Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
273,8K
vladlenin
8 May 2014
Машину приобрел в октябре 2011, первые проблемы с магнитолой испытал в ноябре 2013г., когда несколько раз динамики начинали фонить при выключенной магнитоле, сама магнитола не реагировала на включение, не читался диски и флэшка, позвонил официалам, сказали "знаем, нужно магнитолу перепрошить", приехал на сервис прошивку обновили и проблема исчезла на пять месяцев.
5 мая те же симптомы вернулись снова, только на этот раз шум в динамиках не стихал ни на минуту, позвонил официалам, сказали "вези машину в салон, дистанционно проблему не решить, попробуй снять клему", снимал, не помогало, в салон попал на третьи сутки с распухшей от "симфоний магнитолы", 2,5 часа ковырялись в авто, после чего торжественно заявили, что магнитола подлежит замене.
aksen35
2 June 2014
всем привет!!!проблема как и у некоторых из вас!!!но ответа так и не нашел !!магнитола пишет добро пожаловать!!дальше не реагирует ни на какие кнопкиЮкроме включения и выключения!!диск не могу достать пишет нет диска!!мульти медия на руле не отвечает(((посоветуйте что ни будь!!!
einstein
3 June 2014
коллеги подскажите пож-та (в командировке, инет тут медленный). Напрокат машину дали фф3 со штатной музыкой. почему то когда вставляю юсби флешку, она не загорается и магнитола не реагирует.
подскажите, а вообще юсби читается в самой простой фордовской магнитоле?
как вариант: в машине был перегоревший предохранитель прикуривателя, мож на юсби тоже какой отдельный предохранитель есть? я посмотрел (как смог через медленный местный инет) схему блоков предохранителей - отдельного не нашел
Славухон
18 October 2014
vladlenin
Аналогичная проблема. ОД желает убедиться в шумах динамиков не по записи, а лично..!
Выключать шум научился ударом кулака по панели, а как включить для ОД не знаю. Подскажите ,плиз?
И ЕЩЕ вопрос: "У фф3 гарантии конец, при замене аудиоблока какие-то гарантии на РП-32 есть?
неСон
23 November 2014
У меня тоже случилась эта загадочная поломка магнитолы с шумами/помехами в колонках, даже когда магнитола выключена, мотор заглушен и авто закрыто на сигнализацию. ОД даже без диагностики предложил замену всей магнитолы, сославшись на то, что проблема известная, и не лечится. Я б и рад, но гарантия закончилась, а магнитола от 35 тыров стоит. Без стоимости работ по переустановке. На данный момент, если авто 2011 г., как у меня, это составляет от 7 до 10% от стоимости всего авто. Что вводит меня в логический ступор.
Короче вопрос: Если проблема известная, неужели не нашлось светлых голов, которые научились её чинить, не прибегая к замене всей магнитолы? Удар кулаком пока не рассматриваем. Это всего лишь симптоматическое лечение.
Спасите!!!
MisterUniversal
24 November 2014mobile
Это какая же магнитола 35 тыров? СИНК с навигацией? И с какого речного буя всю менять её, если она модульная? Отчётливо пахнет разводиловом:)
неСон
24 November 2014
Вот и я напрягся! Нелогично! Магнитола у меня стандарт из Титаника. В салоне на витрине стоят, конечно, типа с большим экраном и т.д., но китай или россия. Стоят от 35-ти. Сервисмен за замену сказал ту же сумму. Я не стал вдаваться в подробности, какую он имел ввиду.
Сегодня плюнул и воткнул обратно предохранитель, который вынул, чтобы не "фонило" всё время и чтобы акку не посадило. Работает! (а я как дурак 2 недели без музыки ездил). Но, посмотрим, надолго ли!?
Славухон
30 December 2014
неСон
Заменили РП-32, стоит 14,0. Отключение АБК, предохранителя давало кратковременный эффект, а после "постукивания" не шипела месяц, до замены. На кого она теперь "шипит"- не мое дело.
На форуме есть вариант ремонта, описана установка радиатора под микросхему-вроде помогло.., причина ( так написано) перегрев ?
