Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
В этом топике обсуждаем всё об альтернативных (не официальных) сервисах.
автосервис, альтернатива дилеру, сервис, неофициальный
AviatoR
13 November 2010
262,9K
1,6K
RichatZ
10 April 2014
gidroponik
Я делаю машину только в КМ. Есть там толковый моторист.
gidroponik
11 April 2014
Отличный выбор, подпишусь под каждым словом про КМ.
seregaekb
11 April 2014
Всем привет! Снова был в КМ, снова всем доволен! Поменял фокуса на гэлэкси. В прошлые выходные последний раз лечил верного товарища. Сделали все отлично. Новый хозяин тоже остался доволен КМ. Ну а я и на гэлэкси только к ним)))
Ekb_Ewg
14 April 2014
Тоже побывал в субботу, опять же всё отлично. Сделали то , что просил, нашли причину того, на что жаловался. Поменяли, сделали развал-схождение. Доволен
seregaekb
14 April 2014
Ekb_Ewg
а я и в эти выходные успел заехеть в КМ)) заднюю подвеску делали и передние диски тормозные меняли...сделано с душой! как всегда! молодцы!!!
seregaekb
20 April 2014
всем привет! где можно в екатеринбурге починить провода сигнала не пристегнутого ремня безопасности, которые идут к замкам ремней? прошлый хозяин их зачем то вырвал А еще переделать свет в скандинавский вариант и установить ЭПВС. Я все время так то в КМ езжу, но думаю тут совсем специфичные желания...может кто делал? где? сколько может это стоить? всем спасибо!
konung
20 April 2014
seregaekb:
так ты позвони им-опиши что хочешь,они тебе время назначит и к этому времени пдъедет спец...мне так ошибку одну снимали что не могли снять плюс диагност прописал всяку фигню в комп и давление в шинах и автомат закрытие двере и даже звукпри заднем ходе и какие это три режима экономии топлива
systemroot
20 April 2014
seregaekb
могу помочь с установкой всего этого в КМ пишите в личку
seregaekb
20 April 2014
konung
вот это да! не перестаю удивляться КМ! молодцы-ребята!
systemroot
в личку написал.
NSM
5 May 2014
я хочу поблагодарить сервис крутящий момент. огромное СПАСИБО Сергею и всем остальным сотрудникам этого сервиса за доброжклательность, отзывчивость и понимание. особенно за бензонасос ))) всего вам хорошего. процветания и клиентов побольше. очно уже поблагодарил конечно. не знаю правда посещает ли Сергей этот форум, но в любом случае спасибо за терпение и ремонт моего старья.
ikar86
5 May 2014
Сегодня, спустя два года скитаний по офдиллерам, сделал ТО заменил лампы ближнего света(ксенон) и отремонтировал диагностированную по ходу ТО неисправность в КМ. Ламп ксеноновых правда в наличии не оказалось, но Алексей оперативно их заказал и поспели они как раз к завершению основных работ.
NSM
Наблюдал сегодня последние штрихи так сказать, перед выездом с подъемника. И Sensay ещё похоже топливную промывал. ББФФ вобщем всем
Sensay
6 May 2014
ikar86
Я кондиционер заправлял, в салоне снова приятная прохлада, спасибо КМ.
Inia
11 May 2014
Хотелось бы обраться к руководству КМ с просьбой. Не затягивайте колеса пневмо инструментом так сильно. Сегодня менял колеса на лето, родной ключ завязался в узел, советским с трубой только открутил. На трассе не хотелось бы так прилипнуть.
gidroponik
11 May 2014
Inia
Так они у тебя с осени просто прикипели, больше чем за полгода. Какая глупость несусветная , что в этом кто-то виноват
Inia
11 May 2014
gidroponik
В КМ я был три недели назад, менял колодки и тормозные диски.
gidroponik
11 May 2014
Inia
Не знаю. Менял там же по подвеске много че, да короче неважно,суть в том что колеса снимали. Потом колеса менял, на лето , сам менял. Ваще связи не вижу, это если с рычагом затягивать , да попрыгать на нем...
VAleksey
14 May 2014
Всем привет. Прочитал много тем про АКПП, но про мою проблему не нашёл. Может тут кто сталкивался и посоветует место, где можно отремонтировать.
Авто:ФФ2 2010гв, 145 л.с АКПП. Пробег чуть меньше 60 тыс.
Когда стою в пробке на D периодически машина как бы пинается. С различной периодичностью, не зависимо от прогрева. Когда еду на небольших скоростях по городу-ничего не пинается. На 4-й передаче при скорости в районе 80км/час когда нажимаю на газ (не в пол, а со средней силой) тоже проскакивают пара пинков, потом еле еле ускоряется до 90-100 и норм едем дальше. При остановке пинков нет, при переключении передач тоже ничего из ряда вон выходящего нет. При старте с места топит как обычно. На 3-ей передачи при скорости 80 не пинается. Кик даун работает.
Поменял масло в акпп, стало чуть меньше.
