Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
248,2K
Oleg_KRSK
24 January 2014
konvg
232 735 это не медный, экзист привозит по этому коду алюминий увеличеной толщины, классный радиатор, кстати. Хотя и каталог пишет, что медный, вот какие-то ньюансы есть тут, сколько народу брали-всем приходил по этому коду толстый алюминий
732 735-вот медный, лучший из всех, шел на RS
Подойдут оба они, и будут лучше штатного.
Насчет кода на обычный (для 1.8 и 2.0) я ошибся- 232 732 он идет.
Но сами Валео рекомндуют для дизеля именно 732 735.
konvg
25 January 2014
Oleg_KRSK Спасибо! С Valeo разобрался.
Подожду еще, может быть кто-то про других производителей напишет. А пока прикупил антифриз на доливку. (и странно, но сегодня, вроде бы, течь меньше стало)
Александр-Крым
25 January 2014
konvgПривет!Радиатор можно запоять,смотря в каком месте потёк!И ещё,просто так радиатор редко течёт,ищи причину!Нет ли у тебя в авто,избыточного давления газов?А то поставишь новый радиатор,а его опять рванёт и будет неприятно!!!Посмотри патрубки на горячем двигателе не дует???Посмотри вот такой радиатор: PL321236 - Радиатор охлаждения (Koyorad) для авто с кондишкой!Я поставил себе на фф-1,америка 2л,двигатель Сплит! он в хорошем исполнении со сливной пробкой внизу и не дорогой!!!В принципе кузова одинаковые,только двигатели разные!Сам смотри,но я думаю то что надо!!!Я летом себе поставил,хотел запоять,а посмотрели,что в таком месте,где не к чему припоять(выпуск под верхний патрубок) и пришлось менять!Удачи!Напишешь!
konvg
25 January 2014
Александр-Крым
Запаять, думаю, не получится - течь в стык пластик-алюминий. Показывал спецам, подтвердили, что только менять. Правда сказали, что течет не слишком сильно и временно можно пока так поездить. И дилетантский вопрос: а как определить, что давление слишком большое? (шланги не слетают, не рвутся, бачок не раздувается, соединения все сухие )
bardak123
3 April 2014
ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК. Кто небудь ставил радиатор фирмы TERMAL 562052H
Neybr
13 May 2014
Всем привет, подскажите код радиатора на ff1 сплит с автоматом???
SHAKH007
16 May 2014
Валео снят с производства, кто еще знает медные радиатора для фф1 ?
Oleg_KRSK
16 May 2014mobile
SHAKH007
Что значит снят? В экзисте все ещё спокойно можно купить, правда дорого, я себе взял просто более толстый
SHAKH007
16 May 2014mobile
Oleg_KRSK
мы с Лёней не нашли в Москве
Oleg_KRSK
16 May 2014mobile
SHAKH007
Ну в москве, это ведь специфичная вещь, заказывайте и всё, 10 тысяч удовольствие.
madb
19 May 2014
Переписка с Valeo:
Message:
Добрый день! Хотел бы уточнить, выпускается ли еще следующая деталь: Valeo 732 735 Радиатор двигателя? Применимость Ford Focus 98-04 С нетерпением жду ответа, заранее спасибо!
Answer:
Здравствуйте,
Данная позиция до сих пор выпускается, однако, на данный момент имеет статус "Под заказ", иными словами если один из наших дистрибьюторов разместит на нее заказ, через 1-1,5 месяца этот радиатор будет в РФ
TOLYA226
1 June 2014
ФФ1 V8 1.6 установил радиатор Luzar LRC FDFS98111 Радиатор охлаждения двигателя (покупал в экзисте) упакован очень хорошо, встал без всяких доработок, вентилятор закрепился без проблем и люфтов. На старом радиаторе промывал систему простой водой и заметил что после остановки вода подкипает, слышно подбулькивание и шипении из крышки, с заливкой антифриза это прекратилось, так что осторожнее если ездите на на воде.