Появление шума при включенной сигнализации, лечение ударом по панели - как-то не одобряют этот диагноз. Возможно, пока человек устанавливал радиатор, нечаянно, устранил не контакт и все заработало?
Умельцы найдутся, машины были на гарантии , а по сему и не "ковырялись" в магнитолах, а просто меняли у ОД.
Самуил
2 January 2015
неСон
vladlenin
Редко, но бывает и у меня. Причина "белого шума" при выключенной магнитоле и выключенном зажигании нашел методом тыка... вторым CD подталкиваем CD имеющийся в трее. Видимо не срабатывает концевик наличия CD.
aibolit
5 January 2015mobile
подскажите кто знает .сегодня при работе магнитолы рп32 примерно через каждую минуту звук сам прибавлялся на одно деление и сразу сбавлялся тоже на одно деление
неСон
7 January 2015
Славухон
Диагност электрики в ОД сказал, что это накапливается программная ошибка в каком-то там типа процессоре и магнитола начинает дуркавать. Сброс ошибки путем отключения питания (АКБ, например) помогает только временно. Что и подтвердил мой случай.
В итоге на известном сайте объявлений купил новую магнитолу за 3 т.р. (были даже за 2,5) и замена обошлась в 2 т.р. Замену можно и самому сделать, но без знания, что и где крепится можно случайно сломать пластмассовые защелки.
Я может и переплатил где-то, но в целом такой порядок стоимости меня устроил. И ОД со своими официальными предложениями оказался совершенно не конкурентным.
Всех с Рождеством!
Sander23
13 January 2015
aksen35:
Нашел решение - если нажать на управлении магнитолой кнопку OK и включить зажигание ,но не заводить то мафон залазит в тестовый режим, мне помогло - он заработал!!!
Lily.spb
15 March 2015
Такая же проблема - при заведенной машине пишет "добро пожаловать", если машина не заведена, то "режим 1 час". На кнопки не реагирует, диск не отдает (и надпись на экране не меняет).
В тестовый режим зайти получилось, но не знаю, как из него правильно выходить (кроме прокрутки сообщений тестового режима на дисплее сделать ничего не получилось). Заглушила машину, заново включила магнитолу - снова "добро пожаловать"
Может есть еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы?
PS Комплектация Trend 2012г , Радиопакет №32
KlimovS
18 March 2015
Приветствую. Образовалась проблема со звуком РП 32 (титаниум). Проявляется так: если звук воспроизводится посредством радио, то начинают хрипеть динамики по левой стороне, причем уровень громкости у них значительно ниже, чем у динамиков справа. Динамики по правой стороне играют нормально, чисто, громко и без шумов. При всем при этом воспроизведение звука с флешки происходит нормально (без хрипов, без уменьшения громкости во всех динамиках). В чем может быть беда?
Serj52
24 March 2015mobile
Никто не обращал внимания на то, сильно ли греется штатная магнитола около широкого разъёма? Что-то после установки саба она греться начала. А может и до установки саба грелась?
milkyWay
26 March 2015
Ребят, такое дело. В авто стоит сисема РП2 и есть желание поставить саб. Менять ГУ не хочу, попробую выпаять линейки из родной магнитолы. Но вот проблема, звук достал уже плавать. Причем непонятно почему. Едешь - плавает, глушишь - врубается на всю катушку. Бывает прям с утра как заведешь авто, плавает. Бывает вообще не наблюдается такого. Решения проблемы я не нашел. Как устранить? На РП7 и РП3 тоже так же?
KlimovS
26 March 2015
Проблема самоустранилась, подозреваю, что проблема была непосредственно в сигнале от радиостанции.
Lex108
10 April 2015mobile
День добрый! У меня фокус три комплектации тренд. Столкнулся с такой проблемой периодически в течение месяца отключается магнитола. Это в основном Происходит когда машина не заведена, Гаснет экран и не работает кнопка включения магнитолы. Подскажите в чем может быть причина и как её устранить
Устранял эту проблему толька скидывая клему от Аккумулятора но со временем через несколько дней или неделю все повтаряется и не включается даже если включено зажигание. Даже не знаю что делать.
Karma
6 April 2015
Штатная РП-32 Focus 3 Titanium 2012 - подключали сабвуфер, произошло короткое замыкание, перегорел предохранитель. Возможно коротнули провод на Remote, подпаивали его к плате мафона.
