Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
897,5K
2,4K
killer.onex
29 April 2014
ребят, а можно точнее все симптомы..просто у меня такая ситуация : при езде на небольшой скорости по неровной дороге. по кочкам и ямам стук справа такой неприятный..есть подозрение на рулевую рейку..
deni9876
29 April 2014
killer.onex
Начни со стоек стабилизатора. Именно их износ дает стук на маленькой скорости по небольшим неровностям. А к примеру на лежачих полицейских его нет.
rubenok
29 April 2014
менял стоики поехал и ничего не изменилось,что может быть?
motorocker-94
29 April 2014
Рулевой наконечник, рулевая тяга, шаровая опора, опорный подшипник стойки амортизатора. Что то из этого.
Руль влево-вправо резко пошатать и послушать. Стук есть?
Анатолий8856
29 April 2014mobile
Мне поменяли стойки, Сайлентблоки ещё че то по подвеске. Рулевое управление не трогали. Мне показалось руль стал туже. Раньше одним пальцем крутил. Теперь рукой. Гур работает,жидкость на месте. Поменял резину на лето. Заехал в сход развал. Сказали резина не очень. Хотя перед заменой на зиму было все ок. Теперь уводит вправо. Позвонил предложили поменять местами передние колёса. Руки не дошли. Но после них я заметил стук толи в районе педалей то ли под торпедо(может совпадение),причём стучит в основном когда машину качает на не ровностях . Два часа гоняли по горожам,трассе так и не поняли откуда. Передергали все! Штырь как я понял это и есть рейка что к колесу идёт на руль реагирует идеально. Люфта у штыря право лево нет. Есть люфт вперёд назад. При резком движении руля право лево слышен стучек. Было у кого что нибудь такое? Завтра ехать за 3000 км как то стремно.
misha62
29 April 2014
значит появился люфт в рулевой тяге , ехать можно, по приезде поменяешь
Анатолий8856
29 April 2014mobile
misha62
Это рейку не загубит и не оставит меня без колёса? Дорого?
misha62
29 April 2014
не загубит я ездил со стуком месяц пока поменял
killer.onex
30 April 2014mobile
deni9876
спасибо. съездил к диагносту. вердикт как ты и сказал : стоики стабилизатора. задняя подвеска почти вся под замену и ступичные задние..на левом заднем колесе вообще люфт не здоровый..
vlad9
14 May 2014
Парни,сегодня заметил масляное отпотевание на правом пыльнике рулевой рейке.В управлении вроде ничего не поменялось.Уровень на холодном max.сам ещё не подливал.Машинка в моих руках 4 мес.Как скоро ждать печали.Это критично??Или начинать искать толкового мастера.А то теперь ночами спать не буду.За последний месяц уже 3я проблема.
Avenger86
14 May 2014
vlad9
сними пыльник, и посмотри, есть ли в нем масло, если выльется много - ссыт сальник, тут или замена сальника, или другая рейка. Я пока просто масло подливаю, денег нет на рейку.
vlad9
14 May 2014
А если на заведённом покрутить руль до упора.Он по идее должен надуться.Так можно?Или это уже последняя стадия,когда надувается.
Avenger86
14 May 2014
vlad9
Руль должен надуться? Или кожух? Излогай свои мысли яснее, и жми на ник того, кому пишешь, а то непонятно.
vlad9
14 May 2014
Avenger86
Да.Ты прав. Исправляюсь.Я имею ввиду пыльник на рейке.Так как в крайних положениях наиболее высокое давление .Или если проблема только начинается это ничего не даст?
Avenger86
14 May 2014
Пыльник на рейке будет надуваться, если сальника нет вообще, и то я думаю, его скорее сорвет от давления. Сними пыльник - отпиши, чего там.
vlad9
14 May 2014
Avenger86
Хорошо.Завтра постараюсь проделать эту процедуру.
vlad9
14 May 2014
Avenger86
И вот ещё моментик,отпотевание только со стороны корпуса рейки.Со стороны наконечника сухо.Там рядом трубопровод подсоединён.Я всё таки надеюсь что из под этого соединения.
romanfff
3 June 2014
не могу подобрать-найти сальники-ремкомплект на рулевую рейку форд фокус1 американец,слышал есть похожие сальники от чего-то российского?Напишите пожалуйста если кто что слышал
TOLYA226
8 June 2014
для профилактики:
корозии первичного вала у сальника, заложил литол на вал и поверхность сальника, промежуток между отверстием и валом в полу у педалей заложил паралоном(чтоб смазкой в салоне не пахло). Также В пыльниках рулевых тяг слева 300гр, справа 200гр. за 11лет и 240тыс жидкость менял 5-6раз, за всё время прогнила трубка обратки, рейка ещё жива.
motorocker-94 спасибо за фото.
drynov.sergei
13 June 2014
[b]motorocker-КАКОЙ ФИРМЫ У ТЕБЯ РЕМКАМПЛЕКТ?
motorocker-94
18 June 2014
drynov.sergei
Так писал же, Emmetec FO 9022 KIT
TOLYA226
22 June 2014
Один из стуков может быть удары сухаря о корпус своего посадочного места при перемещении штока. Кто может проверить?
Satana5889
2 July 2014
Всем привет!!!
Может кто знает размер резиновых колец (4 шт.) которые стоят на червяке рулевой TRW, и какого они сечения?
Заранее Всем спасибо.
1.8 зятёк, Всеволжск.
motorocker-94
3 July 2014
Satana5889
Кольца не резиновые, а тефлоновые, сечение прямоугольное, размеры не знаю.
kodzokov
3 July 2014
При повароте руля на право слышен шум похож на шум трущейся резинки. А в лево круче руль все нормально. Что это может быть. Может по ходовой что то не так!!!
Fesi
4 July 2014
Здравствуйте!
А ремкомплект рулевой рейки одинаковый у Европы и Америки?
Avenger86
4 July 2014
Fesi
нет
kodzokov
при какой температуре? тормоза зажаты в это время?
maxgol
6 July 2014
Парняги, хало...
подскажите, есть ли проверенный сервис, в котором можно отремонтировать рейку - течет с левой стороны довольно сильно.
Majestic_999
17 July 2014
Ребят подскажите. на правой рулевой тяге чувствуется небольшой поперечный люфт,если одной рукой взяться за рейку, а другой качать тягу. Как узнать это люфт в тяге или втулка в рейке износилась?
focusnic283
18 July 2014
Majestic_999
поменяй тягу и узнаеш , если она легко отделался а если рейка то 500 р на тягу это копейки но скорее всего тяга право всегда разбивается быстро
