Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
mandalore105
5 March 2014mobile
hemich
Ну так наворное самой магнитоле каюк. Если другую поставить 6000 или сони, как тогда?
hemich
5 March 2014
mandalore105
не ставил - нет в наличии пока.
nhr
10 March 2014
Добрый день. Перестал подключаться телефон по блютусу к магнитоле. В чем может быть проблема?
mandalore105
10 March 2014mobile
Пред вынь, подожди, вставь, телефон ребутни, вообще подключается не к сони, а к блоку новеро, это так к слову.
nhr
10 March 2014
mandalore105
понял, попробую
buzzman
14 March 2014
Вечер добрый, друзья,
Очень нужна помощь знатоков, потому как сам таковым не являюсь.
Сегодня по пути на работу внезапно отключилась аудиосистема. Слушал радио на среднем звуке и вдруг тишина. Никакого внешнего воздействия я не заметил. Просто пропал звук и экран погас
Заглушил машину- завел- ничего не поменялось.
Однако после того, как засунешь ключ (и при движении если прислушаться) из колонки слышан шорох (шум, словно быстро капает вода) и Сонька пытает жевать CD.
Знакомые предложили снять клемы с аккумулятора минут на 10. Ничего после этого не заработало. Другие говорили, что дело может быть в предохранителе, но откуда тогда звук из колонок и подергивание CD? Без предохранителя Сонька бы вообще не работала, верно?
Скажите, что делать? Куда бежать? На что смотреть?
Очень прошу не проходить мимо и помочь дельным советом.
ejik78
14 March 2014
buzzman
для начала проверить предохранители
наличие двух + , один постоянный , другой при включенном зажигании ВАТТ и АСС
масса , также на двух контактах GND
при отсутствии проблем с питанием , дальше магнитолу в ремонт
buzzman
14 March 2014
ejik78
Спасибо большое за ответ.
Если это предохранители полетели, то разве какой то звук и движения в магнитоле должны быть вообще? Или они могут недогореть как то? (Надо ману достать- нарыть какие куда и желательно с картинками- а то я не понял ничего)
Макс136136
14 March 2014
buzzman
у wall81 несколько постами выше есть схема разъема магнитола 2 контакта GND минус ложен быть на обоих, BATT плюс постоянный(питание от батареи) ACC плюс при включеном замке зажигания (режим работа)
buzzman
14 March 2014
Макс136136
ejik78
Спасибо, парни, попробую завтра сам прозвонить или в сервис таки съездить. Сегодня "на пожарный" поменял предохранители под бордачком- без толку
hemich
15 March 2014
Ребята теперь хрень следующая - я после того как магнитола постояла неделю отключена (из считка предохранитель вытащил )
решил ее в другой фокус втыкнуть - снял и решил еще раз у себя подключить и тут о чуда -- глюк с вырубанием пропал - вот только мафун кроме даты и если побывать включать -- LOCKED ничего не дает сделать.
Как решить *?? ?
mandalore105
15 March 2014mobile
Так код вводил?
hemich
15 March 2014
mandalore105
вводил.. но верный - ни разу не говорило WAIT30 или Incorect.
hemich
15 March 2014
mandalore105
как то перейти с LOCKED - на ввод кода возможно ?
Кроме того оставил вот ее на 2 часа без питание - тоесть полностью снятой - сейчас пойду посмотрю - может перешло ей )))
hemich
15 March 2014
Наблюдения следующие :
LOCKED - все таки горит - ни в какую не хочет давать ввести код.
Пробовал перебором нажимать кнопки - 61- срабатывает перебор инфы о магнитоле, 64 - проверка акустики , а вот здесь интересно как то пищат по кругу, а потом на 4-5 сек врубается радио - после чего просто перестает играть и снова LOCKED.
Завтра еще считаю ошибки - но мне кажется что это явно в магнитоле и ELM ничего не покажет .
-sav-
15 March 2014
6 зажми и подержи будет одна попытка ввести код
hemich
15 March 2014
о пасибо - сейчас пойду проверю )
hemich
15 March 2014
-sav-
Зажатие самой 6 ничего не дает ) - не переходит на ввод кода.
Ошибок тоже нет (ELM ).
Походу пора венок ему покупать )
serega625
19 April 2014
кто поможет в русификации магнитолы сони
mandalore105
19 April 2014mobile
Silver_age
Universe
Еще кто-то в москоу
ravvv2
21 April 2014
Фокусаны, есть вопрос.
Магнитола Sony MP3, рестайл (овальная рамка). После поездки к ОД перестал сохраняться режим shuffle (произвольные треки) после выключения двигателя (а точнее, после засыпания бортового компьютера). Хелп. Упарился каждый при каждой поездке его включать.
Den4ik_89
21 April 2014
Всем привет!!Форд Фокус 2010 года USB вставляю флэшку песня начинает играть потом резко прерывается после 20 секунд и пишет на дисплее магнитолы SONY Invalid File!!!Кто сталкивался может скажите в чем проблеиа и как решить??? Флэшка новая ток купил на 8 гигов!!!
brut0
12 May 2014
Всем добрый вечер!
Собрался вот сменить колонки и шумку сделать. Будет от этого хоть какой то ощутимый толк, если оставить при этом штатную Sony?
Что-то ещё читал про конфигурирование магнитолы, мол помогает
GoShIk
13 May 2014
Ребзи,подскажите!!!ничего конкретного не нашел!как подключить саб к Sony mp3?обязательно паять или проще варик Есть?
Mastercool
13 May 2014
GoShIk:
Есть конвертеры которые имеют высокоуровневый аудио вход а на выходе линейные к которым ты сможешь подключить усилитель. Еще вариант есть: на сегодняшний день некоторые силители имеют 2 типа входа высокоуровневый и линейны, тем самым можно обойтись без адаптера.
p.s. к высокоуровнему входу подключается провода идущие на акустику
GoShIk
13 May 2014
Mastercool
от души)))а на самой магнитоле куда мастырить?и если есть возможность скинуть ссылку на конвертор и усилок(ради примера) буду благодарен!!!
RZN_Focus_man
13 May 2014
мне тоже это интересно
DarkLeo
13 May 2014
hemich
Вам магнитолу к спецам на стол. Вскрывать, цеплятся к процессору. Выводится из LOCKED за 5-10 минут.
hemich
13 May 2014
DarkLeo:
hemich
Спасибо - решил не заморачиватся - купил китайца с радостью MP3
Mastercool
14 May 2014
GoShIk:
Mastercool
Вот например простой конвертер Mystery MAD-HL (не реклама), стоит он не дорого.
http://caraudio.in.ua/published/publicdata/CARAUDIOWASS/attachments/SC/products_pictures/mystery_mad_hl.jpg
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
Форсунки топливные (бензин)