Arthur_PDA
18 July 2014
Думаю это будет полезно
Массажист
23 July 2014
вечер добрый а подскажите пожалйста, я впервые за 3 года владения фокусом, решил взглянуть вглаза своим радиаторам, и вот что обнаружил, впринципе машина никогда не кипела и не перегревалась, вопрос нужноли менять такой радиатор, на фото один радиатор, слева и справа)
SHAKH007
23 July 2014
Массажист
главное чтобы был чистый и между радиаторами не было грязевой подушки.
тогда всё будет хорошо.
Массажист
23 July 2014
SHAKH007:
Массажист
спасибо,
сегодня менял антифриз, на сервисе работяги лазили я их не просил смотреть на грязь, и они сами ничего не сказали, мол грязно или чисто, значит либо чисто либо им пофиг, завтра погляжу сам повнимательне что там снизу сверху,
AnTe4ka
25 July 2014
Oleg_KRSK:
AnTe4ka
Как тебе с новым радиатором? Отпишись, думаю всем полезно будет.
17.08.2013 поставил радиатор Valeo 232735.
прошел 5т.км, летом сейчас работает хорошо, претензий нет.
но есть проблемы с креплениями. кожух с вентиляторами встал хорошо сначала, но сейчас он очень туго снимается и замял у края радиаторные пластины. И еще, такое ощущение что он ниже родного, т.е. он упал вниз и верхние крепления болтаются (они в пазах, но не прижимаются плотно).
так что, за такие деньги выбор неплохой, родной обратно ставить не буду, хотя после отмывки он оказался в очень хорошем состоянии...
Oleg_KRSK
25 July 2014mobile
AnTe4ka
Я тоже поставил, все идеально стоит, что вниз ушел это проблема с балкой что их снизу держит, гнутая, у имея родной так был, подогнул щас и все отлично. А так по высоте он точно как родной.
Сниматься должен туго, ты видел там защелки какие? Зато не вывалится.
Главное он толстенный, родной рядом с ним полный отстой. Я доволен
TOLYA226
25 July 2014
несколько фото вариант заглушки:
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/
http://fotki.yandex.ru/next/users/bendikss/albu.../778218
madb
28 July 2014
Oleg_KRSK
у меня из медного 2 раза вентиляторы вываливались((( слава богу проплавились не до лопастей
Oleg_KRSK
28 July 2014mobile
madb
Да как так то?! Сфотай клипсы, ты наверняка не защелкнул его
madb
28 July 2014mobile
Oleg_KRSK
ага! Два раза падали , два раза не правильно ставил...
Oleg_KRSK
28 July 2014
madb
Сделай фото защелок.
lilnoe
10 September 2014mobile
Нужен основной радиатор для первого фокуса. Где приобрести? К кому обратиться?
SHAKH007
lilnoe
в магазин обычно за товарами обращаются
azzee
21 October 2014
кто нибудь ставил Luzar LRC FDFS98111 на 1,8 всеволжст с кондеем на ручке? как себя ведет этот радиатор? как качество изготовления?
TOLYA226
22 October 2014
azzee
я недавно поставил но у меня без кондея 1,6 всеволжск универсал 2003г. с переди у радиатора что то есть похожее на крепление для радиатора кондея, но я не уверен, может для кондея радиатор потоньше надо смотрет, Luzar LRC FDFS98111 качество на первый взгляд лучше соты и бочики цельно спаенны, а у штатного (лукас) трубки сот в бочки уплотнены резиновыми втулками иногда потеют( я и заменил для профилактики 12лет) попробуй у них спросить http://www.luzar.ru/kontaktyi.html
azzee
29 October 2014
На выходных собираюсь поменять радиатор охлаждения, в чем там можеет быть сложность? к чему готовиться?
шурец
29 October 2014
azzee
у меня из самого сложного был поиск ямы так и не нашел
SHAKH007
29 October 2014
azzee
действительно, сложного ничего. свежий антифриз купи, можно воды на промывку.
можно новые хомуты взять.
