РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
222,2K
Dr.Evil777
14 March 2014
Народ! Столкнулся с тем что пресловутая РП 32 громкость сама не меняет, а тупо периодически заикается может на полсекунды при воспроизведении mp3 с диска.. Диски причем разные, только записанные, на других магнитолах играются на ура, а здесь такие вот затупы... сильно громко не включал, по времени тоже надолго не врубал, а магнитола всё тупит периодами..
rty9000
16 April 2014
Скажите, пожалуйста, почему при открывании пассажирской двери радио выключается, впрочем, как и при открывании двери водителя.
Можно ли убрать это как то?
SEISHN
17 April 2014
Dr.Evil777
Такая же фигня. Причем не на всех дисках. И не заикается, а ... как бы "рывками идет"... убыстряется, что-ли?
На соньке в ФФ2 все диски играли нормально, а на этой балалайке - нет.
Dr.Evil777
17 April 2014
SEISHN
в общем с тех пор порылся в настройках магнитолы, там есть функция AVC - Automatic Volume Control, громкость то бишь он сам регулирует при повышении внешнего шума и понижении. Отключил к чертям эту функцию и затупы большей частью прекратились...
lansx10
24 April 2014
Здравствуйте!
на днях случилась такая история. Прибирался в машине, включил радио, по истечению 1 часа мафон выключился (как и должно быть), включил снова и через 15-20 минут мафон вырубается вновь . Я включаю не включется . Включил зажигание - не работает, выключил зажигание - не работает, завел машину - через пару сек. заработало . Думаю может АКБ сел и машина сама его вырубает чобы до конца АКБ не посадит ь. Заглушил, музон играет, проход пару минут выключается. Яснова завожу мотор заработало, глушу через минуту выключается . Ну, думаю точко АКБ, вчера поставил на зарядку и 2-х часов не прошло зарятка говорит, что АКБ заряжен .
И терзают теперь меня смутные мысли, если аккумулятор сел до такой степени, что даже мафон не играет, то как он мог зарядиться менее чем за 2 часа???
dmg-34
1 May 2014
ребят не подскажите что это за разъемы? вчера снимал магнитолу по причене сверчка в торпеде и обнаружил два разъема свободных, один вставлен так сказать в пустышку а другой лежит со стороны пассажира приблизительно на высоте кондея.
вот этот вставлен в пустышку, находится за экраном магнитолы.
а это вот второй...
Глазюк
1 May 2014
Скорее всего центральный динамик. Раньше под центральный динамик у всех комплектаций была проводка,сейчас только если ставят рп 7 или 86.
Friz
26 April 2014
dmg-34
Первый точно от центрального динамика
rty9000
1 May 2014
По поводу открывания двери и выключения магнитолы. Как сделать, чтобы не выключался?
mikha67
7 May 2014
Возникла проблема появляется шум со всех динамиков, не пропадает даже и когда выключаешь магнитолу.
Шум может пропасть сам по себе минут через 5.
Не знаю, я похоже решил эту проблему. Здесь нашел похожие записи и мне подсказали(большое спасибо MiXon) , что проблема решается у ОД заменой в магнитоле детали по гарантии.
Я менял в авто масло сам и гарантии у меня уже нет похоже(((
Подсказали, что у магнитолы в правой части ее греется бок сильно. (что и сам убедился в своем случае)
Разобрав магнитолу я увидел, что там стоит микросхема, которая при сильном нагреве скорее всего глючит. Микросхему в инете поискал - и не нашел что то совсем.
Посоветовавшись с спецами я поставил алюминиевый радиатор к этой микросхеме. (место позволяет) Пока катаюсь 3 дня — шума нет))) Может кому и поможет, такой выход из этой ситуации. Хотя сильно и не надеюсь, будет лето, жара там и посмотрим))) Подготавливаю себя к покупке Соньки в случае чего)))
Да, еще обычно на магнитолках, которые ранее приобретал, стоят мощные радиаторы - тут же стоит сзади стоит тоненькая пластина алюминиевая((( похоже экономят.
marat25
16 May 2014
какие колонки стоят спереди и сзади, просто интересно? мощность, размеры
romualdo_f
18 May 2014
Заметил странную особенность рп32. Если выставить настройки всоких и низких частот в ручную на максимум, то бас будет значительно хуже, чем если выбрать предустановку "ПОП". С такой предустановкой эквалайзера бас намного существеннее!
Greenuj
23 June 2014
marat25:
Размеры: 16 см
Мощность: на фото
Danno
7 July 2014
Владельцы ФФ3! Сталкивались с такой бедой? Магнитола РП-32, в режиме Радио, стопорится на 1ом канале (Рекорд), когда хочешь переключить каналы с кнопки на руле, а через кнопки на магнитоле перещелкивает нормально! В чем может быть проблема? Ваши догадки?)))
romualdo_f
7 July 2014mobile
В настройках радио выключи получение новостей
Nivalll
15 July 2014
Здравствуйте. Вот такая проблема. Играет радио.захожк в настройки звука и начинаю менять (влево, вправо) настройки частот звука. Выставляют как надо, а то бывает из за сильных басов пластик трещит. А вот когда слушаю музыку с флешки, то почему то мне ничего не поменять в настройках звука. Всё стоит на максимум и не хочет уменьшаться. Как это исправить?