Все вырубилось, мафон не включаеся. Поменяли предохранитель, отсоединили аккумулятор, считали и сбросили ошибки - РП32 включается, работает - вот только громкость стала примерно в 2 раза тише Качество нормальное, помех нет. На максимум выкручиваю громкость - играет как раньше на 13-14 (половине). Басы и частоты настроил в 0, ничего не изменилось.
Что можно сделать? Может включился какой-то защитный режим у магнитолы?
С тестовым режимом магнитолы тоже непонятно - надпись TEST появляется, а потом черный экран показывает и все.
DonSoprano
7 April 2015
Прочел всю ветку по этой теме, нашел всех ребят
Lex108
Денис__
орбит
5715
Kulikovsergei
crash997
bigdamag
кто сталкивался с такой же проблемой :
Проблема с магнитолой рп32.заводишь машину все работает отлично, выключаешь машину ключ в замке,включаю дворники,или аварийку,открываю дверь,или просто жму на тормоз музыка сразу вырубается и не включается.завожу машину все работает,глушу магнитола может проработать 5-10мин и сама вырубиться...
Началась подобная геморройная беда спустя пол года после покупки а/м в марте 2012года, так и мучаюсь всё это время.
На ТО-1 -от моего места жительства до дилера 300км -казалось бы аккум должен был набрать сил, чтобы радио блок не выключался при выключенном авто, но увы, дилер предложить зарядить АКБ. Ок. Приехал Зарядил на малом токе... ни чего не изменилось.
В Свой автомобиль не вмешивался никакими прочими доработками, не менял штатное оборудование и т.п. Единственное что ставили официалы, вмешиваясь в электронику - это сигнализация с обратной связью (шерхан), но это думаю не влияет.
В мае планирую ТО-3. Недавно замерил тестером аккум, показал 12,2 В в заглушенном состоянии автомобиля.
Ребята, как вышли из ситуации?
Lex108
7 April 2015mobile
DonSoprano
Пока еще не решина эта проблема пириодически когда вырубается скидываю клему от аккумулятора пока нет времяни доехать до электрика
5715
7 April 2015mobile
DonSoprano
Гарантия на аккумулятор 2 года. Я затянул с обращением, в итоге купил варту и проблема исчезла)))
xnikiktax772
14 April 2015
Фокусники такая вот проблема, после заглушения двигателя магнитола поет отсилы пару минут,и выключается,приходится опять заводить авто и вкл. музыку,что это может быть ??
byvalyi
14 April 2015
xnikiktax772
Стоит защита от разряда батареи, то есть до определённого момента играет а далее что бы не разрядить батарею, отключает всю бортовую сеть, нужно зарядить аккумулятор. (Читайте форум здесь уже расписано такие вопросы по десять раз/)
Lex108
16 April 2015mobile
День добрый! У меня фокус три комплектации тренд. Столкнулся с такой проблемой периодически в течение месяца отключается магнитола. Это в основном Происходит когда машина не заведена, Гаснет экран и не работает кнопка включения магнитолы. Подскажите в чем может быть причина и как её устранитьУстранял эту проблему толька скидывая клему от Аккумулятора но со временем через несколько дней или неделю все повтаряется и не включается даже если включено зажигание. Даже не знаю что делать. Аккумулятор показывает 12.24 при выкл. Двигатель. Был у автоэлектрика он посмотрел сказал незнает. Типа он незнает что это.
16 April 2015
Lex108
акб подзарядить попробуйте
Kulikovsergei
17 April 2015
Я всё пробовал,и АКБ заряжал,и клемму снимал. Нет ничего не изменилось.короче забил я на это дело,как работает,ну и ладно.
DonSoprano
17 April 2015
Lex108
Kulikovsergei
Да, господа, ясное дело что не в АКБ (как советуют тут одни и те же люди) проблема, радио должно работать на 12,2 В и даже менее.
Kulikovsergei
18 April 2015
всё дело в компе который управляет всем электрообор.
doc00011
22 April 2015
Несколько раз магнитола переключалась между режимами , т.е. играет флеха и включается радио.
Кто чего скажет?