В Независимости на Металлургов предположили что дело в блоке управления поступаемого воздуха, но неисправность акпп не отметают. Чек при этом не горит. Диагностика на компьютере ошибок не выявляет никаких. А проблема есть. Может сталкивался кто, и подскажет место, где это лечат?
Пы.Сы: приезжал в сервис неофициальный на Мамина-Сибиряка - ошибок не выявили, сказали ни чем помочь не могут.
systemroot
14 May 2014
VAleksey:
меняли в месте с фильтром ?
скорее всего дело в блоке TCM, дальше будет хуже
VAleksey
14 May 2014
systemroot
Да, с фильтром.
А что такое блок ТСМ?
systemroot
14 May 2014
VAleksey
блок управления АКПП (Transmission Control Module)
VAleksey
14 May 2014
systemroot
А разве при выходе этого блока из строя при диагностике ошибка бы не появлялась?
systemroot
14 May 2014
VAleksey
а он у вас еще не вышел, а только начал умирать.
и ошибку до самой смерти не покажет.
его от диагностировать можно только с VDR модулем для IDS на сколько я знаю у ближайшие 700км от нас нет ни одного прибора.
vu4dlEsgA
21 May 2014
Подскажите хороший и недорогой сервис по МКПП в Кировском районе, хочу палец в диффе заменить.
Leksar
19 June 2014
Подскажите где можно поставить обанки на 2 лямду ? Фокус 3
systemroot
19 June 2014
Leksar
на сколько я помню он идет евро 5 - 6 зеначит вторая лямбда командная и ставить обманку весьма плохая затея
serg141188
20 June 2014
Кто-нибудь что-то сышал или может быть пользовался услугами конторы РеЛюкс (релюкс.рф), занимающейся ремонтом рулевых реек? Хочется услышать отзывы о них.
P.S. не реклама
gidroponik
20 June 2014
serg141188
вот эти парни если не ошибаюсь их как партнеров рекомендуют http://www.severozapad.pro/
НЕ РЕКЛАМА
Да это они , щас звонил
seregaekb
21 June 2014
Всем привет! Наконец-то закончил ремонт задней подвески своей галакси. Как и всегда делал все в КМ. Спасибо, конечно, ребятам, но в этот раз впервые остался какой то плохой осадок после их посещения. А случилось у меня следующее: ехал на ТО в КМ и услышал скрежет в задней подвеске, в КМ сказали что проблема с сайлентблоком левого заднего продольного рычага, который разбил свое посадочное место, его теперь никак не закрепить и надо менять весь рычаг в сборе. Перед этим на прошлом ТО (а это 10 тыс. км. назад) менял в КМ как раз эти сайлентблоки на обоих задних продольных рычагах. Конечно пробег уже прошел не маленький, да и по нашим дорогам, но мне не до конца понятно как такое могло произойти с рычагом. В самом КМ сказали, что сами с таким редко сталкивались. Сам по себе рычаг пришлось только брать под заказ. Решил опять же как и всегда заказать запчасть в КМ. Были обозначены сроки в неделю (с учетом праздников 12 июня), но ничего конкретного по цене не сказали, кроме того что входящая стоимость рычага для самого КМ будет в районе 11 тыс. Посмотрев сроки поставки в 10-11 дней и цену в 11.700 на экзисте, заказал рычаг через КМ. Деталь пришла не через неделю, а через 10 дней, но это в целом меня не сильно огорчило, все же День России прошел. Приехал в КМ на ремонт, а заодно решил поставить себе еще и фаркоп. Предварительную цену за работу и рычаг не обозначили, сказали что посчитают позже. Свою машину ремонтировал только КМ и в принципе всегда был согласен с их ценообразованием, тем более перед заказом слышал про закупочную цену в районе 11 тыс., да и на экзисте видел нечто подобное, поэтому уже примерно сориентировал себя на ценник в районе 12-13 тыс. В конце дня счет за рычаг составил 14 тыс. с клубной скидкой, что меня, безусловно, немного удивило.
Ну и подводя общий итог моего отчета от очередного посещения КМ (извиняюсь за все это "многобуков"), впечатления у меня следующие: волнует причина поломки левого рычага после его ремонта в КМ, надеюсь, это не вина КМ; также надеюсь, что эта участь не постигнет правый рычаг, который тоже ремонтировал в КМ; впервые был не совсем согласен с порядком ценообразования в КМ и с тем, что не был предупрежден о такой цене заранее.
Все равно говорю ребятам из КМ спасибо и желаю успехов!
seregaekb
21 June 2014
По фаркопу напишу отдельный отчетик)) Спасибо "КМ-тюнинг" и лично Сергею за помощь в выборе и заказе фаркопа. Фаркоп был приобретен по предоплате за что конечно отдельное спасибо. Перед покупкой фаркопа получил исчерпывающую информацию практически по всем производителям и моделям фаркопов, а также блоков электрики для них, подходящих для моей галакси. Спасибо и успехов!
Leksar
23 June 2014
systemroot
Но ведь ставят ...
