и было!! теперь без этого клацания жить не могу
a1exyar
14 May 2014
GorN70
Не должно, ткань очень крепкая, да и ерзанья там нет, только прижимается
zorg
14 May 2014
GorN70
Я избавился от цоканья магнита следующим образом. Закачал суперклей в шприц и через иголку аккуратно залил всю площадку где магнит. ТИШИНА.
Marchelo
14 May 2014
Почему у меня не цокает?
UrRu
14 May 2014
Повезло
Vlad-FK2
14 May 2014
Marchelo:
Marchelo
два варианта:
1. магнит хорошо магнитит )))
2. пустой без предметов подлокотник )))
GorN70
14 May 2014
Marchelo
Marchelo:
будешь минусоваться, но я думаю потому что дизель
ну и серьёзно, я тоже не сразу понял, что это поколодник цокает
Marchelo
15 May 2014
Vlad-FK2
Подлокотник полный, почти под завязку.
GorN70
Вообще ничего не цокает нигде, так что понимать что и откуда нет никакой необходимости.
UrRu
15 May 2014
По любым дорогам или по свежему асфальту?
Marchelo
15 May 2014
UrRu
По любым.
Skorpio76
15 May 2014
Z
zorg:
GorN70
Доброго времени суток.
Избавился от цоканья в подлокотнике, путём вставки кусочков зубочистки между магнитами. Третий месяц тоже тишина. И если что, подлокотник всегда ремонтно пригоден. С супер клеем такое не прокатит.
Зимой, скрип двери пропал после смазки уплотнителей касторовым маслом. Месяц назад опять заскрипело - помогло силиконовое масло... и пыль не налипает.
Dmitriy-NN
16 May 2014mobile
Коллеги, а для чего нужен подлокотник? Думаю название подсказывает-для локтя! При вождении всегда ложу локоть на предназначенное для него место...и чудо ни разу не скрипел магнит! Это самый малозатратный способ!
Олег477
16 May 2014
Dmitriy-NN
а для чего нужен руль? наверно чтобы управлять автомобилем... и лучше это делать 2 руками, так как положив руку на подлокотник этого не добиться...
GorN70
16 May 2014
Dmitriy-NN
тоже кладу и не мешает!
Олег477
и тогда обе руки затекут и куда тады?? если большой пробег присутствует, то лучше на "яйца" руки класть
Skorpio76
16 May 2014
Все эти скрипы, стуки, грюки слышны больше таким параноикам, как я . Многие на это никакого внимания не обращают или музыку погромче. Мне, например, при движении слышится даже бульканье соляры в баке. Сейчас в машине тишина... только бренчит застёжка на портфеле , так я его на заднее сиденье ложу и курткой накрываю))).
Alekss71
17 May 2014
Skorpio76
Плюс и от меня за пост. Ещё пару недель назад просматривая посты темы, думал насколько мне повезло, что в моей машине - тишина, но разве что магнит подлокотника о себе напомнит, но это мелочь. А нет, пришел и на мою улицу "праздник" со скрипом и шуршанием, черт знает что обо что. А вся эта веселуха началась, после нескольких поездок на "фазенду".
Все уплотнители обработал препаратом рекомендованным UrRu,эффект - ноль. Может кто и скажет что очередной параноидальный синдром..., но покупая машину не думал что будут такие детские болячки для авто в полтора мульта. Хотя по правде говоря, а у каких машин их нет. Не смотря на это, она все равно мне нравится. А эти мелочи мы победим. Как говорит у меня приятель: -"Пережили голод, переживем и изобилие".
GorN70
17 May 2014
Alekss71:
а внутри складок уплотнителей-резинок тоже мазал?
Я сначала намазал поверху- эффект ноль! а когда залез по всем складкам, вот тогда парадайз И кроме того, ещё две машины на работе ездят без скрипов( фьюжен и ещё одна куга2) Раствор брызгаю на губку и в резиновых перчатках проходишь в самих складках!
Alekss71
17 May 2014
GorN70
Соседу респект. Спасибо за совет, буду побеждать эту музыку, а мазал тем же - Доктор Вакс, рестовратор резины?
Пишу на коленке с телефона, так что без фото.
GorN70
17 May 2014
Alekss71
Взаимно)
именно им! мне тоже кто-то на нашем форуме шепнул, как правильно мазать! не помню этого хорошего человека
П.С. ещё я также черню им резину! для чего он и сделан, в принципе
Alekss71
17 May 2014
GorN70
Ну тогда еще раз напомним того - UrRu, чей совет помог тебе победить эту напасть.
Попробую сделать как ты рекомендуешь..
А чернение резины я уже сделал.
Skorpio76
17 May 2014mobile
Сори, что не раскрыл тему, как мазать уплотнители))). Конечно же промазывал во всех, складках. И желательно не с балона, а руцями с помощью кусочка паралона, ... и салон не замажется. Пока не промазал, думал уже разбирать обшивку двери. Звуки казалось исходят то с отражателя, то с кнопки блокировки и динамика... Короче, многим поможет качественная промазка!
Что касается подлокотника то там вообще плевый вопрос был для меня. Вставил один конец зубочистки верткально в правый нижний зазор между магнитом и пластиком (сидеть должно плотно с фиксацией) и обламал заподлицо. Затем в левый. Кусочки зубочистки видно только тем, кто знает.