Радиопакет 32.
Nivalll
18 July 2014
Ладно, сам отвечу на свой вопрос)) форматнул флешку и скинул все песни на флешку опять, НО ТОЛЬКО В ПАПКУ. вот и всё)
Ford2013
18 July 2014
это нормально что аудиоблок (голова) РП32 сильно греется при работе? В руки взять невозможно.
x13
19 July 2014
это нормально при работе ее брать в руки?
зы через внешнюю панель тепло не чувствую...
byvalyi
19 July 2014
Ford2013
Любой электроинструмент если он перегревается это не нормально, и рано или поздно выйдет из строя, точно так же и приёмники магнитофоны телевизоры, это говорит о низком качестве сборки, на деталях, экономят ставят дешёвку зато быстро, вся эта китайщина быстро выходит из строя. Некоторые здесь выше писали что от перегрева панель плавилась.
Славухон
21 July 2014
mikha67
Имею похожую проблему: шипит, когда вздумается. В момент возникновения шипа, радио включается и выключается, звук накладывается на шум.., диск не видит. После снятия клеммы шум пропадает. Но если хлопнуть крышкой бардачка или постучать по панели - шум в динамиках исчезает. Может пропасть на неделю, а может и на пять минут! Появляется как при выключенном зажигании и при движении!Что он делает ночью, не знаю.
До ОД 300 км, и не факт, что проблема появится в момент посещения ОД...
Как может греться микросхема , если РП выключен? Почему исчезает шум после постукивания по панели ( на нагрев тоже не похоже).
Частотный спектр шума при неработающем двигателе стабилен, при заведенном меняется в зависимости от оборотов двигателя. Как бы влезают дополнительные наводки.
Когда зашипел на ходу на трассе я и постучал по панели, а он ,как советский телевизор - исправился.
ФФ-3, 2011 год . До сих пор все работало.
С посещением к ОД тяну до ТО, а может зря?
Подскажите, плиз, если кто что-то знает. РП с завода, сигналку ставили при покупке у од.Других вмешательств в электрику не было.
Carleone43
21 July 2014
Славухон
У меня шипит когда девушка втыкает свой телефон в аукс и не делает максимум на нем (когда звук на телефоне на максимуме нету шумов) мой телефон (и айпод и айпад) этим не страдают, шумов нету какой уровень громкости не ставь (напрашивается вывод о неиспрввности аудио модуля телефона девушки)
mikha67
21 July 2014mobile
Славухон
После установки радиатора никаких шумов больше не было. Обратись к ОД. Я то лепил т.к. с гарантии слез.
ARGUSS
4 August 2014
Подскажите при отключении акб будет ли рп-32 запрашивать код.СПАСИБО.
Aleksandrva
4 August 2014
ARGUSS
нет
5715
10 August 2014
Доброго дня. Подскажите такой момент. Выше в теме описан нагрев корпуса при работе магнитоллы. У меня при Включении Разъема питания сильно нагревается правая часть магнитоллы (микросхема). При этом магнитолла выключена (не звучит). Т.е. В дежурном режиме идет сильный нагрев. У всех так? Может кто то сталкивался? подскажите.
Nikz83
13 August 2014
lansx10
Здравствуйте!  на днях случилась такая история. Прибирался в машине, включил радио, по истечению 1 часа мафон выключился (как и должно быть), включил снова и через 15-20 минут мафон вырубается вновь  . Я включаю не включется  . Включил зажигание - не работает, выключил зажигание - не работает, завел машину - через пару сек. заработало      . Думаю может АКБ сел и машина сама его вырубает чобы до конца АКБ не посадит  ь. Заглушил, музон играет, проход пару минут выключается. Яснова завожу мотор заработало, глушу через минуту выключается  . Ну, думаю точко АКБ, вчера поставил на зарядку и 2-х часов не прошло зарятка говорит, что АКБ заряжен    . И терзают теперь меня смутные мысли, если аккумулятор сел до такой степени, что даже мафон не играет, то как он мог зарядиться менее чем за 2 часа???
После зарядки АКБ проблема решилась? У меня машина две недели стояла без движения. Теперь заметил такое же поведение магнитолы. Сигналка показывает напряжение сети 12.35. Какое же напряжение должно быть для работы магнитолы? Надо будет проверить напряжение в тестовом режиме.
bol185
17 August 2014mobile
Привет Всем! У меня такая проблема: периодически пропадает звук на 1-2 сек. и на экране появляется сообщение "инициализация USB", независимо от того, что включено радио или музыка с флешки. При прослушивании радио вытаскивал флешку, звук всеравно пропадает и сообщение выскакивает. Кто, что посоветует?
7nebo63
26 August 2014
Подскажите почему колонки в задних дверях звучат как то обрезано по частотам в сравнение с передними?
romualdo_f
26 August 2014
7nebo63
Потому что уже неоднократнократно писалось в теме, что тыловые колонки в РП32 обрезаны на уровне головного устройства. Для чего? для того, чтобы покупатели приобретали автомобили в более дорогой комплектации, а не с самым простым радиопакетом.
