Летняя резина на ST/RS
18 years ago
Информация собрана при поддержке -Mikas- , MishanyaMOS
Отзывы владельцев Ford Focus ST о летней резине > spreadsheets.google.com
Отзыва на сайте mosautoshina.ru
Стоковые параметры резины на ST, рекомендуемые Ford:
R18 225/40.
Так же можно использовать при R18 ширину 235, но лучше измерить реальную ширину, т.к. заявленная производителем резины величина может отличаться от то, что будет на самом деле. Резина шире 235 мм может цеплять.
Рекомендуемое давление в шинах от Ford:
При скоростях до 190 км/ч и не нагруженном автомобиле: 2.3 атм. - перед, 2.1 атм. - зад.
На практике, большинство качает колеса 2.5 атм. по кругу.
Информации о маркировке шин, а так же о том, как их надо бортировать:
тут
летняя резина, колесо, резина, шина, выбор шин, тест, тестирование, отзывы, размер колес
VIPerMic
22 June 2006
598,5K
5,8K
osina123
8 May 2014
-sav-
да он мы с Mehanikys ждали его вместе очень долго
-sav-
8 May 2014
osina123
Понял!, Отпиши потом , как он себя на Воде ведёт ! ок ?
osina123
8 May 2014
-sav-
по конкретной воде не ездил а на мокром асфальте ведет себя достойно
Mehanikys
8 May 2014
-sav-
Mehanikys
8 May 2014
-sav-
я его брал именно для сухой погоды,так как по дождю я овощу (дороги хуже некуда,можно в любой момент в яму влететь которая залита водой,да и по трассе больше 100 не езжу в мокрую погоду - научен уже...)
-sav-
8 May 2014
По реки я и не имел ввиду!, Мокрый Асфальт, дождь!!!,
Я по трассе в Дождь больше 120 не еду, но на этой скорости, хучу уверенности Экстрим не нужен просто уверенной остановки и планирования!!!,,,,
-sav-
ловлю на слове)))
Принял
NDU
10 May 2014mobile
Коллеги, а кто на 17 ездит колесах? Размерность какую используете? 225 на 45 высокая получается? Я имею ввиду для трека не айс ведь?
vip_spider
10 May 2014mobile
NDU
Не особо она и высокая. Р17х7.5 резина 225х45
Mamonoff
10 May 2014
NDU
У меня 225/45 17. В том числе выезжал на трек. Меня все устраивает
ruslan53
10 May 2014
235/40/ 18= высота профили-9,4 см, диаметр колеса-64,52
225/40/ 18= высота профили-9,0 см, диаметр колеса-63,72
245/40/ 18= высота профили-9,8 см, диаметр колеса-65,32 (говорят задевает)
225/50/ 17=высота профили-11,25 см, диаметр колеса-65,68
235/45/ 17=высота профили-10,57 см, диаметр колеса-64,33
245/40/ 17=высота профили-9,8 см, диаметр колеса-62,78
245/45/ 17=высота профили-11,02 см, диаметр колеса-65,18
225/45/ 17=высота профили-10,12 см, диаметр колеса-63,42
255/40/ 17=высота профили-10,2 см, диаметр колеса-63,58
Меня самого интересует последний вариант. Не знаю, будет ли задевать. Диск можно под индивидуальный заказ с шириной 8-8.5, с вылетом 35-40, может еще проставку
Шире лучше в плане управляемости и цепкости. Уже лучше в плане расхода и колейности
osina123
10 May 2014
ruslan53
слишком широкие тапки тоже ничего хорошего
ruslan53
10 May 2014
osina123
ну, когда еще протатип СТ испытывали, на 225 поворот проходил на 180 км/ч, на 235 проходил на 190 км/ч, вроде как...
Muller
10 May 2014
Выглядит как то уныло 225 45 17 ... Сток куда симпатичней смотрится
osina123
10 May 2014
ruslan53
я сужу не по ст, на ст ездил только 235-225 х 40, товарищ у меня понтонулся и на лехус ис250 воткнул пере-зад 265 на 10диски вид конечно ад в хорошем смысле слова но я закатнулся както все тяжело и неохотно делает авто, раньше было 100% лучше но LOOK просто выше всяких похвал
ruslan53
11 May 2014
osina123
что за LOOK?
Видимо 235/45/ 17=высота профили-10,57 см, диаметр колеса-64,33 будет самое то, с шириной 8
ну, или 245/45/ 17=высота профили-11,02 см, диаметр колеса-65,18
osina123
11 May 2014
ruslan53
внешний вид
Tema8820
12 May 2014
ruslan53:
Ни чего ни где не задевает. в этом году поставил 245/40R18 контик. Диск 8,5 R18 ET40 без проставок.
колею ЧУЮ...
а так в целом всё супер... хотя по началу когда только поставил, было непривычно... перешёл с R16 на R18...
Danon111
12 May 2014
Други помогите разобраться!! 19 диски с резиной 245/35 залезут в СТху на эйбахах-30??? Или все таки нужно чтоб был свой родной размер 235/35???
Заранее спасибо в решении данного вопроса!!!
osina123
13 May 2014
Danon111
все зависит от вылета
DkVrn
13 May 2014
у кого есть опыт если поставить Hankook Ventus R-S3 Z222 235/40 R18 будет цеплять?
drRaceWars
13 May 2014
DkVrn
Нет
Danon111
13 May 2014
osina123
Диски оригинал от РС
Danon111
13 May 2014
ПРосто боюсь что колесо выперать будет и внутрь арки не залезет!! Все таки у РСки кузов по шире , чем у СТ!!
NDU
13 May 2014mobile
DkVrn
Это размерность st mk3, все будет норм и на втором
- GAME -
13 May 2014
Danon111
с штатными дисками РС на СТ такие покрыхи цеплять точно будут. только через проставки ставить!
Сытник
13 May 2014
только у рс диска вылет больше,чем у ст сток. если не изменяет память,там вылет 60.резя может упереться в стойку спереди
DkVrn
13 May 2014
Так будет цеплять или нет?
Надо голосовалку создать
systemroot
13 May 2014
DkVrn
без проставки будет
DkVrn
13 May 2014
Машина СТ, диски шататные от Ст
Yhooeu
13 May 2014
DkVrn
Ни чего не цепляет))даже когда 5 человек в машине было)
